Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414911 раз)
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1470 : 13 Января 2021, 21:58:35 »
не по мне
наружный резистор на тяге надежней?
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1471 : 13 Января 2021, 22:00:26 »
или прерывание
можно подробней, как работает?
« Ответ #1472 : 13 Января 2021, 23:57:15 »
прерывание работает прерыванием контакта , типа геркон
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1473 : 14 Января 2021, 08:57:05 »
типа геркон
даже не знаю есть ли в этой поворотке концевики,
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1474 : 15 Января 2021, 00:08:17 »
варианты поворотки, напряжения 24в (1а)  110в (300ма) 220в (200ма), я такие кабеля с первого на пятый этаж (крыша) еще не таскал, примерно 30 метров кабеля и 4 жилы, что посоветуете приобретать? какое лучше напряжение выбрать и сам кабель?
« Ответ #1475 : 15 Января 2021, 13:58:26 »
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 14:21:40 от UD2F »
« Ответ #1476 : 15 Января 2021, 14:06:19 »
напряжения 24в (1а)  выше напряжение  не надо , общественное место (не дай бог кого прибьёт) на мотор  постоянного тока  2 провода 1,5 ---2,5 кв. мм.
остальные чё есть , можно ,витая пара,желательно в оплётке
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1477 : 15 Января 2021, 14:51:49 »
у меня 220В идет по UTP кабелю с жилой 0.75 для наружних работ. Когда "стоит" провода через реле заземлены "внизу", оба - и 0 и фаза.  Напряжение подается только когда необходимо вращать.
73! Roman.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1478 : 15 Января 2021, 20:25:53 »
так и должно быть, но правда стремно 220 или 110 на крышу...  проблема больше в том что нет бюджета сделать на века, а причина доступ к крыше(
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1479 : 15 Января 2021, 20:35:15 »
я применял жирный UTP кабель 5 категории в полиэтилене с экраном, но жилы были точно меньше чем 0.75, кабель то надежный можно и 2 кинуть если потребуется, возьму на заметку!
Оффлайн radiofannat
« Ответ #1480 : 15 Января 2021, 20:42:16 »
примерно 20 метров под ультрафиолетом летом и сосульки зимой, кстати 2 года не было снега, а теперь у нас снег! думал пора забыть о нем.... снова поиски) спасибо!
« Ответ #1481 : 15 Января 2021, 22:30:43 »
Но так и не смог найти, где прописаны позывной US5IVZ и надписи Украина и Донецк, что бы убрать или изменить их...
в загрузочном скетче записано  2строки где то в середине
"\x44\x6F\x6E\x65\x74\x73\x6B\x20\x55\x6B\x72\x61\x69\x6E\x65"
"Donetsk Ukraine"
можно просто заменить на английские буквы и цифры , может приветствие  и на русском будет ,на русском не пробывал
« Ответ #1482 : 15 Января 2021, 23:12:08 »
Я не нашел где...Пока...
« Ответ #1483 : 15 Января 2021, 23:20:37 »
во тут менять
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1484 : 16 Января 2021, 10:44:32 »
На работе пока не смог открыть его сайт https://vk4ghz.com/vk4ghz-k3ng-rotator-controller-system/
Что то не войти на сайт австралийца. Может кто подскажет в чем проблема.
Константин.
