Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 479884 раз)
« Ответ #1515 : 23 Января 2021, 22:20:33 »
Про байты -затрудняюсь ответить
А вот это то ка раз самое интересное!!! Ну хотя бы первоисточник кода, или скетча есть?
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #1516 : 23 Января 2021, 22:30:12 »
скетч только обработка компаса-в порт отправляется значение угла
« Ответ #1517 : 24 Января 2021, 09:11:40 »
К чему я веду: невзирая на немногочисленность конструкций контроллеров развивается целый зоопарк протоколов, при этом внятное-корректное описание отсутствует, как таковое...
Особливо актуально, если это RS-485, который подразумевает несколько устройств на шине.
Итак, передается "голое число", ни заголовка, ничего...
Эх, тогда придется придумывать что то свое. Если кому еще интересна тема передачи сигналов и команд на большое расстояние (шек-поворотка-датчики), то очень хотелось бы услышать мнение. Особенно протокол - формат телеграмм.
Найти бы где описание MK-EHN...
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #1518 : 24 Января 2021, 09:50:42 »
так и было придумано своё, под себя
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #1519 : 27 Января 2021, 15:25:03 »
Что-то я ничего не понял, какие кнопки, какие пины, куда что подключено?
Я имел ввиду, при нажатии на кнопки появляется ли "0" на пинах к которым подключены эти кнопки. Нет ли ошибки,  подключены туда куда надо?
Разобрался я со своей ардуино, установил обновленный Протеус, сделал макетку поворотки и все настроил  там, потом перезалил в ардуино и все запустилось как надо, вопросов не имею пока.
H-144-3WL 150W
« Ответ #1520 : 15 Февраля 2021, 13:45:05 »
 решил повысить точность наведения ,собрал плату энкодера , и хочу подключить  по цифре , теперь в раздумьях : энкодер ,посадить на вал  антенны , или на редуктор?  если на антенну , то какой никакой будет люфт , не будет ли дёргать мотор туда-сюда .
а если  на редуктор ?  как он будет считать? 1 оборот антены будет равен 15оборотам редуктора , и энкодера  соответственно.
продолжит он (энкодер) считать импульсы после достижения 360*
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1521 : 18 Мая 2021, 11:39:27 »
Доброго дня.
Имеется.
поворотка по азимуту с ограничением 90-360 град.
поворотка по элевации 0-180 град.
Таким образом, имеем некую мертвую зону по азимуту в секторе 0-90 град.
Вопрос - сможет ли контроллер из проекта K3NG, в случае пролета спутника в азимутальном секторе 45 град (мертвая зона) и 10 град над горизонтом, самостоятельно понять, что для слежения за данным спутником нужно по азимуту повернуться в направлении 225 град., а по элевации нужно "опрокинуться" на 170 градусов?
И продолжить в таком виде слежение за спутником.
73! Олег
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1522 : 18 Мая 2021, 21:15:37 »
В настройках K3RG можно установить и элевацию 180 градусов и задать рабочий сектор по азимуту. Также в настройках SatPC32  есть настройка максимальной элевации 180 градусов. Так что по всей видимости должно работать. А как будет на самом деле, надо пробовать.  :)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #1523 : 26 Июня 2021, 13:11:30 »
делаем проще,ещё проще.
« Ответ #1524 : 29 Сентября 2021, 13:09:51 »
перестала работать ардуино  всё видит, а скетчи не загружает , код ошибки во вложении
это не первая ардуино с такой ошибкой
и ещё  включилась на левый поворот поворотка , на 5 пине появилась GND
хотя он не подключен ни к чему
 при загрузке скетча  тускло мигает светодиод RX
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 13:33:19 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1525 : 29 Сентября 2021, 13:16:51 »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1526 : 29 Сентября 2021, 13:20:33 »
не прицепилось  сорри нано
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 13:23:25 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1527 : 29 Сентября 2021, 14:05:57 »
Со стороны процессора найти RX-TX соединить вместе и в любой терминалке подавать команды.
Если идет возврат переданного то разбираться дальше.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1528 : 29 Сентября 2021, 14:58:23 »
на самой микросхеме? выводы 30;31 они звонятся  с пинами TX1  и  RX0
« Ответ #1529 : 29 Сентября 2021, 16:43:15 »
 при проверке оказалось  не работает стабилизатор на LM-117MX
может повлиять ?
