Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 434792 раз)
« Ответ #165 : 27 Октября 2014, 23:09:56 »
скачиваете себе ее на комп. Распаковываете. В ней видите все файлы и основной скетч файл. Вот его и надо загружать ,а в остальных файлах изменять номера ножек и т.д. А проще было взять эту папку в предыдущих моих постах!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #166 : 28 Октября 2014, 00:07:21 »
Все равно работает только короткая программа остальные что не делай на экране квадратики......
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #167 : 28 Октября 2014, 05:07:37 »
Может вам памяти не хватает? Или не отключены какие то дополнительные функции? Я помню Саша писал, что он что то отключил...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #168 : 29 Октября 2014, 20:10:40 »
УРАААААА Я его ПОБЕДИЛ и МОЯ сковорода заговорила......
Основная ошибка у меня была неверно раскомментирован дисплей......
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #169 : 31 Октября 2014, 22:01:07 »
Ну вроде и я добил это устройство просто в восторге от гибкости настроек....
Сейчас настроил его для азимута  360 градусов от потенциометра.
Для элевации  от актуатора  с родным герконовым датчиком  макимально 60 градусов просто песня ни каких доработок типа встроить потенциометр , ни каких громоздких позиционеров.....
Что очень понравилось полная индикация всех действий.
Для следующего проекта  индикатор куплю графический ...
Огромное спасибо всем кто помог советами и рекомендациями .... респект RM5P Глебу
UA3IGA Константину  ua4fkd Сергею....
Константин.
Оффлайн RA3MBL
  • QRA: KO98JB
« Ответ #170 : 02 Ноября 2014, 20:55:31 »
тоже заказал себе комплект ардуино:
1) блок UNO R3
2) дисплей с кнопками
3) блок с двумя 5В реле.
Вся радость обошлась в 500 руб. Приедет - начну собирать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 21:00:55 от RA3MBL »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #171 : 02 Ноября 2014, 23:12:33 »
Прочитал всю тему внимательно. В принципе всё понятно, но меня интересует вопрос: А можно ли заставить это всё крутиться через СЕВЕР по азимуту, т.е. от 180градусов через север до180 градусов, а не от 0 до 360.
« Ответ #172 : 02 Ноября 2014, 23:17:52 »
В описании есть такая возможность
North Center and South Center support
http://blog.radioartisan.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #173 : 02 Ноября 2014, 23:43:51 »
А при загрузке исходного варианта вращение идет 180 гр далее на север и через север до 270 гр
Константин.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #174 : 02 Ноября 2014, 23:47:48 »
Исходный вариант я так понимаю- это авторский вариант прошивки? Или?
« Ответ #175 : 02 Ноября 2014, 23:52:37 »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #176 : 03 Ноября 2014, 01:04:43 »
« Ответ #177 : 10 Ноября 2014, 13:23:42 »
1) блок UNO R3
Для построения конструкции поворотки в 2 плоскостях достаточно ли этот комплект дополнить еще одним блоком с 2-мя реле (или взять сразу на 4 реле) Или нужно подбирать другой контроллер и дисплей?
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #178 : 10 Ноября 2014, 16:40:17 »
Александр! Лучше брать блок с четырмя реле. Кнопки на шильде LCD для управления ротатором не подойдут. Там другая схема включения кнопок. Надо или скетч переделывать, или собирать отдельную плату с кнопками.
Константин
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #179 : 10 Ноября 2014, 17:58:05 »
Здравствуйте. Наконец прояснилось кое что. Завтра закажу дисплей - http://www.aliexpress.com/item/new-1602-16x2-HD44780-Character-Hot-LCD-Display-Module-LCM-Blue-Color-Blacklight/1664707983.html , блок реле - http://www.aliexpress.com/item/-/1946710301.html ,  процессор - http://www.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html  . Не реклама! Посмотрите специалисты, пожалуйста. Блок кнопок , как я понял, надо отдельный делать. Нормальная комплектация или надо что-то другое? Подскажите, псе.
