Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 443667 раз)
« Ответ #300 : 18 Октября 2015, 20:41:22 »
Как только открываю файл для прошивки вот что вижу, ни чего?
http://SSMaker.ru/49486b30/
« Ответ #301 : 18 Октября 2015, 20:45:10 »
такого никогда не видел,   мож надо написать английским шрифтом?
« Ответ #302 : 18 Октября 2015, 20:46:20 »
// analog voltage calibration - these are default values; you can either tweak these or set via the Yaesu O and F commands (and O2 and F2)....
перевод
аналоговое напряжение калибровки - они являются значениями по умолчанию; вы можете настроить их, или установить через к yaesu o и Ф команды
Как понимать?
« Ответ #303 : 18 Октября 2015, 20:47:45 »
Но все равно скетч грузится и работает, вот только что то меняю указанные выше цифры а изменений не вижу.
« Ответ #304 : 18 Октября 2015, 21:32:42 »
По совету UA9OLB что то не получается.
А должно по идеи.
И так и сяк пробовал, ни как.
В чем же причина?
« Ответ #305 : 18 Октября 2015, 21:41:33 »
почту посмотри.
« Ответ #306 : 18 Октября 2015, 21:42:45 »
почту посмотри.
скачал, только у меня док икс не открывается нет офиса такого, сохраните в док и отправьте пожалуйста
Все открыл, спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 21:45:24 от RN6MA Виктор »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #307 : 18 Октября 2015, 21:44:03 »
В чем же причина?
поскольку у вас что то показывается, но не соответствует тому что надо напрашивается мысль, что вам нужно сделать калибровку.
зюыю мысль чисто теоретически, ибо с данной конструкцией не знаком
« Ответ #308 : 18 Октября 2015, 21:46:19 »
Конечно её родимую нужно сделать. Только как?
« Ответ #309 : 18 Октября 2015, 21:56:08 »
Из инструкции видно:
 По последовательному интерфейсу, выполните команду O и вручную вращать поворотный до упора против часовой стрелки на 180 градусов и посылаем возврат каретки.  Затем выполните команду F и вручную вращать поворотный упора по часовой стрелке (270 градусов на 450 градусов ротатор или 180 градусов на 360 ротатор степени) и посылаем возврат каретки.
 Высота может быть откалиброван аналогично с O2 и F2 команд под углом 0 градусов и 180 градусов, соответственно.
Но что такое - По последовательному интерфейсу, выполните команду O.
Где это и что это?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #310 : 18 Октября 2015, 22:06:43 »
оно нет?
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller/wiki/500-Heading-Calibration
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #311 : 18 Октября 2015, 22:24:51 »
Но что такое - По последовательному интерфейсу, выполните команду O. Где это и что это?
Это похоже RS-232 порт связи вашей адруны с копьютером (или у вас USB??).
Думается что надо открыть теминальную программу, выбрать коммуникационный порт (тот же самый как вы выставляли в программах, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть до того как) выдать команду O, далее вручную (кнопками???) провернуть ротор в против часовой стрелки (270 degrees on a 450 degree rotator, or 180 degrees on a 360 degree rotator) я так понимаю до упора влево (??) и нажать кнопку Enter. Потому выдать команду F, далее далее вручную (кнопками???) провернуть ротор в по часовой стрелкия так понимаю до упора вправо и нажать кнопку enter.
Насколько я понимаю вот это и есть калибровка.
« Ответ #312 : 18 Октября 2015, 22:29:48 »
http://SSMaker.ru/e59fa66b/
открыл программу. нажал ок.
вот что вижу
http://SSMaker.ru/1e2ae5c1/
и не могу ни чего ввести туда в это окно
« Ответ #313 : 18 Октября 2015, 22:31:04 »
Вот если бы конкретно, что открыть, что выбрать и т.д.
А так ни чего не понятно.Вокруг да около.
Мне не понятно, я с этим еще не сталкивался.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #314 : 18 Октября 2015, 23:02:14 »
Виктор с терминальной программой вроде делаете все правильно. К сожалению я вам подсказываю из общих знаний, с данной конструкцией не сталкивался. Ближе нет никого кто смог бы проконсультировать? По скайпу или телефону?
