Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 451799 раз)
« Ответ #390 : 04 Ноября 2015, 20:11:45 »
Задержка связана с инерцией поворотки....
Потому что вы слышите щелчёк и ждёте изменение НО пока не повернётся датчик изменений не будет,
как только датчик повернулся вы видите изменение.
задержка не изменения градусов , а надписей   EL up    EL down  ,
 Rotating CCW,  Rotating CW.
даже с отключенными датчиками.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #391 : 04 Ноября 2015, 20:17:08 »
У себя не заметил задержки пока(((
Здесь процессор MEGA 640
ex: ua9-145-1000
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #392 : 04 Ноября 2015, 23:58:18 »
Может кто подскажет или даст ссылку на то, как включить модуль из 4х реле BTE13-004 к Ардуино UNO.
Валерий, 73!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #393 : 05 Ноября 2015, 08:14:50 »
Там всё просто подаёте 5v     2 провода и 4 провода к любым свободным ножкам Ардуино UNO какие не задействованы....
И описываете свои подключения в файле rotator_pins.h
Строки:
/* azimuth pins --------------------- (use just the azimuth pins for an azimuth-only rotator) */
#define rotate_cw 6              // goes high to activate rotator R (CW) rotation - pin 1 on Yaesu connector
#define rotate_ccw 7             // goes high to activate rotator L (CCW) rotation - pin 2 on Yaesu connector
/*----------- elevation pins --------------*/
#ifdef FEATURE_ELEVATION_CONTROL
  #define rotate_up 8               // goes high to activate rotator elevation up
  #define rotate_down 9             // goes high to activate rotator elevation down
Вместо цифирок 6,7,8,9 пишите свои.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #394 : 05 Ноября 2015, 09:40:17 »
Спасибо. И ещё вопрос для чего на плате реле стоит переключатель?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 09:45:57 от EW1CD »
Валерий, 73!
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #395 : 05 Ноября 2015, 10:36:24 »
Если схема питается от одного источника тока то ставиться этот  джампер.
см. схему.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #396 : 05 Ноября 2015, 11:05:07 »
Спасибо
Валерий, 73!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #397 : 05 Ноября 2015, 11:06:51 »
см. схему.
то есть надо соединить VCC со средним контактом если питание от одного источника...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 11:10:12 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #398 : 05 Ноября 2015, 11:44:11 »
может в скетче поправить
Чтобы скетч работал на UNO нужно закоментить в файле rotator_features.h  строку
 // #define DEBUG_DUMP
да ладно, обойдусь .
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #399 : 05 Ноября 2015, 11:48:39 »
Я закоментил иначе у меня скеч не влазит)))
64 к мало для моего варианта и я ужимался во всём))))) а для UNO с его 32к вообще молчу для этого кода.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 11:51:06 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #400 : 05 Ноября 2015, 12:42:09 »
Ваш скетч  с заставкой K3NG/ RN6MA
да там мало, 85% всего.
http://c2n.me/3pS21vr
 27 678 bytes (of a 32 256 byte maximum)
откуда у Вас  взялось больше?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #401 : 05 Ноября 2015, 12:54:25 »
А включите слежение за луной ,солнцем,часы,энкодеры предустановки...уже и не говорю о ehernet и GPS ( на эти нужно ресурс меги 2560)
и узнаете откуда)))))
у меня всё это вылазит под 48-49 к  Входит примерно 50-51 т к вконце загрузчик не маленький)))
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 12:59:23 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #402 : 05 Ноября 2015, 13:30:03 »
это что же ,
Ардуино и за соднцем, и луной может следить без программы , например PstRotator?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #403 : 05 Ноября 2015, 13:42:17 »
Да конечно для этого надо иметь как минимум часики на DS1307 и всё чётко показывает и наводится без компа....
Там вообще много функций почитайте мануал и удивитесь))))
  https://docs.google.com/document/d/1Q4_X2XdndylohjhZWsaAUNl1UIqYGt9Kxp1VM70XJGM/edit?pli=1#
ex: ua9-145-1000
« Ответ #404 : 05 Ноября 2015, 13:53:40 »
спасибо, не знал.
такие пойдут?
http://ru.aliexpress.com/item/New-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-Wholesale/32341824388.html?spm=2114.03020208.3.54.xzy1SZ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 13:58:15 от ua4fkd Сергей »
