Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414079 раз)
« Ответ #525 : 22 Января 2016, 20:16:34 »
завтра поковыряю .,
ща поздно уже , пора на горшок.
« Ответ #526 : 24 Января 2016, 08:59:52 »
Дмитрий FBC запустил?
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #527 : 24 Января 2016, 09:33:12 »
Нет. Так я эту железяку не одолел...(((
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
« Ответ #528 : 24 Января 2016, 11:13:11 »
с кем нибуть передавай ,  или сам приезжай посмотрим.
только позвони перед тем,как ехать.
схему соединений скинь ,  сюда , на консилиум.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #529 : 24 Января 2016, 21:51:15 »
Здравствуйте.
В качестве  датчика  положения установил в редуктор потенциометр  10 кОм характеристика
линейная.  Показания  0-360 гр .
Проблема  -напряжение с  бегунка  не пропорционально углу поворота
т. е первые 20  реальных  градусов поворота редуктора соответствует  половине питающего напряжения датчика 2,5 вольта и показания на дисплее соответственно  180 градусов т.е.
половина от 360 гр.
Константин.
« Ответ #530 : 24 Января 2016, 23:02:01 »
У кого не "ладится" с заливкой скетчей советую почитать эту тему на cqham http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32185-Arduino-%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0-%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E8-%F1%EA%E5%F2%F7%E0
  • QRA: LO13Md
« Ответ #531 : 25 Января 2016, 12:04:48 »
Сергей привет. Схема соединений согласно настройкам в файле rotator_pins.h
Есть положительные сдвиги. Был на сайте K3NG, читал его переписки с пользователями. Оказывается не только у меня одного проблемы с подключением датчиков. Кстати он дополнил код программы для датчика HMC5883L. Скачав его последний код, я решил его некоторые проблемы. Скетч уже меньше ругается. Хотя ещё спрашивает файлы в директориях. Вставляю чего не хватает. Но пока я его ещё не совсем одолел.
По поводу ADXL345, на EL - пока ничего.
—  Альберт Эйнштейн
  • QRA: LO13Md
« Ответ #532 : 25 Января 2016, 12:13:45 »
Валентин здравствуйте. Подобную проблему, с установкой дров, я решил просто. Скачал последний выпуск DRPS. Он сам всё нашёл, и установил. В моём случае это был драйвер под названием CH340. Тоже по началу перепробовал уйма дров. но всё не те...
—  Альберт Эйнштейн
« Ответ #533 : 25 Января 2016, 13:40:19 »
Дмитрий,привет, надумаешь управлять двигателем постоянного тока ,
 не заказывай  H мосты из китая , презентую  во такие от NXP
http://cache.nxp.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33886.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf
 есть схема и файл layout60 , только травануть плату надо
пару штук  , ставишь и 10А  тока имеешь,,
  • QRA: LO13Md
« Ответ #534 : 25 Января 2016, 13:54:21 »
ОК. Согласен. Я руками и ногами ЗА ))))
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #535 : 26 Января 2016, 20:08:08 »
Привет.
HMC5883L цифровой компас
Кто и как подключал.
Константин.
Оффлайн ua9fe
« Ответ #536 : 30 Января 2016, 10:17:48 »
У меня omega 2560 и дисплей 1602 с кнопками  при загрузки пишет
k3ng_rotator_controller.ino:481:80: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
compilation terminated. Как быть кто подскажит? С уважением Александр.
  • QRA: LO13Md
« Ответ #537 : 30 Января 2016, 12:30:17 »
Александр добрый день. Абсолютно такая же ошибка при включении одного из датчиков. Пытался добавлять отсутствующие файлы в директории. Всё бесполезно. Я так думаю надо автору скетча отписаться по этому поводу. Что то со скетчем не так....((((  Ну или как вариант руки у меня не из нужного места(((
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #538 : 30 Января 2016, 13:35:12 »
Не хватает этой библиотеки .Выше я выкладывал её .качайте и подключайте.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #539 : 30 Января 2016, 13:37:24 »
У Вас скеч не компилится или железо не работает???
У меня уже писал Ваш скеч компилируется без ошибок(((
ex: ua9-145-1000
