Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 436122 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #555 : 12 Апреля 2016, 19:55:34 »
Какой из сенсоров более посоветуете в этом проекте? Или особой разницы нет?
L3G4200D ADXL345 HMC5883L ADXL355
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #556 : 12 Апреля 2016, 20:10:57 »
ADXL345 HMC5883L
Здравствуйте Евгений
Эти поддерживаются в софте .
К остальным придётся писать самому)))))))))))
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #557 : 04 Мая 2016, 08:48:46 »
 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста,  при вращении ( нажатии кнопок или программой с пк) мерцает верхняя строчка дисплея, так должно быть или только у меня так? Спасибо. Влад.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #558 : 04 Мая 2016, 09:04:32 »
Добрый день!
Это у Вас что то не так .
У меня при вращении с кнопок в верхней строке показывается стороны горизонта куда идёт антенна или элевация UP ,Down.
При вращении с программы пк точно так же.
При вращении к заранее известным координатам Луна,Солнце  в верхней строке эти координаты.
Ничего не мерцает  координаты  плавненько изменяются  в соответствии с антенной.
Проверьте при компиляции программы что бы не было ошибок,включите что бы в нижнем окне показывало все ходы компиляции
и наблюдайте ,как только увидете красные надписи смотрите какой код не скомпилировался и уже изучайте почему.....
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016, 09:09:34 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #559 : 04 Мая 2016, 09:23:44 »
При компиляции всё проходит нормально, ошибок нет. Всё грузится и работает. Показания в нижней строке плавно меняются, а в верхней надпись куда поворачивается антенна мерцает, то появится то пропадает. Может со скетчем что не так?
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #560 : 04 Мая 2016, 09:29:46 »
Скеч вот этот во вложении. Я его сам правил, может что "направил" лишнего?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #561 : 04 Мая 2016, 09:33:11 »
Да оно может компилироваться и работать НО не правильно.
Ещё раз попробуйте в среде Файл /Настройки       поставте галку показывать подробный вывод при компиляции
Сделайте компиляцию и смотрите есть ли ошибки....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #562 : 04 Мая 2016, 09:37:38 »
Какой средой Вы компилируете?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #563 : 04 Мая 2016, 17:26:40 »
Среда 1.6.7 Подробный отчёт вывел, но ошибок я там не обнаружил.
« Ответ #564 : 04 Мая 2016, 20:22:16 »
попробуйте « Ответ #545 : 06 Февраль 2016, 17:42:26 »
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #565 : 04 Мая 2016, 23:05:42 »
Возможно я не так выразился, у меня верхняя строка двухстрочного дисплея как будто постоянно перезагружается - мерцает. В нижней строке всё чётко - показания стоят или меняются в зависимости от положения датчиков ( потенциометров)  А вот с верхней строкой непонятки когда начинаю "крутить" кнопками или програмно, надпись (вся строка)  "ЕЛЕВАЦИЯ CW CCW" мерцает. Как будто памяти не хватает. ??? ???
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #566 : 05 Мая 2016, 06:33:54 »
А какая платка используется?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #567 : 05 Мая 2016, 07:34:29 »
Да, забыл написать, плата "нано".
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #568 : 05 Мая 2016, 07:42:15 »
Во вложении два скетча первый оригинал, и исправленный для поворота по азимуту и елевации.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #569 : 05 Мая 2016, 07:58:13 »
Попробуйте этот.
ex: ua9-145-1000
