Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 393607 раз)
« Ответ #645 : 30 Июля 2016, 17:11:20 »
фотографировал для тех кто не верил, что это энкодер.
а почему такое большое расстояние , от магнита, до микросхемы  энкодера? доджно  быть 0.5mm до 1.8mm
http://c2n.me/3AIPG0z
на фото явно больше
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #646 : 02 Августа 2016, 17:04:02 »
Кто ни будь имеет реализованный проект на Ардуино+ mpu6050 +hmc5883l?Потихоньку пытаюсь разобраться. Не программист и соответственно  шарю слабо в теме.
Делал только тестовый вариант на столе: arduino Nano + ADXL345 + hmc5883l + 1602 ЖКИ, скетч K3NG. Все завелось и заработало.
Пока не получается запустить всю связку хотя в отдельности как то работает. Очень хорошо оказывает два угла наклона, то что будет - элевация  и поляризация, хотя последнее практически не будет востребовано. Товарищ на работе накидал простенький визуализатор на с++. Пока не знаю собственно как смотреть в шеке показания датчика расположенного на антенне.Также пока засада с калибровкой "компаса". То ли не получается найти рабочих наработок в инете, то ли что то не "совмещается".
Для того чтобы смотреть в шеке - надо знать какое у вас удаление от антенны. Т.к. датчики сами по себе используют шину I2C, которая имеет ограниченную дальнобойность.
По-хорошему, если антенна не за окном на расстоянии пары метров, то я бы делал так:
1) в шеке Arduno 2560 + ЖКИ + MAX232
2) на антенне Arduino Nano + mpu6050 +hmc5883l + MAX232
все это на скетче K3NG
Пишите, в чем вопросы/сложности. Будем решать по шагам ;)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 17:13:12 от UB3AHO »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #647 : 02 Августа 2016, 17:33:04 »
mpu6050
Вроде небыло в скече у k3ng
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #648 : 03 Августа 2016, 11:28:32 »
mpu6050 Вроде небыло в скече у k3ng
а вот это верно подмечено.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #649 : 03 Августа 2016, 11:54:41 »
Опробовал на столе  вариант с датчиком LSM303 прекрасно работает особенно элевация.
большой + что надо всего 1 датчик на элевацию и азимут.
большой - что калибровать азимут надо именно в той точке где будет сам датчик находится.
вправо влево 2-3 метра настройка азимута  маленько изменяется(( это наверно так датчик устроен или окружающая среда так влияет....проверял в квартире.
Пока руки не дошли проверить на поворотке((( с передатчиком.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #650 : 03 Августа 2016, 13:20:21 »
Дмитрий, а какое разрешение в градусах?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #651 : 03 Августа 2016, 13:43:12 »
1 градус в лёгкую получается .
Чётко стоит и не шелохнётся))) десятки прыгают как хотят ( хотя у меня на столе много чего включено наверно наводки на датчик)
Разрядности выхода можно и меньше сделать НО надо бороться как то с наводками.....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #652 : 03 Августа 2016, 14:14:36 »
1* это хорошо  наводки на мачте могут исчезнуть , а могут появиться. .
у меня пока резистор  трудится . скоро  платы подвезут на энкодеры , тогда и помучаемся .
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #653 : 03 Августа 2016, 22:09:42 »
Доброго времени суток!
Не подскажите,какой скетч использовали с  LSM303?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #654 : 03 Августа 2016, 22:17:07 »
Такой
Почитайте как калибровать ....
Что не понятно будет подскажу.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #655 : 03 Августа 2016, 23:20:17 »
А MAX 232  это как организатор  канала связи если  длинный фидер ?
И как это организовать ...?
Константин
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #656 : 04 Августа 2016, 02:05:22 »
Константин
MAX232 - это преобразователь уровней из TTL в RS232. Для больших подробностей загляните в даташит.
Организовать просто: Tx одного в RX другого. И наоборот.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #657 : 04 Августа 2016, 12:01:17 »
2 UB3AHO
Ок, спасибо за ответ.
Несколько притормозил по этой теме и "ваяю" контроллер для УМ, что оказалось гораздо проще и виден финал.
Хотя с контроллером поворотки тоже не  так уж всё плохо.
 Поищу скетч американца, но, если не трудно, дайте ссылку, псе.
Есть еще...опасения. Как все это будет с точки зрения помех, не получится ли так, что сделать можно, а пользоваться - не факт. Сейчас для наведения на луну стоит камера на антенне, приходится её выключать после наведения, что конечно не удобно.
Антенна стоит почти рядом, но кабеля набегает около 20м. Вообще идея была поставить изернет мудуль, а внизу обойтись без ардуино, только компом.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 12:11:09 от R3DE »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #658 : 04 Августа 2016, 12:22:55 »
Скетч нашел, сейчас залью... посмотрим, что будет получаться.
Выдал две ошибки
"You can't activate both FEATURE_YAESU_EMULATION and FEATURE_EASYCOM_EMULATION!"
и
No such file or directory   #include <TimerFive.h>
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 12:42:49 от R3DE »
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #659 : 05 Августа 2016, 09:31:51 »
Выдал две ошибки
и
1) вы не можете активировать одновременно две эти опции.
2) попробовать добавить эту библиотеку libraries/ manage, или скачать из интернета и добавить в папку libraries
