Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414972 раз)
R2RT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #660 : 05 Августа 2016, 09:44:06 »
2) попробовать добавить эту библиотеку libraries/ manage, или скачать из интернета и добавить в папку libraries
Не оно должно быть в папке  libraries.(если не удалялось ни чего)
Надо из  папки  libraries файлы TimerFive.h,TimerFive.cpp положить в корень с ino файлом
Хотя смотря какой номер среды ардуино использовать))
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #661 : 05 Августа 2016, 11:05:44 »
...сегодня всё загрузилось без ошибок, хотя ничего не менял.
Но похоже это совсем не то что надо. Нет моего mpu9050 да и задачи избыточные.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #662 : 05 Августа 2016, 11:38:57 »
mpu9050 нет в скече это точно(((
Задачи правятся в файле rotator_features.h то что не надо комментируется двумя черточками //
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #663 : 22 Августа 2016, 15:18:02 »
Такой
Почитайте как калибровать ....
Что не понятно будет подскажу.
Какой версией компилировали и, для какой платы?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #664 : 22 Августа 2016, 15:25:53 »
1.6.1
Для Mega
ex: ua9-145-1000
« Ответ #665 : 23 Августа 2016, 11:42:23 »
А может кто пробовал подключить  tft дисплей ...ну очень красивые...
никто не пробывал подключить дисплей от цыфрового  мультимера , например DT9205A , цыфиры большие ,
« Ответ #666 : 23 Августа 2016, 15:27:04 »
нашёл в интернете  вот такую схемку  моста, для управления моторами ,
http://www.electronics-lab.com/project/5-amp-h-bridge-dc-motor-driver-using-mc33886/
 кто нибуть может перевести  печатку в layout ?
у меня почему то незагружается, хотя и переименовывал,
 в расширение  bmp, jpg
  • QRA: LN14AE
« Ответ #667 : 24 Августа 2016, 05:15:23 »
1. Ткните носом на скетч где задействован дисплей LCD c платкой протокола I2C и схема подключения оного
2. А русифицировать интерфейс никто не пробовал, предпосылки то есть...
    (тут два пути, мне представляется проще подключить свою библиотеку символов, в оригинале используется матрица 5х7,
      или это зашито в самом дисплее??? если в самом, то искать из подходящих, по минимуму нет П и Л )
  • QRA: LN14AE
« Ответ #668 : 24 Августа 2016, 05:37:23 »
Поколдовал со скетчем и получил подключение с LCD по шине I2C. Пришлось в стартовых файлах тоже дописать. Но вот залил его на UNO ,там почему-то кроме заставки ничего не появляется , после нее чистый экран. Есть предположение что конфликт с кнопками UP DOWN ,так как они сидят на PIN A4 и A5. Надо попробовать их временно отключить и проверить. Кому интересно вот скетч с LCD I2C,но можно поправить и под простой индикатор. Да здесь пока датчики - потенциометры.
А из этих строк разве не надо, что-то раскомментировать?
//#define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common)
//#define FEATURE_ADAFRUIT_I2C_LCD
//#define FEATURE_ADAFRUIT_BUTTONS  // Uncomment this to use Adafruit I2C LCD buttons for manual AZ/EL instead of normal buttons
//#define FEATURE_YOURDUINO_I2C_LCD
//#define FEATURE_RFROBOT_I2C_DISPLAY
//#define FEATURE_ANALOG_OUTPUT_PINS
Может это - //#define FEATURE_YOURDUINO_I2C_LCD
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #669 : 24 Августа 2016, 07:18:30 »
Я хотел заморочиться))) но потом прикинул слово солнце не напишешь  длинно
сол не понятно так пусть будет SUN
Тоже с луной ))))))))))))
аz=аз el=eл  Ну просто не принципиально)))
Так и оставил эту затею
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #670 : 24 Августа 2016, 11:51:35 »
А ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО )))
А ежели по этой схеме - https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS
Это для I2C
Для стандартного включения  - https://github.com/ssilver2007/LiquidCrystal_1602_RUS
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #671 : 24 Августа 2016, 12:05:26 »
Это для I2C
Да тут понятно можно и самому нарисовать буковки какие надо....
Тут одно удобно по Русски будет когда показывает направление куда крутится антенна  Ю,С,З,В и вариации
Ну и это тоже))) хотя по англиски компактнее получается)) я вроде привык уже.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #672 : 24 Августа 2016, 12:11:56 »
Мы русские люди...
Для начала правда надо подключить дисплей по i2C не найду модифицированную схему
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #673 : 24 Августа 2016, 12:27:35 »
Виктор а какая схема Вам нужна)))
там и схем не надо на каждой ардуиновской платке есть задокументированны пины которые отвечают за I2C 2 провода и ещё + и - и всё
в феатуресах раскоментировать какой контролер I2C используете со своим индикатором и всё готово работает)))
только одно проверить что бы в сетинге эти пины не использовались на кнопках или ещё чего нибудь.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #674 : 24 Августа 2016, 12:37:21 »
1. В ARDUINO UNO это a4 b a5?
2. Что из этого раскомментировать (у меня дисплей 1602 без кнопок и платка I2C к нему с 4 сигналами)
