Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 436165 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #720 : 29 Августа 2016, 20:35:40 »
как ведёт луну
Сравнивал с wsjt один в один) Ну и ради бога любая комповая прога управляет контролером .
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #721 : 29 Августа 2016, 20:38:27 »
как ведёт луну
Мне математика интересна
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #722 : 30 Августа 2016, 10:58:41 »
Интересно, а в этом проекте есть возможность прикрутить семисегментный трехразрядный светодиодный индикатор?
Просто подарили симпатишный корпус от спутникового ресивера с индикатором и бп внутри.
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: LN14AE
« Ответ #723 : 30 Августа 2016, 11:45:19 »
к ардуино можно прикрутить всё на что способен прикручивальщик, но для этого проекта ... разве если простую поворотку делать по азимуту на ардуино нано...а как калибровать с таким дисплеем?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #724 : 30 Августа 2016, 11:48:17 »
По протоколу YAESU.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #725 : 30 Августа 2016, 21:07:00 »
Управление скоростью -совершенно бессмысленная функция у трекера
это у кого 3 элемента  на 144мгц, а у кого серьёзный стек  , необходима.
« Ответ #726 : 30 Августа 2016, 21:49:07 »
это у кого 3 элемента  на 144МГц, а у кого серьёзный стек  , необходима.
Сергей, вы вступаете в дискуссию с радиолюбителем, работающим с лепестком менее четырёх градусов  ???
Действительно, для Луны хороша скорость в 15 градусов в час, а для работы через МКС в режиме отражения 15 градусов в минуту. В соревнованиях 15 градусов за 5 секунд. Непросто обеспечить такой диапазон. Одно из решений - использование шагового двигателя в приводе и , конечно, изменение (уменьшение) скорости при подходе к заданному значению.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #727 : 30 Августа 2016, 21:57:54 »
Обеспечивается
  • QRA: LN14AE
« Ответ #728 : 26 Сентября 2016, 15:31:07 »
Поколдовал со скетчем и получил подключение с LCD по шине I2C. Пришлось в стартовых файлах тоже дописать. Но вот залил его на UNO ,там почему-то кроме заставки ничего не появляется , после нее чистый экран. Есть предположение что конфликт с кнопками UP DOWN ,так как они сидят на PIN A4 и A5. Надо попробовать их временно отключить и проверить. Кому интересно вот скетч с LCD I2C,но можно поправить и под простой индикатор. Да здесь пока датчики - потенциометры.
А не помнишь Александр, на MEGA2560 на каких ногах сидит I2C??? Получил такую, залил скетч, что работал на UNO, на MEGA2560 дисплей ни на A4-A5 ни на обозначенных как I2C не работает
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #729 : 26 Сентября 2016, 15:37:27 »
Судя по этой картинке 43 и 44 pin.
http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2015/04/pinout_arduino_mega.png
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: LN14AE
« Ответ #730 : 26 Сентября 2016, 16:30:05 »
На этих тоже не заработало )))
Александр кажись запускал I2C на Mega
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #731 : 26 Сентября 2016, 18:18:19 »
У меня на них работает I2C
ex: ua9-145-1000
« Ответ #732 : 26 Сентября 2016, 22:30:32 »
Да именно на ней ,на UNO не пошло у меня ,так и поставил на UNO простой индикатор.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #733 : 26 Сентября 2016, 22:55:07 »
На каких ногах на ней I2C? У меня с точностью до наоборот, на UNO работает, на Mega 2560 нет, по схеме смотрю, I2C для 3-й версии продублированы в пинах, с них и брал, не заработало, может где еще прописать что надо?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #734 : 27 Сентября 2016, 06:57:26 »
на меге прям подписаны пины I2C к ним и надо подключать такой порт один и только на этих ногах SDA 20,SCL 21. можете по процу даташит скачать и прозвонить
I2C до этих ног может где ошибка закралась в маркировке.....
Прописывать больше ничего не надо раз на UNO работает то и тут должно.
ex: ua9-145-1000
