Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 437169 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #810 : 23 Октября 2016, 14:40:17 »
Поворотки есу нету, самодельная планируется.
тут не есу, а  самодельная,  с цифровым HMC5883 компасом
По этой понятно, я о k3ng контроллере речь веду, как к нему добавить аналоговый указатель наподобие стандартного в есу
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #811 : 23 Октября 2016, 15:03:02 »
чего указывать?   или задатчик положения , как в ессу?
  • QRA: LN14AE
« Ответ #812 : 23 Октября 2016, 15:44:49 »
Стрелку хочу как в ЕСУ, куда антенна смотрит
« Ответ #813 : 23 Октября 2016, 15:58:24 »
купить ессу, а Arduino будет дополнением, и управлять с компютера.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #814 : 23 Октября 2016, 15:58:36 »
Красиво выглядит.
Но не компилируется )))
(под 1.6.5) (да и под 1.6.2 как автор рекомендует)
После того как закинул в папку библиотеки UTFT этот фонт http://www.rinkydinkelectronics.com/dlfont.php?id=23 всё скомпилировалось на УРА!!!
Жду железку, доложу как испытаю!
Правда этот контроллер только для ручного режима
Для меня это будет вторая конструкция, как первую до ума доведу, уже и комплектующие заказал )))
  • QRA: LN14AE
« Ответ #815 : 23 Октября 2016, 15:59:36 »
А в ЕСУ что стрелку крутит?
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #816 : 23 Октября 2016, 16:05:42 »
to UA4FKD ...  features.h     #define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common) так и прописано .
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #817 : 23 Октября 2016, 16:15:36 »
Пробовал задатчик положения - енкодер, работает, а вот по типу ЕСУ был бы по оперативней однако!
Там есть возможность подключения и аналогового задатчика, кто пробовал???
  • QRA: LN14AE
« Ответ #818 : 23 Октября 2016, 16:17:28 »
У Вас это соответствует вашему дисплею?
//classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin 12
#define lcd_4_bit_enable_pin 11
#define lcd_4_bit_d4_pin 5
#define lcd_4_bit_d5_pin 4
#define lcd_4_bit_d6_pin 3
#define lcd_4_bit_d7_pin 2
а ноги d0 до d3 заземлили на дисплее???
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 16:20:46 от UA6EM Виктор »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #819 : 23 Октября 2016, 16:55:15 »
А вот по использованию HMC5883 Accelerometer сразу не разобрался, автор использует микросхему расширителя I2C от NXP - P82B715 (иначе буфер), что позволяет тянуть кабель от поворотки в нужных нам пределах (точнее до 50 метров при ёмкости шлейфа до 3000 пф) и при этом обеспечивая изоляцию с пробойным до 2500 вольт, чип позволяет работать как на стандартной скорости 100кгц так и на нестандартной - 400кгц!!!
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #820 : 23 Октября 2016, 17:42:53 »
UA6EM Виктор  "  У Вас это соответствует вашему дисплею?"-    а где это искать, подскажите!  Ноги (пока) не заземлял.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #821 : 23 Октября 2016, 17:53:18 »
К примеру здесь - http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Optrex%20PDFs/DMC-16230NY-LY-BQE-DZ.pdf
Тогда исходя из этого на ноги дисплея:
#define lcd_4_bit_rs_pin 12         - на 4 дисплея
#define lcd_4_bit_enable_pin 11 - на 6 дисплея
#define lcd_4_bit_d4_pin 5          - на 11 дисплея
#define lcd_4_bit_d5_pin 4           - на 12 дисплея
#define lcd_4_bit_d6_pin 3            - на 13 дисплея
#define lcd_4_bit_d7_pin 2             - на 14 дисплея
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #822 : 23 Октября 2016, 19:21:09 »
А вот по использованию HMC5883 Accelerometer сразу не разобрался, автор использует микросхему расширителя I2C от NXP - P82B715 (иначе буфер), что позволяет тянуть кабель от поворотки в нужных нам пределах (точнее до 50 метров при ёмкости шлейфа до 3000 пф) и при этом обеспечивая изоляцию с пробойным до 2500 вольт, чип позволяет работать как на стандартной скорости 100кГц так и на нестандартной - 400кГц!!!
А где проP82B715 упоминается  ткните носом пожалуйста.
Константин.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #823 : 23 Октября 2016, 19:48:08 »
  to UA6EM Виктор
Виктор а в каких строках ардуино  это посмотреть и поменять если что не так. изв. с этими делами ну ни как (пока), надо носом тыкать каждый раз.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #824 : 23 Октября 2016, 19:54:46 »
Файлик rotator_pins.h
Строки 91-97
ex: ua9-145-1000
