Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 417499 раз)
« Ответ #825 : 23 Октября 2016, 20:21:55 »
to UA4FKD ...  features.h     #define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common) так и прописано
прошу прощенья: что Вы хотели этим сказать?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #826 : 23 Октября 2016, 20:28:13 »
  to UA6EM Виктор
//classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin 12         - на 4 дисплея
#define lcd_4_bit_enable_pin 11 - на 6 дисплея
#define lcd_4_bit_d4_pin 5          - на 11 дисплея
#define lcd_4_bit_d5_pin 4           - на 12 дисплея
#define lcd_4_bit_d6_pin 3            - на 13 дисплея
#define lcd_4_bit_d7_pin 2             - на 14 дисплея
Виктор а в каких строках ардуино  это посмотреть и поменять если что не так. изв. с этими делами ну ни как (пока), надо носом тыкать каждый раз.
проверьте, пины что расписаны слева должны проводами соединяться на пины дисплея, что справа, когда заработает, можно распиновку привести в порядок, чтобы провода выкладывались красиво
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #827 : 23 Октября 2016, 20:30:26 »
У Вас это соответствует вашему дисплею?
а ноги d0 до d3 заземлили на дисплее???
у меня вот так , ищите разницу
#define lcd_4_bit_d7_pin 10
 а схема подключения  присылал ранее
почему пин 10 к d7 ? а не к пину 2...
пин 2 задействован для прерывания  ,
 (пин 2 = interrupt--прерывание)   если на элевацию  актуатор с герконом.
строка  84,  85
 http://c2n.me/3DAK1v3
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 20:38:23 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #828 : 23 Октября 2016, 20:31:17 »
Сергей только то что у меня это и прописано , заземление всех рекомендуемых выводов дисплея к желаемому результату не привело, осталость как есть (кубики  верхней строки и часть нижней высвечиваются).
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #829 : 23 Октября 2016, 20:34:05 »
Мужики я за дисплей ДМС16230 а вы про какой. С дисплеем 1602 все работает ( распиновка  дисплеев 1 в 1)
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 20:38:20 от R9GB »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #830 : 23 Октября 2016, 20:44:05 »
Здравствуйте Александр
А тестовый скечик выше давал как работает?
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #831 : 23 Октября 2016, 21:48:14 »
ДА, надо начинать с тестовых скетчей, распиновку посмотрел по даташитам - один в один, такое впечатление что дохленький дисплейчик
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #832 : 23 Октября 2016, 22:24:40 »
Дмитрий,тестовый скечик  выдает ошибку . "впечатление что дохленький дисплейчик"  не у меня одного такое
  • QRA: LN14AE
« Ответ #833 : 24 Октября 2016, 10:46:59 »
А где проP82B715 упоминается  ткните носом пожалуйста
Да и по тексту и по схеме посмотрите, я текстовку прочитал и пропустил, пока дело до схемы не дошло )))
RE 7) I2C extender for long cable usage between shack and antenna.
HMC5883 will be attached to the antenna and a pair of I2C extenders are  used between the Arduino and HMC5883 . Use of I2C Extenders allow usage of long cable between shack and antenna tower.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 10:58:31 от UA6EM Виктор »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #834 : 24 Октября 2016, 10:51:56 »
Напишите в личку YL3CT есть уверенность, что он реализовывал уже на вашем дисплее, может еще что подскажет
Это пост 801
  • QRA: LN14AE
« Ответ #835 : 24 Октября 2016, 16:42:29 »
Здесь сентябрьский скеч от контроллера поворотки VU3ESV с комментариями где и что из библиотек брать, компилировал под версией IDE 1.6.5
Онлайн ua1ccu
« Ответ #836 : 24 Октября 2016, 18:48:51 »
Здравствуйте.Пробую  подключить LSM303.
Скачал библиотеку подключил  и скетч перестал компилироваться....
Константин.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #837 : 24 Октября 2016, 18:50:36 »
Какая ошибка???
Компилироваться будет если и по азимуту и элевации поставите датчик LSM303
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 18:54:39 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #838 : 24 Октября 2016, 19:05:37 »
  она на схеме
http://c2n.me/3DD1EY5
 тут  описание на неё , и халявные 20шт
 http://www.nxp.com/products/interface-and-connectivity/interface-and-system-management/i2c-bus-portfolio/i2c-bus-repeaters-hubs-extenders/i2c-bus-extender:P82B715TD? &cof=0&am=0&tab=Buy_Parametric_Tab#P82B715TD
Онлайн ua1ccu
« Ответ #839 : 24 Октября 2016, 19:14:17 »
Библиотека я так понял встала не корректно она в списке библиотек под чертой
как ее удалить...
