Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 452205 раз)
Оффлайн RK5D Евгений
« Ответ #945 : 23 Января 2017, 08:26:24 »
Всем доброго дня. Дмитрий, спасибо. Электронка: rn3djy(собака)gmail.com
RU2H
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #946 : 23 Января 2017, 08:48:28 »
отправил
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #947 : 29 Января 2017, 13:40:19 »
А также кучу библиотек для индикатора по I2C. Причем на тестовых проверках две из них работали отлично.
Проблема в библиотеке для индикатора, которую использует K3NG, она универсальная под многие платы, еле нашёл какая нужна, далее под K3NG использовал отдельный IDE со своими настройками, версия есть, но на другом компьютере, сейчас он винду восстанавливает, как оживет закину библиотеку сюда
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #948 : 29 Января 2017, 14:49:11 »
Библиотека для LCD
« Ответ #949 : 29 Января 2017, 17:55:34 »
Это, вроде, я спрашивал. Спасибо, мне Дмитрий UA9OLB уже помог с этим вопросом. У меня к Вам вопрос по поводу часов на DS3231. У меня тоже такие есть. Подскажите, пожалуйста, какие изменения в скетче делали относительно часов на DS1307? Пока тяжело разобраться, только начал этим делом заниматься))
RU2H
  • QRA: LN14AE
« Ответ #950 : 30 Января 2017, 00:15:02 »
Библиотеку поменял и всё
« Ответ #951 : 30 Января 2017, 09:33:09 »
Понял. Спасибо, попробую.
RU2H
« Ответ #952 : 04 Февраля 2017, 17:53:13 »
Кстати, даже библиотеку не менял. Просто подключил вместо DS1307 модуль на DS3231 и всё работает.
RU2H
Оффлайн Victor R2PM
  • QRA: KO84TF
« Ответ #953 : 06 Февраля 2017, 22:10:03 »
Доброе время суток коллеги по увлечению.
Дмитрий если не затруднит, то отправте пожалуйста  мне на почту r2pm@ya.ru.
Спасибо большое! Виктор
« Ответ #954 : 07 Февраля 2017, 11:14:38 »
Коллеги, приветствую. Подскажите, пожалуйста, никто не подключал контроллер K3NG к поворотному устройству Yaesu  G-5500 через имеющийся там разъем Ext? Как я понял, на этом разъеме выход для положения антенны идет в виде постоянного напряжения от 2 до 4,5 вольт. А на данном контроллере рекомендуется от 0 до 5 В. Можно ли как-то программно это дело совместить?
RU2H
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #955 : 07 Февраля 2017, 11:20:05 »
Андрей в 916 ответе выше писал о подключении к 800 аналогично и к 5500 можно подключить и программно попробовать настроить с помощью таблицы.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #956 : 07 Февраля 2017, 11:24:52 »
Дмитрий, как всегда, спасибо))!
RU2H
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #957 : 07 Февраля 2017, 12:21:56 »
Евгений, добрый день!
Всё будет работать без проблем.
При начальной калибровке, по крайним точкам, контроллер сам запомнит значения напряжений в этих точках, какие бы они не были в диапазоне от 0 до 5 В.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #958 : 07 Февраля 2017, 13:43:49 »
Всё понятно! Спасибо, значит в этом плане всё хорошо. Попробуем состыковать.
RU2H
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #959 : 01 Марта 2017, 07:48:35 »
При попытке использовать импульсный датчик положения нарисовалась такая картина.
Показания элевации отображаются не в градусах, а в числовом формате, от 2500 до -2500.
Командой /В90 задаю начальное положение, как только приходит первый импульс, число меняется на 2500
и увеличивается или уменьшается в зависимости от направления. Где копать? :-\
Добавил папку со скетчем.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2017, 08:13:26 от RA9YTX Дмитрий »
