Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 376330 раз)
« : 17 Июнь 2014, 09:04:44 »
Интересно а ни кто не встречал проект на ардуино для управления актуатором? Чтобы положение в градусах показывал .
« Ответ #1 : 17 Июнь 2014, 09:30:52 »
http://blog.radioartisan.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Уже и все комплектующие получил, и софт поставил на комп, хронические не хватает времени собрать все в кучу и попробовать :( (
Я думаю может отдельную тему завести по этому контролеру ? Штука довольно интересная. Я себе еще один Aurdino прикупил, едет еще, для CW ключа с этого же сайта.
Обсуждение этих проектов на английском идет на яхе https://groups.yahoo.com/neo/groups/radioartisan/info;_ylc=X3oDMTJmM2t0MjBiBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzg2ODE4NjEyBGdycHNwSWQDMTcwNTA2MzEwOARzZWMDdnRsBHNsawN2Z2hwBHN0aW1lAzE0MDIxNjg0OTI-
« Ответ #2 : 17 Июнь 2014, 10:39:37 »
Валентин спасибо. У меня есть пара ардуино мега и пара UNO. Для индикатора жду платку I2C ,чтобы порты не занимал лишние.
« Ответ #3 : 17 Июнь 2014, 10:51:42 »
я брал один набор такой http://www.aliexpress.com/item/UNO-R3-USB-Cable-1602-Keypad-Shield-for-Arduino/1908231923.html
+ блок реле http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-New-4-Channel-Relay-Module-Shield-5V-For-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP/1092839192.html
Пришло недели за две из Китая.
+ еще заказал еще один без индикатора для CW ключа, вот вот должен обьявиться...
« Ответ #4 : 17 Июнь 2014, 11:13:15 »
Второй блок с реле интересен ,чтобы не тратить время на изготовление. Что мне интересно в этом проекте,это ШИМ управление своим мотором и управление актуатором без переделки последнего.
Пока не совсем понял как и что ,но видно что код разбит на куски и как в какой последовательности их соединить для закачки пока не понятно. И еще для ШИМ управления двигателем нужна еще платка ? Я пока только начал осваивать ардуино ,так что почти профан.
« Ответ #5 : 17 Июнь 2014, 11:25:09 »
ТАкая же беда, только читал :) ) Но насколько я понял, там практически все есть в прошивке. Для подключения какой либо функиции (актуатор, элевация и т.п.) нужно "раскоментировать" нужную строку в прошивке и прекомпилировать. На сколько позволило описание на русском здесь http://www.arduino.ru/Reference и комментарии к проекту поворотки на сайте K3NG.
По повороткам еще есть здесь http://www.tomdoyle.org/SimpleSatRotorController/SimpleSatRotorController.html
По Arduino полезная инфо http://wiki.amperka.ru/
http://robozone.su/arduino/12-arduino-arduino-obshhaja-informacija.html
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2014, 11:40:30 от RO2F Валентин »
« Ответ #6 : 17 Июнь 2014, 11:26:46 »
Блоки реле там (на Али) вроде были и с другим количеством реле.
« Ответ #7 : 17 Июнь 2014, 11:49:17 »
Вот нашел платку готовую под проект можно купить или самому сделать,проект в игл есть.
http://ava.upuaut.net/?p=372
« Ответ #8 : 17 Июнь 2014, 12:06:21 »
http://remoteqth.com/order.php#rotator-interface
http://www.ea4tx.com/products-page/ars-shield/ars-shield-pcb/
Ссылки есть в начале описания на странице K3NG
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2014, 12:09:30 от RO2F Валентин »
« Ответ #9 : 17 Июнь 2014, 12:22:37 »
Думаю сначала надо точно знать с каких ножек что будет сниматься ,а потом разводить плату ,чтобы потом еще лишних соплей не вешать.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #10 : 23 Июнь 2014, 21:19:04 »
Аналогично, только интереснее с развязкой через оптроны
http://ru.aliexpress.com/item/5V2-CHANNEL-RELAY-MODULE-FOR-ARDUINO-PIC-ARM-DSP-AVR-ELECTRONIC-SCA-171220/1592478719.html
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #11 : 23 Июнь 2014, 22:57:08 »
 а тут ещё интереснее : азимут + элевация
на тех самых оптопарах.
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-5V-4-Channel-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-Raspberry-Pi/1868555751.html
вопрос в цене , чуть подороже.
Оффлайн rx3dcz
« Ответ #12 : 24 Июнь 2014, 05:10:35 »
Здравствуйте. Мною сообран и работает контроллер K3NG для упрввления G-5500. Интерфейсная плата самодельная.Дисплей большой, 4-х строчный.Проблема одна но решаемая - уходит на перезагрузку от импульсной помехи (при переключении реле поляризации антенн, идет наводка на USB).
« Ответ #13 : 24 Июнь 2014, 08:18:58 »
А вы не разбирались как подключить к нему актуатор с родными импульсами  положения?
Хочу попробовать именно актуатор без переделки. И можно ли посмотреть ваш скетч ?
« Ответ #14 : 24 Июнь 2014, 09:09:38 »
Дисплей большой, 4-х строчный...
Марку конкретно не подскажете ? Хорошо выглядит :))
