Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 480601 раз)
rk4hz и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн rx3dcz
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 19:37:59 »
для RX3DR: по поводу актуатора- я не занимался, но читал что разработчики разрабатывали интерфейс и скетч (V2) под датчики угла поворота но для Меги. Я думаю, что при минимальном изменении скетча возможно и применение актуатора.
для RO2F:  марка дисплея ME-LCD 4X20 производитель mikroElektronika
Вольный перевод хелпа и скетч ( к сожелению не уверен, что точно он - хотя изменения в установках для G-5500) , схема и разводка шелда для Протеуса (внимание разьемы Arduino-Shields паяються со стороны проводников):
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 19:57:02 от rx3dcz »
« Ответ #16 : 25 Июня 2014, 08:15:11 »
Cпасибо большое ,будем разбираться.
« Ответ #17 : 25 Июня 2014, 17:34:30 »
у автора , Код был протестирован на Mega Arduino и Mega ADK.
будет ли работать с Arduino uno с ATmega328.
Оффлайн rx3dcz
« Ответ #18 : 25 Июня 2014, 18:41:20 »
Будет . Посмотрел в отладчике - у меня прошивка 20130911, а эта вроде как последняя
« Ответ #19 : 25 Июня 2014, 18:45:14 »
спасибо, буду пытаться прошивать, хотя в этом ни чего не понимаю.
« Ответ #20 : 13 Июля 2014, 16:24:39 »
всем по привету
произвёл действия по первому запуску Arduino
Начало работы с Ардуино на Windows
1 | Возьмите Ардуино и USB-кабель
2 | Скачайте среду разработки Arduino
3 | Подключите устройство
4 | Установите драйверы
5 | Запустите среду разработки Arduino
6 | Откройте код тестовой программы
7 | Выберите в меню свою модель Ардуино
8 | Выберите последовательный порт
9 | Прошейте программу
появился значёк ардуино на рабосем столе, и замигал оранжевый светодиод ,
в диспетчере устройств ардуино обозначился под портом 10
в настройках  поставил галочку порт 10
что делать дальше?
в файлах есть образцы программ , их что удалить ? или пусть останутся ?
где прошивка,? может тут ? настройки2012112901.rar какие кнопки нажать ? что бы залить прошивку под контроллер поворотки?,
или надо скопировать из этого документа всё, и заменить  какой нибуть пример?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #21 : 13 Июля 2014, 17:46:58 »
Arduino
Хм, может это поможет?
http://arduino.ru/Guide/Windows
« Ответ #22 : 13 Июля 2014, 19:38:54 »
этот этап,я уже выполнил. посто ранее написал об этом.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #23 : 13 Июля 2014, 20:06:22 »
http://vkitae24.ru/index.php?route=catalog&product=219996 незнай актуально еще!!!
« Ответ #24 : 13 Июля 2014, 21:52:55 »
« Ответ #25 : 13 Июля 2014, 22:17:08 »
У меня пока подготовка,сначала сделал градусник ,дисплей подсоединял как обычный. Затем купил к индикатору контролер шины I2C ,чтобы больше портов оставить свободными. Все получилось.Теперь буду пробовать заливать скетч для поворотки из файлов от  rx3dcz. Хочу настроить для работы с актуатором с его родными импульсами без переделки. По азимуту скорее всего будет либо резистор либо энкодер,пока не решил. А начинал узнавать об ардуино,на сайте амперка и ардуино точка ру.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #26 : 14 Июля 2014, 08:44:54 »
RO2F Валентин скажите пожалуйста а данные девайсы которые с АЛЛИ их програмировать нужно или они прошиты уже ?
« Ответ #27 : 14 Июля 2014, 08:48:01 »
Все приходит "чистое" и нужно программировать где бы вы не брали платы...
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #28 : 14 Июля 2014, 09:03:16 »
Спасибо Валентин!!
« Ответ #29 : 14 Июля 2014, 13:16:46 »
я пробовал скопировать всё из папки настройки и вгрузить, в ардуино
не вгружается , вот скрин.
может я , чтоделаю не так?может надо что то выбрать?
 хотя изменяю время мигания свето -диода, в примере  (Blink)  всё меняется
