Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 763621 раз)
« Ответ #45 : 17 Июля 2014, 12:37:24 »
Залил сейчас свежий скетч (CODE_VERSION "2.0.2014070501") в ардуино,добавил только строку для своего индикатора и увидел показания азимута.Потенциометром кручу они изменяются. Пришлось все фалы библиотек используемых скопировать в паку библиотек программы ардуино,вот тогда все залилось. Но пока не нашел почему элевация не выводится.
Удалось вывести на экран азимут и элевацию,кнопки пока не работают .
Пытаюсь дальше разобраться.............
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 14:47:05 от RX3DR Александр »
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #46 : 17 Июля 2014, 15:06:33 »
 поздраввляю с успехом!
« Ответ #47 : 17 Июля 2014, 15:11:11 »
 я пока индикацию не припаивал,
а вгрузить путного пока не могу!
 пустой скетч вгружается? или надо настройки обязательно поменять?
« Ответ #48 : 17 Июля 2014, 15:30:23 »
У меня пока нет времени заниматься, к сожалению. Саша посмотри, там кнопки тоже вроде нужно раскоментировать в скетче. Что-то такое попадалось в описании...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #49 : 17 Июля 2014, 16:23:45 »
Всем привет. Очень надеюсь на то, что появится конечный вариант который будет нормально работать. Интересует эта тема, но программировать самому видимо не выйдет.  Удачи.
« Ответ #50 : 17 Июля 2014, 16:47:54 »
Пока не нашел,ну думаю найду. Тоже особо времени нет. Да еще пришел к выводу что все же нужен индикатор 2х20 ,так как когда показания становятся больше 99град то они сливаются с надписями азимута и элевации. Просто не хватает ячеек и все становится без пробелов.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 16:56:26 от RX3DR Александр »
« Ответ #51 : 17 Июля 2014, 17:06:55 »
Buttons
Button Switch Interfacing
All button switches are momentary normally off switches.  When the button is pressed, the switch is closed which forces the Arduino interface pin to 0 volts or a logic low level.
Manual Rotation
Buttons are provided for manual rotation control if desired.  These buttons can be omitted without any code changes if manual button rotation control is not desired.  When not using a button, set its pin to 0 (zero) in the code prior to compilation:
#define button_cw 0
#define button_ccw 0
#define button_up 0
#define button_down 0
There is an optional stop button feature that can be enabled by assigning a pin number to this line:
#define button_stop 0
The stop button is mainly for halting automatic rotation initiated by the computer serial interface and not for stopping manual rotating activated by rotate CW and rotate CCW button depressing.
« Ответ #52 : 17 Июля 2014, 18:15:36 »
Да,Валентин,я уже нашел где и в каком файле это поменять. Спасибо. Завтра попробую.
Вот ссылка на мануал по новому скетчу  https://docs.google.com/document/d/1Q4_X2XdndylohjhZWsaAUNl1UIqYGt9Kxp1VM70XJGM/edit?pli=1
« Ответ #53 : 17 Июля 2014, 23:59:04 »
Оттуда я и приводил инфо в предыдущем сообщении. Удачи !
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #54 : 18 Июля 2014, 05:51:30 »
кнопки пока не работают . Пытаюсь дальше разобраться.............
Саш они выключены по умолчанию:
rotator_pins.h
Most pins can be disabled by setting them to 0
#define button_cw 0              // normally open button to ground for manual CW rotation (schematic pin: A1)
#define button_ccw 0             // normally open button to ground for manual CCW rotation (schematic pin: A2)
#define button_up 0               // normally open button to ground for manual up elevation
#define button_down 0             // normally open button to ground for manual down rotation
Те, они отключены и не реагируют. Как их включить - я так понял для каждой кнопки надо назначить уникальный порт (Номер пина в терминологии Адруно)
не уверен, что у тебя такая раскладка, для 2560 раскладка вот такая:
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
пысы обучалочки http://robofreak.ru/bionic_arduino_class2_russian.pdf
https://solarbotics.com/download.php?file=1540
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 06:13:07 от VE3CCN »
« Ответ #55 : 18 Июля 2014, 09:20:17 »
Все сегодня опробовал. Кнопки заработали и о их нажатии выводится информация на дисплей.
Далее подключил свой самопальный шилд на полевиках для управления мотором. Взял моторчик своей минидрели на 28в и подключил. Нажатие кнопок сопровождается теперь поворотом мотора в ту или иную сторону. Все работает. Но пришел к такому выводу,если вы будете управлять повороткой по средствам кнопок ,то в таком случае ардуино нужна только для получения информации от датчиков и вывода ее на дисплей в градусах и все! Но если вы будете управлять повороткой из какой либо программы ,то тогда да есть смысл ее применения. Я буду двигаться по второму пути. Плюс попытаюсь запустить считывание импульсов с актуатора ,чтобы их видеть в градусах. Если все получится то применю это для своей СВЧ позиции.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #56 : 18 Июля 2014, 12:14:15 »
Саша, поздравляю!
Если счёт импульсов актуатора в одном направлении счёта  по положительному фронту, а в обратном направлении - по отрицательному фронту, вероятность ошибки при счёте будет минимальна.
« Ответ #57 : 18 Июля 2014, 13:40:49 »
целый день пытался подключить ардуино к управлению от компьютера через программу PSTrotators.
Видел в инете как через нее прекрасно идет управление.Но ни где ни кто не показал, что и как настроить как в программе так и в самом скетче от K3NG. Я пока в ступоре. Да и подключением элевации по импульсам от актуатора ,тоже пока не разобрался. Сильно начинает ругаться  при загрузке скетча.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #58 : 19 Июля 2014, 17:40:03 »
Александр, и азимут и элевация работают если изменить протокол на Easycomm. Только на до в ротаторе закомментировать строки относящиеся к Yaesu и раскомментировать строки Easycomm. В PST соответственно выбрать в настройках контроллера выбрать K3NG (easycomm) - Az / El. С протоколом Yaesu какие то проблемы. При этом чисто AZ работает без каких либо проблем.
Компиляция скетча с включенной опцией #define FEATURE_EL_POSITION_PULSE_INPUT не вызвала никаких ошибок. Но скетч взят последний с сайта K3NG.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 17:44:30 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #59 : 19 Июля 2014, 20:24:04 »
Вкусностей много :)
Сразу можно подключить стандартный модуль часов реального времени на DS1307 или PCF8583
http://www.ebay.com/itm/I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-/400734272829?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4d9fbd3d
Moon and Sun Tracking....
"Both modules connect to the I2C bus, the SDA and SCA pins (pins 20 and 21 on an Arduino Mega)."http://
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 20:28:10 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
