Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 392657 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #135 : 25 Октябрь 2014, 21:07:47 »
ГДЕ в скетче вот эти строки
/classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin 12
#define lcd_4_bit_enable_pin 11
#define lcd_4_bit_d4_pin 5
#define lcd_4_bit_d5_pin 4
#define lcd_4_bit_d6_pin 3
#define lcd_4_bit_d7_pin 6
Не могу найти....
« Ответ #136 : 25 Октябрь 2014, 22:05:38 »
В файле  rotator_pins.h
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #137 : 25 Октябрь 2014, 22:08:02 »
эти строки находятся в файле библиотеки rotator_pins.h
« Ответ #138 : 26 Октябрь 2014, 17:30:53 »
всё подключил согласно схеме ,
ничего совместно не работает .
скетч вгружается , индикатор  не светится,,
видимо расскоментированный скетч не соответствует схеме
пока застрял.
Александр,RX3DR?  можно от Вас,  схему под скетч на резисторах?
« Ответ #139 : 26 Октябрь 2014, 22:07:16 »
Сергей свою печатку а бросал выше ,в нее втыкал ардуино UNO ,разводка соответствует моему последнему скетчу . Просто вам надо закоментить в элевации  импульсный датчик а раскоментить выше потенциометр. На плате это входа азимута и элевации A0 и A1. Чтобы индикатор работал смотрите выше коменты ,я уже отвечал. если с вашим индикатором при заливке других скетчей все показывает значит и тут изменив ноги под свое включение все должно работать.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #140 : 26 Октябрь 2014, 22:39:34 »
Сергей у меня частично заработало когда залил  с 15 поста скейтч  все остальные не идут....
Константин.
« Ответ #141 : 26 Октябрь 2014, 23:00:33 »
 c прошивкой и без только кубики  один ряд.
буду дальше ковырять
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #142 : 27 Октябрь 2014, 00:46:37 »
Я пробовал уже по всякому мега 2560 работает при стандартном включении дисплея только прошивка 20130911  и только показания по азимуту все остальные дают кубики...
« Ответ #143 : 27 Октябрь 2014, 09:33:27 »
Сергей попробуй для начала залить вот такой простой скетч ,номера ножек прямо в нем прописаны.
Если распаяешь как там написано и увидешь показания на индикаторе ,то значит в скетче попоротки или ноги ты не установил правильно или как было у меня скетч вроде заливался ,а реально даже после перезаливки перестартовки на индикаторе не видно было. Т.е твои кубики должны были пропасть и снова появиться. Да ит еще попробуй в примерах ардуино найди ЕЕРROM ,там есть скетч clear. А потом после этого попробуй опять перезалить.
« Ответ #144 : 27 Октябрь 2014, 14:36:00 »
 RX3DR Александр  почистил , перезалил .
вместо одной строки две, и какие то бледные вопросительные знаки.
может дело в дисплее, или во мне?
резистор питания 10кОм это правильно?
и ещё, у Вас подключен лсд индикатор на фотке 12 проводами,
« Ответ #93 : 06 Октябрь 2014, 11:34:30 »
на на стандартной запитке 10 проводников
https://www.sparkfun.com/products/709
не понятно мне, какие ещё 2 контакта у Вас  запитаны?
« Ответ #145 : 27 Октябрь 2014, 14:58:19 »
15 и 16 нога это подсветка. 10ком - это подстроечник им регулируют яркость LCD.
Сергей посмотри мою печатку там на ней все ноги расписаны. И подключение в скетче как разводка на плате.
« Ответ #146 : 27 Октябрь 2014, 15:13:07 »
 у меня без общей платы :ардуино отдельно , лсд отдельно , блок реле с транзисторами отдельно.
спасибо  за подсказки .
« Ответ #147 : 27 Октябрь 2014, 15:34:13 »
заработало!!!
появилась надпись температуре,
после содинения 15и16 ног лсдк ардуино .
« Ответ #148 : 27 Октябрь 2014, 16:15:56 »
Сергей ,значит у тебя LCD с подсветкой и без неё ничего не видно. Поздравляю ,заливай теперь скетч ротора ,только на всякий случай почисти EEPROM
« Ответ #149 : 27 Октябрь 2014, 17:30:41 »
залил скетч от  ua3iga Константина  и в  конце загрузки  появилась на несколько секунд заставка k3ng-rotator-controller
а потом  на верхней строке осталась гореть буква N
может сама надпись где-то за пределами LSD попробую вытащить как Вы описывали ранее .
 спасибо
идём дальше.
