Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 416473 раз)
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #150 : 27 Октября 2014, 17:32:23 »
Сергей! Сначала прицепи переменный резистор на азимут. и посмотришь что будет.
« Ответ #151 : 27 Октября 2014, 18:06:34 »
ничего не делается , а если включаю программу
 PstRotator показывает текущее положение луны  только градусы округляет.
LSD Gавно, я еле вижу цыфиры синий фон жёлто бледные буквы.
« Ответ #152 : 27 Октября 2014, 18:07:54 »
может сама надпись где-то за пределами LSD попробую вытащить как Вы описывали ранее .
Есть там описание какой LCD у вас 20х4 или 16х4 ,надо это поправить в файле
rotator_settings.h
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 18:11:07 от RX3DR Александр »
« Ответ #153 : 27 Октября 2014, 18:41:08 »
изменил строки
 было
106   #define LCD_COLUMNS 20 //16
107   #define LCD_ROWS 4 //2
108   #define LCD_UPDATE_TIME 1000           // LCD update time in milliseconds
стало
106   #define LCD_COLUMNS 16 //20
107   #define LCD_ROWS 2 //4
но всё осталось по прежнему
можне те строки?
азимут и эл пишет в одной строке
а цвета на LSD  можно поменять? чтоб на синем фоне, хоть
 белые буквы были ,
видимо  прогрессирует дальтонизм.
да ладно   уй  с ним  LSD, всё равно не вижу
на  неделе попробую собрать всё  в кучу , всем  благодарен за участие.
« Ответ #154 : 27 Октября 2014, 18:51:31 »
Сергей кинь хоть фотку как светится твой LCD и дай его марку.
А показания азимута и элевации и у меня пишет в нижней строке.
В верхней появляются надписи по нажатию кнопок или положения антенны типа WNW, N, S и т.д.
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #155 : 27 Октября 2014, 19:20:52 »
Какой дисплей? Шильд ардуино или один дисплей? Прилагаю фото шильда. там стоит потенциометр, которым регулируется контрастность. Если один дисплей надо к нему пристроить потенциометр для регулировки контрастности. Как это сделать посмотри на сайте K3NG на схеме он нарисован.
« Ответ #156 : 27 Октября 2014, 19:41:30 »
High Quality 1602 16x2 HD44780 Character LCD Display Module LCM blue blacklight
фотки тут  http://fotki.yandex.ru/users/ua4fkd/
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #157 : 27 Октября 2014, 19:52:51 »
Сергей, резистор покрутите который отвечает за контрастность до комфортного уровня. См файлик прицепленный (взят из другой конструкции, но смысл тот же).
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 20:11:08 от VE3CCN »
« Ответ #158 : 27 Октября 2014, 20:06:09 »
у меня почти так , за исключением площадок 7  8  9  10  ,
у меня они в воздухе
спасибо
завтра попробую  устал чё то.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #159 : 27 Октября 2014, 20:16:33 »
у меня они в воздухе  спасибо
Сергей 7,8, 9, 10 лучше посадить на землю, у меня были случаи когда попадались странные дисплеи и они не все работали нормально без этого...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #160 : 27 Октября 2014, 21:50:32 »
Господа.....
 подскажите ради бога где в программе в посте 15 искать фаил
 rotator_pins.h
 и  rotator_feature.h относящийся к этому скетчу....
« Ответ #161 : 27 Октября 2014, 22:11:43 »
Помимо основного скетча есть другие файлы типа библиотек,чтобы было проще разбираться ,что где прописано. А уж из основного файла идет к ним опрос ,так что выражусь. Все файлы в одной паке можно скачать на сайте K3NG,без этого основной скетч не работает. Хотя есть в инете умельцы сделали скетч под себя выбрав нужное из остальных файлов и сложив в один.
http://sourceforge.net/p/k3ngarduinorota/code/ci/master/tree/
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 22:20:22 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #162 : 27 Октября 2014, 22:36:47 »
А где эта папка..все в одном...
« Ответ #163 : 27 Октября 2014, 22:43:51 »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #164 : 27 Октября 2014, 22:57:35 »
А куда эту папку записать.... конкретно
