Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 419426 раз)
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #180 : 10 Ноября 2014, 19:35:49 »
https://docs.google.com/document/d/1Q4_X2XdndylohjhZWsaAUNl1UIqYGt9Kxp1VM70XJGM/edit
А кто нибудь это подробное описание на русский уже перевел? Поделитесь пожалуйста.
« Ответ #181 : 10 Ноября 2014, 20:21:43 »
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ao-kotoe-oootk/msg190642/#msg190642
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #182 : 10 Ноября 2014, 20:59:04 »
Спасибо.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #183 : 11 Ноября 2014, 00:01:02 »
 Попробовал привязать к Орбитрону через  dde управленин есть  но с больштми глюками. Очень хорошо  управляется через pstrotator демо версия работает шикарно. Попробовал eme sistem
  настроить не удалось.
Константин.
Оффлайн RA3MBL
  • QRA: KO98JB
« Ответ #184 : 20 Ноября 2014, 18:40:12 »
Собрал, запустил, работает.
Делал прямое управление мотором G-1000DXA без родного пульта.
Мой комплект ардуино состоит из:
1) плата UNO R3
2) LCD Keypad Shield
3) блок с двумя 5В реле.
Кнопки на дисплее пока не задействовал, ибо все кнопки работают по одному пину, через разные сопротивления, соответственно требуется переделка скетча, поэтому пока что сделал внешние кнопки для CW и CCW. Мотор запитан через 2 реле, которые включают его в той или иной полярности, в зависимости от команды.
В общем все работает, с кнопок управляется, через PSTRotator тоже управляется, азимут отображается корректно после калибровки. Калибровку сделал через терминал путем подачи стандартных команд GS-232. В крайнем левом положении подается команда O, в крайнем правом - команда F.
Пробовал приделать управление к HamRadioDeluxe - не вышло, HRD в логах пишет про тайм-аут получения ответа по COM-порту. Возможно это связано с тем, что Arduino сбрасывается при открытии порта, а пока загрузится - в HRD выходит тайм-аут. Завтра попробую эту гипотезу проверить. Нужно каким-то образом запретить Arduino сбрасываться.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 19:15:03 от RA3MBL »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #185 : 24 Января 2015, 19:37:55 »
Здравствуйте.
Может кто посоветует какой энкодер и схема нужна для импульсного входа  ....
Константин.
« Ответ #186 : 20 Февраля 2015, 20:30:50 »
  всем по привету, подскажите
можно ли этот мост
http://cache.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33886.pdf
 прицепить к Ардуино ,напрямую , без релюшек ,и двигать мотор  лево право.
Оффлайн RA3MBL
  • QRA: KO98JB
« Ответ #187 : 23 Февраля 2015, 12:05:14 »
почему бы и нет. PWM-выходы у ардуино есть
« Ответ #188 : 17 Апреля 2015, 20:44:19 »
а по точнее ?
какие выходы куда цеплять?
допустим  вх1 и вх2 подключим к цифровым выходам Arduino ,
 а остальные ?  D1 ,  D2 ,   FS  ?.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #189 : 18 Апреля 2015, 00:48:00 »
а по точнее ? какие выходы куда цеплять?  допустим  вх1 и вх2 подключим к цифровым выходам Arduino ,  а остальные ?  D1 ,  D2 ,   FS  ?.
насколько я могу судить D1, D2, FS, IN1, IN2 - цифровые входы
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #190 : 17 Июня 2015, 15:51:35 »
Собрал устройство. Запустил. Работает хорошо. Для коммутации использую китайский шилд с 4-мя реле. Подскажите как инвертировать сигнал управления программно в Ардуино  т.к. при включении устройства реле сразу срабатывают , а при включении поворота соответствующее реле отпускается. Вешать внешние инверторы не хочется.  Заранее благодарен.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #191 : 14 Июля 2015, 01:13:33 »
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Uno"
k3ng_rotator_controller.ino:262:30: fatal error: rotator_hardware.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
Что хочет? Открыл скетч файл, нажал кнопку проверка.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #192 : 14 Июля 2015, 06:59:19 »
k3ng_rotator_controller.ino:262:30: fatal error: rotator_hardware.h: No such file or directorycompilation terminated.Ошибка компиляции.
С этим разобрался. Не были подгружены библиотеки.
Теперь другая ошибка:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\k3ng_rotator_controller\PCF8583.cpp: In function 'byte {anonymous}::DayOfWeek(const PCF8583&)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\k3ng_rotator_controller\PCF8583.cpp:39:38: error: variable 'MonthTable' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
     static char PROGMEM MonthTable[24] = {0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, -1, 2, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5};
Ошибка компиляции.
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #193 : 14 Июля 2015, 12:13:09 »
Может быть и ошибка в программе и несовместимость версий компилятора ( у меня во всяком случае так было).
А вам действительно нужен функционал часов?
Может сначала без него потренироваться?
Если это для вас важно, могу вечером дома посмотреть что и как.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: KO65RE
« Ответ #194 : 14 Июля 2015, 14:46:41 »
cpp:39:38:
Благодарю, Глеб!
Вышеуказанные строки что обозначают?
Часы, пока, не нужны. Но хотелось бы понимать происходящее.
Да и чтоб все работало, что прописано.
Или как удалить и что.
Мало свободного времени, мозог работает в старости медленно.
Кроме того много перечитывать приходится.
Стараюсь обходиться своими силами.
Но не всегда это получается. Так что мои извинения.
Доброго Вам здоровья.
