Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 422261 раз)
« Ответ #225 : 19 Августа 2015, 00:04:32 »
а резистор  должен быть со средней точкой? а то у меня птп2 на 2ком
« Ответ #226 : 19 Августа 2015, 00:08:33 »
спасибо всем, я спать. 1,5 суток за компом , каб не одуреть .
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #227 : 19 Августа 2015, 09:23:35 »
Берете переменный резистор на нем три вывода.
Один крайний вывод подключаете на плюс 5 вольт.
Второй крайний вывод подключаете на землю.
Средний вывод это бегунок подключаете на вход AN0.
Крутите ручку переменного резистора показания меняются от 180 до 0 и далее 360 до 180 как бы крутится антенна через север.
Константин.
« Ответ #228 : 19 Августа 2015, 13:32:27 »
не происходит этого .
показания произвольно скачут
« Ответ #229 : 19 Августа 2015, 13:51:27 »
 вот схема от K3NG https://radioartisan.files.wordpress.com/2011/03/k3ng_arduino_rotator_controller_2011092801.png
никаких средних точек на резисторах  не вижу
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #230 : 19 Августа 2015, 15:33:54 »
На приведенной схеме резисторы, задающие угол поворота по азимуту и элевации не показаны. Показаны только контакты куда подключаются средние выводы этих потенциометров. Подписаны: Azimuth V и Elevathion V.
« Ответ #231 : 19 Августа 2015, 15:44:35 »
щас припаяю
« Ответ #232 : 19 Августа 2015, 16:48:21 »
припаял, цифры градусов скачут, и в верхней строке дополнительно  target что ли с градусами , чё это такое не знаю. при включении программы  PstRotator щёлкает релюшка, пришлите кто нибуть на почту среду разработки и срабочий скетч под резисторы. быду очень признателен.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 17:17:22 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #233 : 19 Августа 2015, 17:28:47 »
Сергей! Посмотри почту.
« Ответ #234 : 19 Августа 2015, 18:21:02 »
всё скачал , вгрузилось , заставка была файл
#define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common)
как видно раскоментирован экран чистый , кнопки лево право, верх низ работают . показаний нет  резистор не реагирует.
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #235 : 19 Августа 2015, 18:37:26 »
Дисплей вот такой?
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #236 : 19 Августа 2015, 19:17:08 »
Привет! Я смотрю скетчи в AKELPAD. Очень хорошая программа для просмотра текстовых файлов. Она сама выделяет закоментированные строки.
« Ответ #237 : 19 Августа 2015, 20:25:56 »
Дисплей вот такой?
 не , вот такой   http://www.ebay.com/itm/1pcs-16x2-1602-HD44780-Character-Display-Module-LCM-blue-blacklight-New-LCD-/381358909388?hash=item58cac327cc
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #238 : 19 Августа 2015, 21:28:27 »
Надо разбираться с подключением дисплея...
Там что-то не так. Скетч у меня работает без проблем.
Константин
« Ответ #239 : 19 Августа 2015, 21:42:36 »
как на схеме 1:1
