Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 417437 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #240 : 19 Августа 2015, 22:51:36 »
#undef LCD_ROWS
#define LCD_COLUMNS 16
#define LCD_ROWS 2
это должно в  быть в rotator setting h
Оффлайн R1NAC
« Ответ #241 : 19 Августа 2015, 23:47:05 »
Есть идея использовать в качестве индикатора азимута китайские кварцевые часы. Там стоит шаговик, которым можно управлять микроконтроллером. Дискретность составит 360/60=6 градусов, что для антенны с лепестком в 20 градусов достаточно. Также есть часы, в которых на одну секунду приходится несколько оборотов двигателя-на таких часах стрелка идёт плавно, они не тикают, а скорее жужжат. Чтобы контроллеру дать знать, что стрелка в каком-то начальном положении, можно использовать оптопару от мышки.
    Но это так, идея.
цапу надо крутить, цапу...
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #242 : 21 Августа 2015, 05:34:05 »
Но это так, идея.
Скажем прямо, так себе идея, даже не интересно.
« Ответ #243 : 22 Августа 2015, 12:01:33 »
Есть идея использовать в качестве индикатора азимута китайские кварцевые часы. Там стоит шаговик, которым можно управлять микроконтроллером.     Но это так, идея.
"Шаговик" в часах - не подходящий вариант. А год назад я задавался этой темой:
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/aaoo-kaate-ooe-ate/
И на страничке есть кое-что.
http://r2gkh.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
Вдруг заинтересует.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 12:03:39 от R2GKH Виталий »
« Ответ #244 : 22 Августа 2015, 14:55:41 »
Виталий а вариант использования  AS5045 не продумывали, я про   индикатор на светодиодных семи-сегментных индикаторах,для поля было бы то что надо.
« Ответ #245 : 23 Августа 2015, 01:59:46 »
Сейчас проще купить камеру и приемник с передатчиком.Передает видео,питается от 12в - вообще нет проблем.
« Ответ #246 : 23 Августа 2015, 08:49:14 »
Передает видео...
... и кучу помех в довесок :(
А насчет AS5045 - как-то не столкнулся с ней. К тому-же, "Для поля" светодиодный индикатор - не есть гуд :( Лучше ЖКИ.
« Ответ #247 : 25 Августа 2015, 22:43:24 »
 потихоньку продвигаюсь к намеченной цели.
среда разработки версия   arduino-1.5.2-windows
 скетч версии Александра    k3ng_rotator_controller_2014071801
вгрузился ,
кубики убрал раскомментировв    "#define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common)"
включились 4 реле (выключил),
исправил строки
  #define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE LOW
  #define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE HIGH
кнопки заработали сразу
не мог  заставить слушаться резистор ПТП-2, указатель азимута,
оказалось не присоединён контакт №4 резистора  указателя азимута,
перепаял к выводу 3,  резистор начал подавать признаки жизни, т.е. кручу его  , на дисплее меняются градусы .
скачал пробную версию PstRotator,
прописал порты  и вроде заработало .
как правильно откалибровать?
« Ответ #248 : 26 Августа 2015, 14:38:07 »
всем СПАСИБО, за участие  , Arduino заработало.
« Ответ #249 : 26 Августа 2015, 21:51:31 »
Господа хорошие (кто уже собрал и запустил в работу), подскажите где и что купить желательно у одного продавца, более менее готовую конструкцию или набор для изготовления контроллера?
К контроллеру можно подключить актуатор по элевации без переделки, а для горизонта G-800 или G-1000 или актуатор?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2015, 22:01:58 от RN6MA Виктор »
« Ответ #251 : 27 Августа 2015, 08:57:52 »
Например:
Валентин, я увидел только по горизонту.
« Ответ #252 : 27 Августа 2015, 09:01:38 »
Виктор, а почему не VK5DJ -трекер?
« Ответ #253 : 27 Августа 2015, 09:29:24 »
А почему бы и нет.
У меня сейчас по горизонту крутит G-800SA с контроллером от R-Quad, совместно с PstRotator, а по элевации актуатор в ручную.
Хотелось бы автоматизировать. Что бы один контроллер работал по горизонту с G-800SA, а по элевации с актуатором.
На будущее заменить G-800SA на актуатор (сделаю более мощную поворотку с актуатором).
Посоветуйте.
Сможет ли это VK5DJ -трекер?
Если да, то где приобрести.
Выписывать плату и отдельные детали - не подходит.
Хотя бы набитую плату контроллера.
Или готовое изделие.
« Ответ #254 : 27 Августа 2015, 14:48:56 »
VK5DJ -трекер с большими возможностями.  Азимут и элевация. Луну и Солнце ведёт без компьютера. Автопаркинг. Программируются концевики. Точность 0.1 градуса с соответствующим железом, вышеперечисленные поворотки не обеспечат - но можно в меню забить и грубее. При подключении компьютера спутники обеспечиваются. На сайте у автора описано подключение G5500. Там в меню настроек более сорока пунктов.
Вот только плат у него сейчас нет.
Здесь предлагалась полтора года назад готовая констукция - улетела "с руками".
