Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 463051 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #270 : 09 Октября 2015, 16:20:11 »
Посоветуйте энкодер с приличными параметрами и адекватной ценой для указания азимута и элевации на диапазон 1296 мГц с тарелкой около 2.5 м. Думаю разрешения в 1 градус достаточно будет.
Оффлайн k0te
« Ответ #271 : 09 Октября 2015, 17:05:40 »
  как энкодер, допустим
http://www.kutz-b.de/df1sr/0499479d4e10ec901/0499479d4f0761601/0499479d4f079b507/index.
html
 подключить к Arduino?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #272 : 09 Октября 2015, 18:18:31 »
)) Так и подключайте....проверял работает
#ifdef FEATURE_AZ_POSITION_HH12_AS5045_SSI
  #define az_hh12_clock_pin 11
  #define az_hh12_cs_pin 12
  #define az_hh12_data_pin 13
#endif //FEATURE_AZ_POSITION_HH_12
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_HH12_AS5045_SSI
  #define el_hh12_clock_pin 53 //11
  #define el_hh12_cs_pin 52 //12
  #define el_hh12_data_pin 51 //13
#endif //FEATURE_EL_POSITION_HH_12
ex: ua9-145-1000
Оффлайн k0te
« Ответ #273 : 09 Октября 2015, 20:26:21 »
ак и подключайте..
судя по этой схеме,
https://radioartisan.files.wordpress.com/2011/03/k3ng_arduino_rotator_controller_2011092801.png
пины 11 .  12 .
заняты дисплеем.  ???
или я  что то не допонял?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 20:31:01 от k0te »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #274 : 09 Октября 2015, 20:34:26 »
ак и подключайте..
судя по этой схеме,
пины 11 .  12 .  13 .
Пины для дисплея переназначте как Вам удобно без разницы, какие....свободные те и паяйте и потом в проге поправте
Я решил свою проблему с отображением 4 той строки)))))
Последние скечи надо компилировать последней средой arduino 1.6.5
У меня дисплей вообще подключен 35,34,33,32,31,30 и всё работает
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 20:37:22 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #275 : 17 Октября 2015, 12:30:27 »
К arduino uno подключил экран двух строчный и реле, резистор к экрану, установил драйвер, загрузил скетч и вот, что вижу на экране.
Какие мысли?
http://SSMaker.ru/36889dfa/
Может, какой то проводок не подключил?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 12:43:09 от RN6MA Виктор »
« Ответ #276 : 17 Октября 2015, 18:24:25 »
да , целых два: последний пин GND , предпоследний  +5В.(это подсветка)
решил проблему слабого свечения подачей +  -   5в  на выводы  15(+)   16(GND)
(подсветка дисплея)
« Ответ #277 : 17 Октября 2015, 18:31:13 »
завтра разберу корпус своего ардуино и напишу какие выводы куда  , правильно .
« Ответ #278 : 17 Октября 2015, 18:45:37 »
подключил, светится.
Ваш скетч грузится и на экране стракозябры.
Подгрузил другой только с азимутом, все как нужно показывает.
Включил пст ротатор команды дает и пишет азимут.
Два реле включены. При коменде с пст ротатора одно выключается, нужно инвертировать.
http://SSMaker.ru/b2273614/
http://SSMaker.ru/b7c297b1/
вот с вашим скетчем
http://SSMaker.ru/bae37846/
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 19:02:45 от RN6MA Виктор »
« Ответ #279 : 17 Октября 2015, 19:00:03 »
Д все вроде правильно.
Скетч не правильный.
Как подключить резистор для азимута? Попробовать что бы изменялись показания.
« Ответ #280 : 17 Октября 2015, 19:59:52 »
инвертировать.
так
Всё находится в библиотеке rotatorsettings.h
Надо в строках -
#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE LOW
#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE HIGH
LOW  и High поменять местами
« Ответ #281 : 17 Октября 2015, 20:03:00 »
программист из меня неважный,
я так понял , что не каждый комп работает с конкретным скетчем.
перепробывал много , очень много.
« Ответ #282 : 17 Октября 2015, 20:10:20 »
так
« Ответ #283 : 17 Октября 2015, 20:25:14 »
так
Резистор подключил, все меняется, и пст ротатор крутишь меняется тоже.
Релюхи клацают то одно то другая в зависимости от направления.
« Ответ #284 : 17 Октября 2015, 20:26:07 »
заработало?
