Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 364630 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #285 : 17 Октябрь 2015, 20:45:44 »
заработало?
Заработало, только со скетчем по азимуту пока.
Реле инвертировал, все как надо.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2015, 20:51:38 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
« Ответ #286 : 17 Октябрь 2015, 20:55:50 »
Работает с этим скетчем.
Азимут работает идеально и с пст ротатором и сам по себе. Тут все в порядке.
Но как теперь запустить другой файл с аз. и эл.?
За два дня возни очень многое понял.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #287 : 17 Октябрь 2015, 21:09:25 »
я рад что заработало!!!
как ? методом проб.
можно попробывать чкеч от К3NG  во вложении
тока настройки  чё включить, чё выключить, делать самому, я этого делать не стал . ввиду известнух причин.
мне подошёл  скетч от Александра , с моим компом  состыковался ,
 Виктор завтра  на 7,100 где то часов в 10:30
услышимся?
« Ответ #288 : 17 Октябрь 2015, 21:26:07 »
как ? методом проб.
Помогают люди советами в личку по скайпу, письмами.
« Ответ #289 : 17 Октябрь 2015, 21:26:31 »
услышимся?
Надеюсь.
« Ответ #290 : 17 Октябрь 2015, 22:56:10 »
Не пойму где элевация, на экране только азимут.
Или двухстрочный экран не предназначен для азимута и элевации?
« Ответ #291 : 17 Октябрь 2015, 23:01:58 »
Ну вроде и я добил это устройство просто в восторге от гибкости настроек....
Сейчас настроил его для азимута  360 градусов от потенциометра.
Для элевации  от актуатора  с родным герконовым датчиком  макимально 60 градусов просто песня ни каких доработок типа встроить потенциометр , ни каких громоздких позиционеров.....
Поделитесь пожалуйста опытом.
« Ответ #292 : 18 Октябрь 2015, 17:05:21 »
Совместно с UA4FKD запустили.
Взял выход потенциометра с пульта G-800, вывел так же с пульта поворотки G-800 провода с кнопок "право" "лево" для подключения к реле ардуино.
Кручу пультом в крайнее положение против часовой стрелки - пуль поворотки показывает 180 градусов, при этом на экране ардуино Az 179.
Кручу по часовой стрелки через ноль до 180 градусов поворотку, при этом редуктор сделал 360 градусов, а на экране ардуино показания - 279 градусов.
Получается 360 градусов поворотки а ардуино отсчитал 100 градусов.
Подскажите, в каком файле и строке откорректировать?
И теперь пст рататор не управляет ардуино. ?
И при изменении азимута реле не включаются.
Когда выбираю порт в пст ротаторе то ардуино перегружается как и положено.
В пст ротаторе не отображаются градусы с ардуино.
На входе аруино А0 куда подключен потенциометр с поворотки при крайнем левом положении 180 напряжения 0, при повороте на 360 градусов напряжение 1,1 вольта.
Кнопки работают, реле включаются.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2015, 18:08:34 от RN6MA Виктор »
« Ответ #293 : 18 Октябрь 2015, 19:26:37 »
 UA4FKD опять помог.
Заработал пст ротатор.
Осталась проблема корректировки градусов.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #294 : 18 Октябрь 2015, 19:39:07 »
В файле rotator_settings.h
Для азимута настраивайте :
#define ANALOG_AZ_FULL_CCW 4
#define ANALOG_AZ_FULL_CW 1009
ex: ua9-145-1000
« Ответ #295 : 18 Октябрь 2015, 20:02:03 »
17  и 18  строка у меня такие же цифры ,  надо изменять?
я свою самоделку крутил, но не на полный оборот , т.к. у меня  резистор  с пустой зоной  , жду много оборотистый  что б от 0* до 360* крутилось
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #296 : 18 Октябрь 2015, 20:08:07 »
Да 4 и 1009 надо настраивать под своё железо.....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #297 : 18 Октябрь 2015, 20:12:59 »
понял спасибо
« Ответ #298 : 18 Октябрь 2015, 20:18:28 »
Огромное спасибо, сейчас попробую.
« Ответ #299 : 18 Октябрь 2015, 20:28:28 »
Попробовал.
Ставил 3009 - показания те же на экране.
Ставил 14 - показания те же.
