Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414829 раз)
rv6fx и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #315 : 18 Октября 2015, 23:16:26 »
Ближе нет никого кто смог бы проконсультировать? По скайпу или телефону?
Пока еще ни кто конкретнее не подсказал, буду ждать, может кто то конкретно что то подскажет.
Вот еще что нашел.
У меня с потенциометра G-800 напряжение изменяется от 0 до 2 помоему вольт не помню, короче очень не значительно.
Вот, что пишут.
Часто, наиболее сложной частью сопряжения контроллера с ротатором, является потенциометра датчика азимута.  Они часто имеют низкое сопротивление, например, от 25 до 100 Ом, изначально предназначены для приводов механических указателей текущего направления в блоке управления.  Контроллер на базе  Arduino от датчиков азимута и ​​угла места требует напряжение от 0 до 5 вольт, чтобы обеспечить максимальную точность.  Поэтому, при использовании потенциометра с низким сопротивлением,  необходимо использовать операционные усилители ("ОУ"), такие как 741, для преобразования небольшого размаха напряжения в требуемые  0-5 вольт.
Может кто использует с повороткой YAESU ардуино? Как сделали?
Может кто подскажет схемку усилителя напряжения?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 00:07:48 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #316 : 19 Октября 2015, 07:36:07 »
Но что такое - По последовательному интерфейсу, выполните команду O.
Где это и что это?
В оболлочке arduino ide  есть кнопочка "Монитор порта" нажимаете её ,платка Ваша как правило перегрузится и начинаете посылать команды ....
Пишете /c,/o,/d......... в окошке увидете отклик от команд если они воспринимаются....
Советую поставить или скачать ZIP с последней версией ARDUINO 1.5.6 и использовать её.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #317 : 19 Октября 2015, 08:03:15 »
Виктор в какое место Вы подключаете Arduinку  и какая у Вас поворотка G-800.....
возможно в пульте поворотки у вас уже стоит усилитель для подключения цифрового интерфейса.....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #318 : 19 Октября 2015, 08:22:13 »
Да, поворотка G-800SA, ТАМ УЖЕ СТОИТ КОНТРОЛЛЕР ОТ R-QUAD.
Я напряжение взял прямо с разъема на который цепляется сам редуктор.
У меня на резистор редуктора идет два провода - один земля, второй, напряжение (от 0 до 2 вольт примерно).
Идея понята, вечером потыкаюсь тестером, может найду подходящий предел напряжения.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 08:24:25 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #319 : 19 Октября 2015, 09:12:51 »
Виктор а как вы хотите использовать ардуинку?
Если с родым пультом то возможны варианты:
1 Найти точку в которой напряжение меняется от 0 до ~5 в
2 Сделать на ОУ неинвертирующий усилитель напряжения  и подобрать коэфициент умножения (в простом варианте 3 деталюхи ,OУ 2 резистора)
Если без родного пульта то тоже 2 варианта:
1 Вывести с редуктора 3 провод от резистора (по схеме 3 есть ) и подать на него +5в
2 Сделать усилитель.....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #320 : 19 Октября 2015, 10:39:43 »
В данный момент использую G800SA с контроллером от R-QUAD по горизонту, следит совместно с PstRotator, а по элевации актуатор без контроллера.
На Луне еще так себе, а вот за спутниками не очень удобно. Хочу автоматизировать.
Контроллер с YAESU могу потом снять и кому нибудь подогнать.
Посмотрел схему поворотки http://download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/rotators/G-800SA_1000SA.pdf там я думаю найду что нужно. Сейчас на работе, вечером поищу нужное напряжение.
« Ответ #321 : 19 Октября 2015, 10:41:07 »
Пульт оставлю. По горизонту будет два и YAESU и ARDUINO
« Ответ #322 : 19 Октября 2015, 10:42:52 »
Это самый простой вариант, но не хочется менять управляющий кабель, там всего 4 провода.
И не хочется отказываться от родного пульта, там готовые напряжения для редуктора.
Сейчас реле ардуино подключены параллельно кнопкам на пульте вправо влево. Все работает.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 10:45:06 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #323 : 19 Октября 2015, 11:00:50 »
думаю найдёте.
Для актуатора использовать импульсный вход в rotator_pins.h расписаны какой использовать .
В rotator_features.h включить импульсный вход
#define FEATURE_EL_POSITION_PULSE_INPUT
в  rotator_setings.h подобрать градус на импульс
#define EL_POSITION_PULSE_DEG_PER_PULSE 0.5
Для начала я поставил 0.01 пока не калибровал(
ex: ua9-145-1000
« Ответ #324 : 19 Октября 2015, 11:13:31 »
Странно конечно,вроде по схеме на резистор поворотки +5в поступает ,может при подключении к пульту они просаживаются нагрузкой в пульте. Попробуйте без пульта проверить .
« Ответ #325 : 19 Октября 2015, 11:14:48 »
Как на актуаторе выставить ноль и не будет ли регулярно выскакивать ошибка, связанная с потерей нуля?
« Ответ #326 : 19 Октября 2015, 11:31:44 »
Я  взял напряжение с потенциометра поворотки, поворотка соединена с пультом родным. Там такое напряжение, ни какие 5 вольт я ни куда не подавал. С редуктор спускается всего два провода. Почитайте выше. Еслы бы так как положено для ардуино, то ни каких проблем, на столе подключал другой резистор 100 ом и подавал на него 5 вольт как по схеме, он обеспечивает индикацию 500 градусов.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 11:34:46 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #327 : 19 Октября 2015, 11:38:04 »
Точка отсчёта выставляется при калибровке,от неё и считаются импульсы .
если будут сбои то скорее всего надо будет бороться с наводками на провода .
ex: ua9-145-1000
« Ответ #328 : 19 Октября 2015, 14:00:39 »
Посмотрел схему (http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/peredelka-g-800sa-dlya-slezeniya-za-sputnikami/?action=dlattach;attach=23053)и не нашел на ней источника который подает питание на ваш потенциометр в моторе на контакт №1,только земля подана и снят сигнал с центрального конца потенциометра.
Думаю стоит сделать так отсоединить провода потенциометра от пульта (все три , но у вас идет только два в низ как я понял?) подать от отдельного источника землю и +5в а с центрального конца подать на ардуино вход ,думаю тогда будет все хорошо. И произвести калибровку положений .
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 14:04:41 от RX3DR Александр »
« Ответ #329 : 19 Октября 2015, 14:19:22 »
Александр, это и так все понятно.
Речь идет о том, что бы сделать в параллель и YAESU и Arduino.
Если ни чего не получится, вот тогда поменяю на 5 проводов кабель управления редуктором G-800SA, и будет без проблем. Дома есть ссылка где сделано и ардуино и есу, только они не расписывают процедуру подключения. Значит можно сделать. Значит сделаем.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 14:22:55 от RN6MA Виктор »
