Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 453810 раз)
« Ответ #360 : 21 Октября 2015, 09:31:10 »
Попробуйте геркон внизу зашунтировать ёмкостью 0.1 мкф и  подключить через резистор 560 ом -1 ком к ардуине если не поможет
Попробую вечером обязательно.
http://www.telesputnik.ru/archive/89/article/48.html
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 09:50:13 от RN6MA Виктор »
« Ответ #361 : 21 Октября 2015, 11:11:08 »
Вот, что нашел про дребезг.
Но неужели программно в скетче уже не сделано?
http://ardushop.ru/drebezg-kontaktov-i-sposoby-podavleniya-drebezga/
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 11:31:48 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #362 : 21 Октября 2015, 14:30:15 »
Скорее всего всё сделанно)))
Вот нашёл в мануале настройки, с ними можно поэкспериментировать
#define AZIMUTH_SMOOTHING_FACTOR 0      // value = 0 to 99.9
#define ELEVATION_SMOOTHING_FACTOR 0    // value = 0 to 99.9
#define AZIMUTH_MEASUREMENT_FREQUENCY_MS 100        // this does not apply if using FEATURE_AZ_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT
#define ELEVATION_MEASUREMENT_FREQUENCY_MS 100      // this does not apply if using FEATURE_EL_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT
ex: ua9-145-1000
« Ответ #363 : 21 Октября 2015, 14:33:06 »
ОК, попробую.
« Ответ #364 : 26 Октября 2015, 10:30:38 »
Всем большое спасибо за помощь в освоении ардуино.
Особенно хочу поблагодарить Дмитрия UA9OLB и Сергея UD4FKD за оказанную неоценимую помощь.
Подключение параллельно к родному пульту управления G-800SA по горизонту не дало желаемых результатов, а при подключении резистора по горизонту и импульсного датчика по элевации все работает достойно.
В будущем буду использовать ардуино для следующей конструкции самодельного поворотного устройства на УКВ из двух актуаторов (гориз. верт.) с родными импульсными датчиками.
СПАСИБО!
« Ответ #365 : 26 Октября 2015, 12:00:00 »
Так в чем была причина ошибки при установке в ноль актуатора? Или все же дребезг ? Посмотрел схему позиционера  ,там стоит формирователь импульсов после геркона в самом актуаторе.
« Ответ #366 : 26 Октября 2015, 12:38:27 »
От туда и брал сигнал на ардуино.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 13:10:31 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #367 : 29 Октября 2015, 20:38:16 »
Будете повторять берите ARDUINO MEGA2560 и как минимум LCD 4x20
LCD красиво и видно хорошо ....
МЕГА больше ресурсов ...для этого кода.
Ещё хорошо бы купить или сделать часики на DS1307 или купить платку  GPS
1. Какой лучше GPS модуль брать? Любой для Ардуино?
2. Какой резистор посоветуете (с алиэкспресса)? Взял 10 оборотный, а значит рабочим будет только 1 оборот. И диапазон изменяемых напряжений с 5 вольт будет только от 0 до 0.5 В за 1 оборот. Хочу обойтись без УПТ.
Энкодер не устраивает, тк нужна длина кабеля питания 10-30метров.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 20:41:59 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #368 : 29 Октября 2015, 20:54:48 »
1.GPS модуль любой для Ардуино или часы (и часы на DS 1307)
2. По любому Вам надо сделать изменение от 0 до ~5 вольт за этот оборот, любыми способами
иначе работать не будет.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #369 : 29 Октября 2015, 20:59:50 »
Я думал, что смогу откалибровать, к примеру 0 град = 0,5в .... 360град =1в.  Не так?
Точность нужна небольшая.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #370 : 29 Октября 2015, 21:11:45 »
Не там не получается наверно из за разрядности ацп.
У Виктора RN6MA было изменение больше, крайние точки совпадали точно а в середине отличие было в 20-30 градусов......
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #371 : 29 Октября 2015, 21:30:56 »
спасибо. попробую.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #372 : 03 Ноября 2015, 06:38:25 »
http://c2n.me/3p4PSjW
Сергей, дай ссылку на готовый скетч в 2-х плоскостях с 2-мя резисторами под М2560 и дисплей как у тебя(15 и 16 ножки). Подключение стандартное.
Пока не могу получить изображение на дисплее.
Программа Температура, ктр в этой теме, ставится на отлично с индикацией.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #373 : 03 Ноября 2015, 07:13:27 »
тебя(15 и 16 ножки)
Скажите конкретно как подключено
//classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin ?
#define lcd_4_bit_enable_pin ?
#define lcd_4_bit_d4_pin ?
#define lcd_4_bit_d5_pin ?
#define lcd_4_bit_d6_pin?
#define lcd_4_bit_d7_pin ?
ex: ua9-145-1000
« Ответ #374 : 03 Ноября 2015, 09:16:54 »
Вот так работает:
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2)
