Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 378032 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #405 : 05 Ноябрь 2015, 14:59:37 »
Да конечно для этого надо иметь как минимум часики на DS1307 и всё чётко показывает и наводится без компа....
Там вообще много
Все-даки модуль GPS будет более универсальный, чем просто одни часы?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #406 : 05 Ноябрь 2015, 15:07:22 »
Для GPS надо ещё антенну городить))) в железобетонном доме спутники не словит....
Часы у меня довольно точно тикают ... ну тут на вкус и цвет
GPS сложнее))) но универсальнее и точнее конечно.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #407 : 05 Ноябрь 2015, 15:08:35 »
а модуль то для чего?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #408 : 05 Ноябрь 2015, 15:12:20 »
Что бы узнать время и место положение.   Для отслеживания луны и солнца .
и как вариант можно иметь часики и вбить координаты свои.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #409 : 05 Ноябрь 2015, 15:37:30 »
у меня локатор забит  вот такого образца LO13HL35SJ точность 5 метров
 судя по спутниковой карте так сто с этим проблем нет.
спасибо  пойду на улицу поработаю , а то из дома выгонят!
« Ответ #410 : 06 Ноябрь 2015, 08:22:00 »
Подключил к G450. Еще не калибровал. МАХ напряжение с датчика 1.27в.
Круг начинается с 0.
Я  правильно понимаю:
#define AZIMUTH_STARTING_POINT_DEFAULT 0      // the starting point in degrees of the azimuthal rotator
#define AZIMUTH_ROTATION_CAPABILITY_DEFAULT 450 // the default rotation capability of the rotator in degrees
Значит начальное положение 0 градусов и далее круг в 450градусов (0-90-180-270-360-90)?
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2015, 08:29:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #411 : 06 Ноябрь 2015, 08:33:05 »
Подключил к G450. Круг начинается с 0.
Да должно быть так .
Только единственно  как Вы написали надо попробовать калибрануть....
Если не получится то тогда наоборот (0-270-180-90-0(360)-270) У него почемуто написано против часовой(((
Надо эксперимент поставить.....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #412 : 06 Ноябрь 2015, 08:55:00 »
Такое же напряжение и у меня с G-800SA.
Я нажимал О, потом крутил до упора против часовой, затем F (пишет, что запомнило) и кручу по часовой до упора (450 гр.) как стала - интер.
Против часовой до упора показывает 180, по часовой до упора (поворотка проходит 450 гр.) показывает 270 гр. - все правильно.
Но в промежутке показания на ардуино отличаются от поворотки на 25 - 30- гр, а конечные правильно показывает.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2015, 09:04:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #413 : 06 Ноябрь 2015, 10:59:20 »
Виктор спасибо.
Я не смог рассмотреть резистор, ктр на поворотке. На нем была буква В(полную маркировку не списал) так, что возможно он не линейный.
Сегодня подключу и сравню результат с вашим.
К стати, напряжение с датчика редуктора не совпадает с напряжением на резисторе в пульте управления.
На редукторе 1.27,а на пульте 1.21в.
Можно попробовать взять с пультового резистора.
« Ответ #414 : 06 Ноябрь 2015, 11:01:36 »
Дима, скорее всего разработчик имел ввиду, что 180 градусов это против часовой относительно перехода через 0.
К примеру я поставлю в настройке 10 градусов - это -350 против часовой относительно перехода, но вращение происходит по часовой.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #415 : 06 Ноябрь 2015, 11:05:39 »
Может и так ...
Надо попробовать калибровку  сделать так и так от 0 по часовой и против часовой.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #416 : 06 Ноябрь 2015, 11:07:24 »
Как вариант: Внутри пульта поставить линейный многооборотный резистор с приводом из шкивов с ремнем (пасиком, ниткой или  др.). Причем для точности можно сделать  к-т передачи 1к5.
Ведущий шкив взять либо с основного резистора либо со шкалы.
Точность +-1 градус обеспечена.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2015, 11:09:26 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #417 : 06 Ноябрь 2015, 11:19:10 »
С 0(нулем) все должно получиться, а вот с начальной  точкой 355 градусов могут быть заморочки.
Тут 1 переход через 355 и один через 360, точнее работа в 3-х оборотах (кругах):
- 355-360 - сектор 1-круга,
- 0-360 - 2-й круг полностью,
- 0-175 - сектор 3-го круга.
Хотя тоже думаю будет ОК, тк процессор будет обрабатывать другие числа 365... 380...380....450 градусов(относительно базовой начальной точки), а на дисплее будет другая индикация .
« Ответ #418 : 06 Ноябрь 2015, 11:24:31 »
На нем была буква В
Не разбирал, не знаю, что там стоит.
Но контроллер от R-Quad калибруется через каждые 30 градусов их программой. Две поворотки G-800SA у меня работают с этими контроллерами изумительно.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #419 : 06 Ноябрь 2015, 11:34:48 »
По сути командами O и F (O2 и F2) Вы настраиваете начальное напряжение на АЦП ,промежуточное через 180 и  конечное через 360 или 450 от начального.
И тут тонкий момент что имел в виду автор напряжение должно уменьшаться или увеличиваться из начальной точки ?
По логике если он пишет  крутите против часовой стрелки значит уменьшаться:(
А так главное расставить эти крайние точки.
ex: ua9-145-1000
