Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 414966 раз)
R2RT и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #465 : 06 Декабря 2015, 18:02:26 »
Не пока не пробовал. Но думаю проблем нет в софте все есть для этого и написано что работает.
Приобрел часы и GPS.
Каким образом происходит вкл-выкл автоматического ведения Луны(Cолнца) при установленных часах или GPS?
Устанавливаются ли для этого дополнительные кнопки?
PS. К примеру выехал на природу. Поработал тропо, ЕМЕ, SAT и тд.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 18:05:51 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #466 : 06 Декабря 2015, 19:36:09 »
2 кнопочки одна луна другая солнце. Нажал если нет видимости луны (солнца) рядом с индикацией азимутов(луны солнца) горит- как видимость появилась загорается *и в автомате антенна пошла на цель...
нажал на ту же кнопку отключил слежение.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #467 : 06 Декабря 2015, 19:41:19 »
Спасибо.
Оффлайн Victor R2PM
  • QRA: KO84TF
« Ответ #468 : 06 Декабря 2015, 22:35:27 »
Доброе время суток!!!
Схему включения - подключения к трекеру можите показать?
Спасибо ! Виктор R2PM
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 22:40:33 от Victor R2PM »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #469 : 06 Декабря 2015, 23:22:12 »
Берёте 2 кнопки замыканием на землю и подключаете к любым свободным портам и прописываете их в файле
rotator_pins.h
#define moon_tracking_button 12        // use with a normally open momentary switch to ground
#define sun_tracking_button 11      // use with a normally open momentary switch to ground
Вместо 11,12 свои данные
для слежения за луной и солнцем нужно как минимум часы на ds1307
Для отображения 4 строчный индикатор.
Для того чтобы влезли все хотелки плату на проце MEGA640-2560
Аналогично можно сделать и назначить кнопки :
1.старт (если использовать для предустановки резистор или энкодер или если удобно кнопками сначала набрать азимут а потом запустить....)
2.cтоп (отменяет все авто повороты в том числе с компа)
3. парковка(при нажатии антенна будет крутиться на записанные азимут элевация)
Можно задействовать вход ингибит  при подаче на него высокого уровня приостановит авто поворот....(скажем при приёме или передачи)
ex: ua9-145-1000
« Ответ #470 : 17 Декабря 2015, 21:03:11 »
никто не пробывал, вот с такими датчиками:
HMC5883L цифровой компас
ADXL345 акселерометр
если кто пробывал , какая точность позиционирования и какие подводные камни
Оффлайн RA3EL
« Ответ #471 : 25 Декабря 2015, 16:50:25 »
Измеритель угла поворота, кому в лом  самому делать.
http://www.dessy.ru/include/images/ware/rdkt/RDKT0151_B.JPG
« Ответ #472 : 25 Декабря 2015, 17:44:58 »
и сколько щелчков за оборот?
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #473 : 27 Декабря 2015, 20:43:20 »
Похоже что это простой энкодер KY-040 - в таких то ли 12 то ли 24 за оборот. По моему мнению - интересен только как показатель, что пациент шевелится в одну или другую сторону и на какое количество импульсов.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #474 : 28 Декабря 2015, 08:56:34 »
и очень плохо работают на морозе.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #475 : 29 Декабря 2015, 23:46:34 »
Компас работает- подключается короткими проводами по I2C шине(лучше всего прямо в корпусе с Arduino).Надо только подальше ставить коробочку от железных конструкций,на болты в поворотке ему не мешают.
« Ответ #476 : 30 Декабря 2015, 14:12:34 »
это што? Arduino на поворотке , и Arduino в шеке?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #477 : 30 Декабря 2015, 15:51:47 »
Учитывая стоимость простой Ардуинки, можно спокойно и наверх поставить как буфер. Да ещё с модулем WI-FI... или LAN.
« Ответ #478 : 30 Декабря 2015, 16:05:53 »
а полную схему можно в студию,
видел на сайте  тут http://blog.radioartisan.com/frankenrotator/
из 2штук, но ни схемы ни описания .
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #479 : 30 Декабря 2015, 19:01:55 »
Схемы не знаю, просто предположение.... Но видимо можно связать 2 Ардуинки.
