Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 392095 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #480 : 30 Декабрь 2015, 19:17:28 »
можно связать 2 Ардуинки.
Не можно а нужно связывать 2 ардуинки  по сериал порту  или интернет
В коде всё есть для связи....
Получил LSM303d скоро попробую
ex: ua9-145-1000
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #481 : 31 Декабрь 2015, 23:22:13 »
У меня Arduino MEGA2560 с силовой частью и MAX232 на поворотке,пока испытал на столе,загерметизировал,при первой возможности поставлю на мачту.Вниз идет кабель к com-порту.Проверял с терминалом(команды есть в описании автора) - работает.Датчик элевации - маятник с потенциометром(2-я коробочка на качающейся части).Пробывал использовать в качестве пульта Arduino UNO - не потянуло,хотя скетч(radioartisan) компилируется без проблем
73! Андрей
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #482 : 01 Январь 2016, 03:21:53 »
Думаю, что надо было как раз наоборот - UNO наверх, Mega 2560 - на пульт.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #483 : 02 Январь 2016, 11:13:50 »
никто не пробывал, вот с такими датчиками:
HMC5883L цифровой компас
ADXL345 акселерометр
если кто пробывал , какая точность позиционирования и какие подводные камни
Как раз вчера прикупил на алиэкспрессе:
GY-273 HMC5883L Module Triple Axis Compass Magnetometer Sensor 3V-5V
101,71 руб. X1
GY-521 MPU-6050 MPU6050 Module 3 Axis analog gyro sensors+ 3 Axis Accelerometer Module
137,87 руб. X1
Чтоб передавать показания:
433MHz WL RF Transmitter and Receiver Link in 1 Set MX-FS-03V & MX-05 New
72,33 руб. X1
Придет, попробую в работе, т.к. тема поворотки довно висит, мотор-редуктор есть, все думал как бы указатель угла сделать, а тут если получится с точностью, то вообще отлично, датчики очень не дорогие.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2016, 11:18:10 от R4NAF Юрий »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #484 : 03 Январь 2016, 00:32:00 »
Компас достаточно точно все показывает, точность градусы!
http://www.youtube.com/watch?v=zo_ZA-SmXtg
http://www.youtube.com/watch?v=Bg8Xx2yTnpI
« Ответ #485 : 04 Январь 2016, 15:54:31 »
101,71 руб. X1
то же заказал себе
на том  же АЛИ  , почти в два раза дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-HMC5883L-3-5V-Triple-Axis-Compass-Magnetometer-Senor-Module/32330013713.html?spm=2114.03020208.3.2.uogWzd&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6150
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #486 : 05 Январь 2016, 10:15:29 »
При  вычислении вносится поправка магнитного отклонения для данной местности?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #487 : 05 Январь 2016, 13:19:41 »
то же заказал себе на том  же АЛИ  , почти в два раза дешевле
66р. против 101р., на одну треть :) за 62р. даже нашел, взял ещё парочку, подумал они мне и в других сферах пригодятся.
Евгений, в датчик точно ничего не вносится, а вот на ардуине можно программно "зашить" любые поправки.
Кстати, у меня нет в смартфоне компаса, но похоже там такой же компас-на этой же микросхеме, который мы и заказали. Перед заказом можно потестировать компас на смартфоне, как он показывает в этой местности / этом рабочем месте, точно или нет.
Даташит на HMC5883L с тех подробностями
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 13:39:32 от R4NAF Юрий »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #488 : 09 Январь 2016, 20:43:33 »
Привет.
Прикупил я тут  еще одну плату   мега 2560  ,а ее не видит программа ,на плате два красных индикатора   L мигает  NO горит постоянно . Может кто  подскажет  что не так...
Вставляю старую плату все ок  определяются порты , заливается скейтч..
Константин
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #489 : 09 Январь 2016, 20:59:48 »
Если ком порт нормально определяется ,попробовать подключить в ide другую платку с этим процессором.
перезаписать бутзагрузчик.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #490 : 10 Январь 2016, 00:15:56 »
Привет.
Константин
А вы сам проц проверьте,тот ли впаян. У меня такое было. Перешивал бутлоадер под установленный и все работает.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #491 : 10 Январь 2016, 00:45:34 »
Всем спасибо за советы.
Оказалось мигание одного из светодиодов это норммльно ...в плату записана программа скейтч мигания  светодиода  прямо на  производстве видимо для проверки...
А   проблема была в  отсутствии необходимого драйвера для  связи с платой ...
плата ардуино мега 2560 ,   но стоит спецефичная микросхема usb порта.
Константин
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #492 : 10 Январь 2016, 01:01:46 »
Боюсь "испугать", но с магнитометром опыты были не очень удачные рядом с электродвигателем. В 6-7 см от небольшого двигателя постоянного тока с постоянным магнитом врал по черному...
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #493 : 21 Январь 2016, 22:21:40 »
Всем добрый вечер друзья радиолюбители!!!
Помогите пожалуйста со скетчем...
Не могу подключить  акселерометр ADXL345. Вторые сутки бьюсь как муха, в паранойе. :'( :-\
При попытке добавить к скетчу библиотеку для акселерометра, вылетает уйма ошибок.
Что делать? :-\
Железо: MEGA2560, AZ - Резистор, EL- ADXL345
Файл скетча прикрепляю...
P.S.: В планах на AZ поставить HMC5883L.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #494 : 22 Январь 2016, 11:10:48 »
Попробуйте подключить эти библиотеки
подключайте как есть в zip- е.
И Ваш скеч c включённым акселем.
У меня компилируются без ошибок  среда Arduino 1.6.1
ex: ua9-145-1000
