Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 376422 раз)
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #495 : 22 Январь 2016, 13:30:59 »
Попробуйте подключить эти библиотеки
подключайте как есть в zip- е.
И Ваш скеч c включённым акселем.
У меня компилируются без ошибок  среда Arduino 1.6.1
Дмитрий спасибо. Сейчас попробую. О результатах отпишусь.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
« Ответ #496 : 22 Январь 2016, 13:54:38 »
Не могу подключить  акселерометр ADXL345.
Дима ,
акселерометр подключи к пинам
Mega2560   20 (ПДД), 21 (SCL),
ADXL345 акселерометр может быть использован для чтения рельефа. Два библиотеки поддерживается, Adafruit библиотека и библиотека Любовь Электроника (сломанной ссылке). Выберите один или другой, но не оба. Либо один работает отлично. Чтобы использовать библиотеку Adafruit, раскомментировать эту строку:
#define FEATURE_EL_POSITION_ADXL345_USING_ADAFRUIT_LIB
Чтобы воспользоваться библиотекой Любовь Electronics, раскомментировать следующую строку:
#define FEATURE_EL_POSITION_ADXL345_USING_LOVE_ELECTRON_L IB
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #497 : 22 Январь 2016, 14:14:25 »
Жду результаты очень интересно.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #498 : 22 Январь 2016, 14:59:27 »
Всё добавил. Скетч выдал ошибки:
In file included from Adafruit_ADXL345_U.cpp:32:
Adafruit_ADXL345_U.h:106: error: expected class-name before '{' token
Adafruit_ADXL345_U.h:116: error: 'sensors_event_t' has not been declared
Adafruit_ADXL345_U.h:117: error: 'sensor_t' has not been declared
Adafruit_ADXL345_U.cpp:298: error: 'bool Adafruit_ADXL345_Unified::getEvent' is not a static member of 'class Adafruit_ADXL345_Unified'
Adafruit_ADXL345_U.cpp:298: error: 'sensors_event_t' was not declared in this scope
Adafruit_ADXL345_U.cpp:298: error: 'event' was not declared in this scope
Adafruit_ADXL345_U.cpp:298: error: expected ',' or ';' before '{' token
Adafruit_ADXL345_U.cpp:318: error: variable or field 'getSensor' declared void
Adafruit_ADXL345_U.cpp:318: error: 'sensor_t' was not declared in this scope
Adafruit_ADXL345_U.cpp:318: error: 'sensor' was not declared in this scope
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #499 : 22 Январь 2016, 15:02:28 »
Скетч выдал ошибки:
А компилируете какой средой ? и какая операционка?
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #500 : 22 Январь 2016, 15:03:50 »
arduino-1.5.2
—  Альберт Эйнштейн
  • QRA: LO13Md
« Ответ #501 : 22 Январь 2016, 15:05:49 »
Дима ,
Сергей здорова. Всё как ты сказал сделал. Не помогает
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #502 : 22 Январь 2016, 15:06:12 »
arduino-1.5.2
Срочно скачайте )))) zip с Arduino 1.6.1  можете не устанавливать....запускайте подключайте библиотеки и компилируйте...
именно 1.6.1   в последней 1.6.6 и 1.6.7 не компилируется тоже(((
« Последнее редактирование: 22 Январь 2016, 15:08:54 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #503 : 22 Январь 2016, 15:07:30 »
—  Альберт Эйнштейн
  • QRA: LO13Md
« Ответ #504 : 22 Январь 2016, 15:09:08 »
arduino-1.5.2
Понял. Сейчас скачаю.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #505 : 22 Январь 2016, 15:10:15 »
Windows 7 Home Basic
Да нормально....
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #506 : 22 Январь 2016, 15:31:18 »
Дмитрий!!! Опять выдал ошибку:
Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
k3ng_rotator_controller.ino:491:164: fatal error: Adafruit_ADXL345_U.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
—  Альберт Эйнштейн
  • QRA: LO13Md
« Ответ #507 : 22 Январь 2016, 15:34:20 »
Даааа уж.... программист из меня никакой... :'(
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #508 : 22 Январь 2016, 15:41:24 »
Не нормально.....
Попробуйте ещё такую библию подключить....
Оно будет говорить что типа уже есть но всё равно подключится....
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #509 : 22 Январь 2016, 16:13:26 »
Дмитрий. Не ругается. Вроде добавляет. Опять отписал ошибку:
k3ng_rotator_controller.ino:487:164: fatal error: Adafruit_ADXL345_U.h: No such file or directory
Ошибка компиляции.
—  Альберт Эйнштейн
