Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 392204 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #540 : 31 Январь 2016, 00:42:12 »
У меня было похожее, с другой библиотекой, UTFT:
GetFileAttributesEx C:\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp C:\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.h: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Error compiling.
Тоже на директорию ругается, разбирался тоже изрядно, потом обратил внимание, что ругается только при втором компилировании, а при первом нормально заливает... поэтому стал переоткрывать студию каждый раз после заливки, неудобно, но только так... Это у многих на IDE V1.6.6 & V1.6.7 (последние вроде студии), пишет народ на форумах...
Вышел из положения потом как, открыл рядом C:\Arduino\libraries\UTFT\UTFT.cpp, после заливки правлю его - пробел в любом месте в комментариях, и Ctrl+S (сохранил), после чего ошибки компиляции уже нет... в общем что то там с атрибутами файла, хотя я и их смотрел, что до, что после компиляции одни и те же атрибуты...
« Ответ #541 : 05 Февраль 2016, 22:57:00 »
столкнулся с проблемой , глючит   при слежении , реле  в одном корпусе с ардуино, рядом , двигатель РД-09  220V
друг UA4F Валерий вышел из похожей ситуции  (отнёс  блок  реле , на 3 метра) , у кого было такое? поделитесь.
  То UB4FBC.
Валерий  UA4F ,запустил  Arduino 2560, с хотелками . и мне помог откалиброваться.
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #542 : 05 Февраль 2016, 23:32:50 »
  То UB4FBC.
Сергей привет))) я тоже только что запустил первый датчик ADXL345 ( использовав библиотеку ADAFRUIT_LIB).
Не без помощи интернета, но тем не менее..
Кстати!! Нарыл очень интересную книжку))) учебное пособие по ардуино. Благодаря ей немножко разобрался с датчиками. Как и куда...
Выкладываю на общее обозрение. Пользуйтесь на здоровье)))
Ссылка вот ( объём 51МБ!!!) : https://cloud.mail.ru/public/B9ug/x1EqFw11v
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн Victor R2PM
  • QRA: KO84TF
« Ответ #543 : 06 Февраль 2016, 16:29:50 »
Сергей здравствуйте!!!
Можно поподробней рассказать и можете поделиться скетчем.
Спасибо Виктор
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #544 : 06 Февраль 2016, 17:13:08 »
Особенно интересует чётко ли стоят показания или мелькают в десятых долях градуса....при неподвижном датчике
ex: ua9-145-1000
« Ответ #545 : 06 Февраль 2016, 17:42:26 »
показания  чётко , десятых долей нет, мне не к чему.
Ваш скетч загружал  с десятыми, то же   при неподвижном R  , как вкопаные.,
люфт   на десятки, влияет.
у меня доступный скетч где то на 15 странице, +- .
для UNO среда 1,5,2 , с моими доработками и приблудами  в аттаче. будем выносить  релюхи ,
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #546 : 06 Февраль 2016, 18:39:49 »
Вот можно поподробнее как работает и стоят ли на месте градусы....
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #547 : 06 Февраль 2016, 20:01:23 »
Добрый вечер. Да, колебания есть в пределах 0.1-0.3 градуса.
Работает вполне даже неплохо. Но показания неверные. Чувствую нужна калибровка. Что касаемо наводок от двигателя, то такого не наблюдается. Магнит правда пока не подносил))) На мобильный телефон работающий не реагирует))
В целом очень даволен)))
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #548 : 04 Март 2016, 23:37:42 »
А может кто пробовал подключить  tft дисплей ...ну очень красивые...
Константин
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #549 : 05 Март 2016, 06:27:09 »
Вариант http://www.vk5dj.com/
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн R7KEP
  • QRA: KN75QA
« Ответ #550 : 11 Апрель 2016, 11:48:54 »
Уважаемые, помогите победить данное устройство до конца. Всё собрал , прошил, PSTRotator  видит положение датчиков, управляет релюхами.  А вот HRD_Rotator никак не хочет подключаться. COM порт смотрю в диспетчере, скорость 9600, эмулятор Yaesu GS-232A . При нажатии коннект - ардуина перегружается и никакого эффекта.....
прошивка- https://cloud.mail.ru/public/CPqu/59nwGp15x
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2016, 11:54:02 от R7KEP »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #551 : 11 Апрель 2016, 12:22:53 »
Здравствуйте
Попробуйте  раскомментировать строчку в rotator_features.h
#define OPTION_GS_232B_EMULATION
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R7KEP
  • QRA: KN75QA
« Ответ #552 : 11 Апрель 2016, 15:35:36 »
Дмитрий, спасибо, но увы- не помогло
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #553 : 11 Апрель 2016, 15:52:30 »
не помогло
#define OPTION_C_COMMAND_SENDS_AZ_AND_EL  // uncomment this when using Yaesu emulation with Ham Radio Deluxe
#define OPTION_DELAY_C_CMD_OUTPUT         // uncomment this when using Yaesu emulation with Ham Radio Deluxe
Ну и попробуйте это закоментировать))) и попробовать с
#define OPTION_GS_232B_EMULATION и без
Там как то странно иногда одно не работает с другим поэксперементируйте.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн lz1yky
« Ответ #554 : 12 Апрель 2016, 12:31:10 »
Попробуйте это
