Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 1135056 раз)
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #570 : 05 Мая 2016, 12:09:17 »
Дим, попробовал. В этом скече обе строки заняты показаниями AZ  и EL. Когда нажимаешь на кнопку вращения по Азимуту  в верхней строке появляется надпись вращения но всё равно мерцает. Нажимаешь елевацию надпись появляется и стоит чётко без морганий.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #571 : 05 Мая 2016, 12:17:53 »
А вот интересно у вас "нано" а какой процессор стоит 328 или 168?
Они вроде и с тем и с тем бывают.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 12:23:32 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #572 : 05 Мая 2016, 12:30:40 »
Попробуйте так ещё....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #573 : 05 Мая 2016, 12:53:56 »
Попробовал. Стало как раньше. Нижняя строка азимут и елевация, Верхняя пустая. При вращении надпись появляется но продолжает моргать. Пробовал оставить только вращение по азимуту - всё ок! Разкомментируешь елевацию, по азимуту какая то ерунда с верхней строчкой. ??? ??? ???
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #574 : 05 Мая 2016, 12:55:58 »
Атмега  328. Пробовал двухстрочник менять не помогло.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #575 : 05 Мая 2016, 13:23:48 »
Попробуйте скечь посвежее.
На 328 проце должно работать.
Я компилирую на версии 1.6.1    если 1.6.7 будет ругаться попробуйте 1.6.1
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #576 : 05 Мая 2016, 13:36:16 »
Дим у Вас этот же скеч? На 1.6.7 пробовал на 1.5.2 пробовал. Попробую 1.6.1
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #577 : 05 Мая 2016, 13:40:42 »
Да на 1.6.1 у меня компилируется без ошибок  .
Да и 1.6.7 должно только там правописание надо править в ино (((
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #578 : 05 Мая 2016, 13:46:00 »
Сейчас скачаю 1.6.1 попробую. Спасибо.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #579 : 05 Мая 2016, 14:09:54 »
А такие коробки для поворотки подойдут? Можно и обрезать, чтобы глубина меньше была.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #580 : 05 Мая 2016, 14:15:31 »
Вообще кайфовая,если конечно туда 4 строчник встанет.
можно и не обрезать если сделать импульсник для питания моторов прям в корпусе.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #581 : 05 Мая 2016, 14:44:56 »
Похоже Виндус кривой. Всё то же самое и с 1.6.1 Это какая то сила!!!!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #582 : 05 Мая 2016, 14:59:10 »
Напишите в личку е майл, кину свою сборку 1.6.1
))) Или я не понял оно мельтешит ? не компилируется?Винда тут не причём.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 15:07:54 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #583 : 05 Мая 2016, 15:18:40 »
Всё компилируется без ошибок и работает. Просто раздражает когда на дисплее верхняя строчка мерцает.
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #584 : 05 Мая 2016, 15:28:40 »
Дим в личку написал, посмотрите.
