Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 416190 раз)
R2RT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #600 : 11 Мая 2016, 22:11:25 »
//#define FEATURE_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER
Вообще точно попробуйте включить это и настроить в пинсах ноги
#define az_rotary_position_pin1 0                     // CW Encoder Pin
  #define az_rotary_position_pin2 0                     // CCW Encoder Pin
вместо нулей поставить свои куда Вы подключите желтый и синий
По идеи должно работать....Только отключите другие датчики по азимуту.
Здесь ножки любые можно
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #601 : 11 Мая 2016, 22:16:32 »
так вот если бы было все так просто. Все эти манипуляции я уже проделал и не один раз, и не работает. :-\
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #602 : 12 Мая 2016, 05:29:52 »
Вообще не работает? или как то не настраивается?
Какая у Вас плата?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #603 : 12 Мая 2016, 18:45:50 »
Плата Arduino Nano на ATmega 328. Вообще не работает
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #604 : 12 Мая 2016, 19:18:02 »
Вообще не работает
Попробуйте как пресет энкодер может у Вас энкодер не работает.Может импульсы смотрели осцилографом?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #605 : 12 Мая 2016, 20:10:46 »
как энкодер предварительной установки работает, на осциллографе смотрел, вроде как работает, а вот тут засада какая то
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #606 : 12 Мая 2016, 20:26:11 »
засада какая то
Выложите свой скеч который Вы использовали с энкодером.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #607 : 12 Мая 2016, 20:44:23 »
вот
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #608 : 12 Мая 2016, 21:07:45 »
Попробуйте
А3--желтый
А4--синий
ну и питание красный чёрный
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #609 : 12 Мая 2016, 21:25:32 »
нет не работает. Завтра на работе подпаяю энкодер через оптроны и посмотрю
« Ответ #610 : 24 Мая 2016, 16:48:59 »
всем по привету.
произошла такая заноза: отказал контроллер . при поиске выяснилось:  наработает начальная часть резистора ,резистор заменил. , припроверке  напряжение  на бегунке резистора меняется от 0 до 4,5 в , кнопки лево право работают , элевации  нет, скетчи вгружаются, разные , а калиброваться не хочет.перед поломкой лил дождь , возможно была гроза.
скетч в аттаче
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #611 : 02 Июня 2016, 20:26:18 »
Уважаемые у меня появилась новая проблема, решил я всетаки прицепить HCM5883L и дисплей по I2C, и вот что произошло дисплей работает, а вот HCM5883L нет, подскажите пожалуйста почему?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #612 : 02 Июня 2016, 20:44:43 »
а вот HCM5883L нет
А в чем проблема ? Вообще не работает?
Я подключал LSM 303 все прекрасно сразу заработало и азимут и элевация.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #613 : 02 Июня 2016, 21:36:33 »
вообще на индикаторе постоянно 49 градусов и не меняется
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #614 : 02 Июня 2016, 21:39:06 »
49 градусов
Выложите ваш настроенный скеч для HCM5883L.
Посмотрю что не так.
Если у Вас UNO то надо подключать компас к I2C: 4 (SDA) и 5 (SCL)
ну и подключить библиотеку для компаса.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 21:47:49 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
