Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 415919 раз)
rk4hz и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #735 : 27 Сентября 2016, 08:56:42 »
можете по процу даташит скачать и прозвонить
I2C до этих ног может где ошибка закралась в маркировке.....
Прописывать больше ничего не надо раз на UNO работает то и тут должно.
Да! Склонен думать, что проблема в плате, видимо где-то неконтакт до ног I2C, другого логического объяснения нет.
Китайцы позиционируют плату как полносовместимую с Mega2560 V3, а на ней две пары контактов для подключения I2C, по маркировке обе идут как 20 и 21 пин точно как на рисунке в ответе #729
Похоже встрял с платой )))
Вижу на плате два подтягивающих резистора по шине I2C, а на UNO их не вижу, может в них проблема?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 09:05:20 от UA6EM Виктор »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #736 : 27 Сентября 2016, 10:13:07 »
У меня со стороны процессора подтягивающих резисторов нет.
Прозвоните ножки процессора до разьёма 43 scl на процессоре до 21 на разьёме и 44 sda до 20. Ну и если есть подтягивающие резисторы на дисплейной платке I2C то на процессорной надо выпаять или наоборот.Хотя слабо понимаю зачем у Вас там стоят подтягивающие резисторы))) присмотритесь внимательно может их все же нет.
Да ещё у Вас точно на процессоре написано 2560 ? и в каком он корпусе 100 ног или 64 или вообще CBGA?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 10:17:19 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #737 : 27 Сентября 2016, 12:23:30 »
 У меня вот такая ардуинка, как во вложении, брал здесь -https://ru.aliexpress.com/store/product/Mega-2560-CH340G-ATmega2560-16AU-Compatible-for-Arduino-Mega-2560/1950989_32517341214.html?detailNewVersion=&categoryId=400103
Те резисторы, что просматриваются в направлении 20 и 21 пина они и есть
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #738 : 27 Сентября 2016, 12:44:57 »
Те резисторы,
Я думаю всё же не в них дело.
А как то криво шьётся чип
Вы драйвер поставили который там они предлагают?
Прошивается ли он у Вас без ошибок?
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #739 : 27 Сентября 2016, 14:37:32 »
Драйвер не переставлял, так как ардунка определяется нормально, шьётся без ошибок, обрывов по металлизации нет )))
Скачал рекомендуемый драйвер, по объему он на 3 килобайта больше, сомневаюсь что поможет
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 14:48:33 от UA6EM Виктор »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #740 : 29 Сентября 2016, 22:16:17 »
Да именно на ней ,на UNO не пошло у меня ,так и поставил на UNO простой индикатор.
Подскажи пост, где выкладывал этот скетч, попробую, сегодня смотрел осциллографом шину I2C, кажись шина работает, значит, что-то со скетчем
  • QRA: LN14AE
« Ответ #741 : 04 Октября 2016, 20:07:26 »
ARDUINO MEGA 2560 одолел!
Дисплей пока для тестов 1602 по I2C на 0x3F
Подключил модуль DS1307, брал здесьhttps://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-Integrated-Circuit-New-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-for-AVR-ARM/32324548167.html?spm=2114.13010708.0.0.twzNOq-
Часы надо запрограммировать после установки батарейки, делал это простым пробным скетчем, выложил ниже!
Там же и мои настройки для скетча K3NG
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #742 : 04 Октября 2016, 20:14:45 »
А зачем пробным( там же есть командочки помоему /O посмотрите в описании не помню уже и набираете дату время и всё.....
/oyyyymmddhhmm Год месяц день часы минуты
Ну и раз одолели  скажите что было?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 20:38:46 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #743 : 04 Октября 2016, 20:39:24 »
непропай чипа )))
на удивление сама ардуинка очень высокого качества, плата отмыта тщательно, да после устранения чип стал немного больше греться )))
Мой скетч установки даты берёт её с системных часов материнской платы )))
Команды наверное есть, я уверен что есть, но зачем команды, если можно проще )))
Моя ардуина на CH341G он так просто под вистой не освобождается после IDE, требуется перезагрузить компьютер, только тогда PSTROTATOR захватывает порт
Часики вывожу с секундами, брешут конкретно, в какую сторону вносить коррекцию???
Заказал еще DS3231 там кварцевый генератор прецизионный, жду
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #744 : 04 Октября 2016, 20:49:29 »
Экспериментировал и остановился вот так))) в сетинге
#define INTERNAL_CLOCK_CORRECTION -0.0250
#define SYNC_WITH_RTC_SECONDS 10    // syncronize internal clock with realtime clock every x seconds
За год убежали на 3 минуты вперёд
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #745 : 04 Октября 2016, 20:57:33 »
Хочу прикрутить стандартный релейный модуль на 4 реле с опто развязкой, он управляется нулём, что правим? чтобы не городить дополнительных элементов
  • QRA: LN14AE
« Ответ #746 : 04 Октября 2016, 20:59:51 »
Это очень много, у меня есть код программных часов на ардуино, нашёл в нете (если программер не заблуждается) где выбег практически нулевой
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #747 : 04 Октября 2016, 21:06:34 »
Думаю можно ещё подкорректировать ну как то не задавался целью поправить легко если комп включен писал выше.
без корректировки конечно прям на глазах убегают)))))
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #748 : 04 Октября 2016, 21:13:32 »
Тоже DS3107 применял?
И по выходам как сделал, как в оригинале, через ключи?
Нашёл как инвертировать под блок китайских релюшек:
#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE HIGH //*** LOW было
#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE LOW    //*** HIGH было
K3NG проделана огромная работа, респект и уважуха )))
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 21:28:15 от UA6EM Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #749 : 04 Октября 2016, 21:19:47 »
Платку сделал сам DS3107 Без ключей схема как в даташите 2 или 3 резистора кварц микросхемка и батарейка )))
ex: ua9-145-1000
