Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 460771 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #750 : 04 Октября 2016, 22:01:06 »
Платку сделал сам DS3107
Я за 30 рублей с рассыпухой сделать не смогу ))) да и не было, можно было вытащить из старых материнских плат, но там неизвлекаемая батарейка обычно дохлая
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #751 : 04 Октября 2016, 22:08:18 »
Долго ждать не захотел нашел на материнках держатель батарейки и кварец говорят хороший)))
ну и микруху где то выковырял платку заутюжил и за 2 часа часики тикают)))))
)))Выписал платку с китая пришла подключил не работает крутил крутил не работает)))))
поменял микрушку заработала)))))Сделал вывод лучше бы и вторую сам смастерил))))
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #752 : 04 Октября 2016, 23:25:34 »
А у меня обе заработали сразу ))) правда впаял DS18B20 хочу чтобы и температуру показывали, контроллер подглюкивает, когда в позицию потенциометры докручиваю и на экране бывают по тексту непонятки, какие-то обрывки, но добиться на потенциометрах приличной точности можно разве что на проволочных
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #753 : 05 Октября 2016, 07:20:32 »
Вроде у Вас свежий скеч должно все работать без косяков.....
В ранних были косячки .
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 07:26:26 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #754 : 05 Октября 2016, 08:21:30 »
Моя ардуина на CH341G он так просто под вистой не освобождается после IDE, требуется перезагрузить компьютер, только тогда PSTROTATOR захватывает порт
Дело оказалось в OMNIRIG - был задействован, а порта для оного не было, то-есть дело в логике PstRotator, снял крыжик, работает без перезагрузки винды
  • QRA: LN14AE
« Ответ #755 : 05 Октября 2016, 08:24:17 »
За год убежали на 3 минуты вперёд
У меня за ночь расхождение в 7 секунд, буду подбирать еще коррекцию, а вообще надо прикручивать модуль GPS )))
  • QRA: LN14AE
« Ответ #756 : 05 Октября 2016, 08:26:35 »
Не мудрствуя лукаво решил настройки делать на самом свежем скетче, но управления шаговыми двигателями в нём еще нет (кода), идея и хидер соответствующий - есть
Вопрос, кто этот сетевой шилд пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Ethernet-W5100-network-expansion-board-SD-card-expansion-for-arduino-UNO-Shield-Ethernet-Shield/1869820612.html?spm=2114.10010208.1000022.1.WXjqXk&isOrig=true#extend ШИЛД
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 08:31:35 от UA6EM Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #757 : 05 Октября 2016, 08:33:23 »
Удивился когда сказали.У меня UnicomDual подключен демка  PSTROTATOR работает нормально и PCsat прекрасно ведёт спутники.Всё отключается без перегруза.
Usb-com преобразователь фирмы FTDI к процессору.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #758 : 05 Октября 2016, 08:40:51 »
Если для поля то оправдано для дома лишняя проблема)))) антенку для GPS придётся делать на основной антенне .Да и для поля как повезёт)))
тут гонял по России не везде 3 спутника ловит навигатор  .И вообще маленько тормазнуто ведут себя шильды для ардуино((может мне такой попадался)
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #759 : 05 Октября 2016, 11:33:58 »
Заметил, проскакивал точку азимута без отключения релюшки, правда крутил руками )))
Сегодня получил 4-х строчный дисплей, если исправен увижу, что же там K3NG реализовал
  • QRA: LN14AE
« Ответ #760 : 05 Октября 2016, 11:37:10 »
Это хороший преобразователь, только дорого выходит )))
Пробовал на CH341G по 80 рублей, мой FT-897 работает через него неплохо
Кстати, думаю двойное преобразование USB-UART.5V-RS232 <->RS232-UART.5V излишне, надо попробовать...
правда есть подозрение, что можно выбить процессор на трансивере, а так вылетал только USB-COM преобразователь )))
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 11:41:46 от UA6EM Виктор »
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #761 : 05 Октября 2016, 11:45:50 »
У меня такое происходит если крутить очень быстро. Дело наверное не в тормознутости шильда а в том через какое время инициируется прерывание которое считывает данные.
Вариантов решения несколько: крутить помедленнее, уменьшить точность наведения (по умолчанию 3 градуса кажется), уменьшить время через которое считываются данные. Использовать ШИМ для снижения скорости вращения при подходе к заданной точке.
Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Но это всегда так бывает :)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 11:48:24 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: LN14AE
« Ответ #762 : 05 Октября 2016, 15:20:50 »
Этот параметр не менял, так как резистор на макете кручу руками, хотел увеличить даже градусов до 7
Сегодня получил 4-х строчный дисплей, заработал сразу, даже адрес I2C тот же, брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-module-Blue-screen-IIC-I2C-2004-5V-20X4-LCD-board-provides-library-files/1884096510.html?spm=2114.13010708.0.0.ZsBLWG
Плата I2C уже впаяна
4-я строка на дисплее пустая, что туда можно выводить, кто пытал?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 15:24:22 от UA6EM Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #763 : 05 Октября 2016, 17:10:45 »
При загрузке у меня выводится мой локатор
при работе положение солнца
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 17:23:49 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #764 : 05 Октября 2016, 20:11:53 »
У меня пока всё ещё на макетке )))
А вот включение SUN - MOON  и программа не скомпилировалась, говорит, что библиотеки нет, откуда тащил?
По часикам полная засада, выключил питание и они за полдня отстали на 5 минут - КОШМАРРР!!!
Надо менять кварц на оный из материнки )))
