Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 364641 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #780 : 06 Октябрь 2016, 19:54:15 »
приобрел вот такой датчик https://www.aliexpress.com/item/Hall-angle-sensor-0-360-degrees-0-5V-output-full-circle-no-dead-12bit/32597762265.html?spm=2114.13010608.0.0.nx0qqf
Шикарный датчик, но чтобы использовать его на всю его мощь - 0,088 градуса разрешающей способности, надо перевести проект на ARDUINO DUO!!! Но она дружит с устройствами только 3.3 вольтовой серии, непонятно и по аналоговым, можно ли подавать 5 вольт если задействовать  5 вольтовый опорник
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #781 : 06 Октябрь 2016, 19:57:59 »
Вопрос? в 4-й строке дисплея показывает положение луны, на сей момент там 264 градуса и -20.5, это правильно разве?
Разобрался, ставил время в MSK ))) надо же в Zulu
А расчётный блок K3NG и PstRotator разные однако, лучший расчётный блок не использующий швейцарские эфемериды у Павла Свиридова
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2016, 20:20:14 от UA6EM Виктор »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #782 : 06 Октябрь 2016, 20:08:17 »
Поставьте WSJT, забейте в настройках свой квадрат, откройте окно Astronomical data и будет для вашего квадрата и Луна и Солнце. Для Тулы сейчас Луна азимут 124,66 элевация 10.18.
По поводу датчиков. При необходимости можно и внешний 10 - 16 разрядный АЦП прикрутить, благо их много. Правда придется софт править. По поводу DUO не знаю. Не использовал.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #783 : 06 Октябрь 2016, 20:20:50 »
МЭО
Глеб приветствую
А питание движка МЭО 220 в или 12???
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #784 : 06 Октябрь 2016, 20:24:50 »
Олег, к сожалению опыт эксплуатации этих датчиков минимальный. И рассказать как они на счет помех, особенно на 144 я не смогу. Сейчас антенн нет. У меня он стоял в комплекте на 10 гГц, там никаких помех не было.
На счет подключения - у меня подключен компьютерной витой парой. Метров 30 наверное, какой был патчкорд готовый, тот и использовал. Проблем не заметил.
Есть один маленький нюанс, с которым столкнулся. С датчика идет постоянное напряжение 0- Uпит. Сначала у меня было напряжение питания 5,6 вольт и соответственно при 359 градусах на выходе было больше 5 вольт. А АЦП ардуино работает до 5 вольт. Появилась небольшая мертвая зона. Избавился установкой дополнительного стабилизатора непосредственно в поворотку и подачей туда напряжения питания 8 вольт. Благо в МЭО места предостаточно. Это желательно учитывать при конструировании.  Можно конечно было поставить делитель на входе АЦП, но вариант со стабилизатором показался мне более правильным.
Глеб спасибо за ответ.  Со стабилизатором питания учту, поставлю на верху.                       73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #785 : 06 Октябрь 2016, 20:27:07 »
220 вольт переменки.
Gleb RM5P
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #786 : 06 Октябрь 2016, 20:30:22 »
Вот спасибо .И ещё вопрос а коммутация вправо влево тоже стояло в МЭО ?Или отдельным кабелем вниз?
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #787 : 06 Октябрь 2016, 20:42:14 »
Расхождение с K3NG в 0,1 градуса по обеим позициям )))
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #788 : 06 Октябрь 2016, 20:44:18 »
0,1 градуса
По времени ещё надо сравняться))
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #789 : 06 Октябрь 2016, 20:56:16 »
У меня в МЭО стоят семисторы и схема управления ими на основе MOC3041. 220 вольт идет одним кабелем, управление и сигнал с датчика другим кабелем.
Gleb RM5P
  • QRA: LN14AE
« Ответ #790 : 06 Октябрь 2016, 21:04:46 »
в две секунды разница )))
  • QRA: LN14AE
« Ответ #791 : 07 Октябрь 2016, 13:50:59 »
Вылез дефект!!!
При включении/отключении монитора последовательного порта в программе IDE,  контроллер поворотки перезагружается, это всё таки дефект платы или есть такой момент???
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #792 : 07 Октябрь 2016, 13:58:31 »
Так и должно быть.Там ресет дёргается через емкость сигналом не помню каким)))) DTR или RTS нужно для прошивки платы.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LN14AE
« Ответ #793 : 07 Октябрь 2016, 16:16:33 »
Ясно!
Разбираюсь с setup в скетче, ох уж как много всего там написано... вот по резисторам (1-10 ком) задающим скорость вращения поворотки, распаивать стандартно 0 и 5 вольт и со среднего движка снимаем?
  • QRA: LN14AE
« Ответ #794 : 11 Октябрь 2016, 21:51:51 »
Вопрос! А 5 вольт на поворотку кто с какого стабилизатора подаёт? Что-то дёргается у меня при включении релюшек до градуса однако...
