Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 417761 раз)
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #795 : 11 Октября 2016, 22:43:31 »
Вопрос! А 5 вольт на поворотку кто с какого стабилизатора подаёт? Что-то дёргается у меня при включении релюшек до градуса однако...
Коммутирую внизу и на поворотку идёт 24в.
если у Вас 220 в моторы то проблем будет больше))))) придётся делать как у Глеба. Он выше писал.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #796 : 12 Октября 2016, 19:46:58 »
По времени ещё надо сравняться
  и для  большей точности ввести 10 ти значный локатор, как тут , прям на мою крышу: http://c2n.me/3DdFhBF
вот http://c2n.me/3DdGmro
 ресурс  тут   http://no.nonsense.ee/qth/map.html
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 19:55:05 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #797 : 19 Октября 2016, 11:00:42 »
Доброго дня ! Хочу применить с мега2560 дисплей DMC16230 . Какие соображения у уважаемого сообщества. Прошу не пинать. с этой техникой сталкиваюсь впервые.
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #798 : 19 Октября 2016, 11:11:21 »
Вроде контролер на дисплее HD44780 так что должен работать.
Но все же если покупать будете то лучше сразу купить 4-х строчный LCD.Все равно захочется в дальнейшем вывести часы,луну,солнце,локатор и Т.Д .
На двух строках не разбежишься.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #799 : 19 Октября 2016, 13:28:56 »
Дмитрий благодарю что откликнулись. Да контроллер этот но не хотит работать .с 1602 без проблем да дисплей мелковат вот и решил поменять . В итоге высветилась полностью нижняя строка и частично верхняя, но не знаки а квадратики . Регулировка контрастностью ни к чему не привела. Примерно такая-же ситуация и у Володи (RA9FMT). Вот такой казус, все не так просто как кажется. А по поводу 4-х строчника  так уже все прикуплено, надо с этим разобраться.
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #800 : 19 Октября 2016, 14:11:37 »
Попробуйте такой скечик
#include <LiquidCrystal.h>  // Добавляем необходимую библиотеку
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)    Цифирки поставить как подключено
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);                  // Задаем размерность экрана
  lcd.setCursor(0, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Hello, world!");       // Выводим текст
  lcd.setCursor(0, 1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("r9gb");         // Выводим текст
void loop(){
ex: ua9-145-1000
Оффлайн yl3ct
« Ответ #801 : 19 Октября 2016, 17:00:46 »
У индикатора надо DB0-DB3 заземлить.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #802 : 20 Октября 2016, 17:05:16 »
Вот, а даташит молчит по этому поводу, в нём - не присоединено, если в 4 битном режиме )))
(...и как тут не быть дураком...)
Интересует другое, а контроллер IIC к этому девайсу присоединить можно??? По ногам так враз, а что на деле?
PS
А мне хочется восьмистрочный, температура в шеке, температура за бортом, данные GPS )))
Ведь и на 4-х строчном места не густо
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #803 : 21 Октября 2016, 14:41:00 »
кубики убрал  раскомментировал    features.h     #define FEATURE_4_BIT_LCD_DISPLAY //Uncomment for classic 4 bit LCD display (most common)
  • QRA: LN14AE
« Ответ #804 : 22 Октября 2016, 22:31:56 »
Моя распиновка mega2560 на текущий момент реализации такова:
/* azimuth pins --------------------- (use just the azimuth pins for an azimuth-only rotator) */
#define rotate_cw 6              // goes high to activate rotator R (CW) rotation - pin 1 on Yaesu connector
#define rotate_ccw 7             // goes high to activate rotator L (CCW) rotation - pin 2 on Yaesu connector
#define rotate_cw_ccw  0         // goes high for both CW and CCW rotation
#define rotate_cw_pwm 0          // optional - PWM CW output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
#define rotate_ccw_pwm 0         // optional - PWM CCW output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
#define rotate_cw_ccw_pwm 0      // optional - PWM on CW and CCW output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
#define rotate_cw_freq 0         // optional - CW variable frequency output
#define rotate_ccw_freq 0        // optional - CCW variable frequency output
#define button_cw A2 //0              // normally open button to ground for manual CW rotation (schematic pin: A1)
#define button_ccw A3//0             // normally open button to ground for manual CCW rotation (schematic pin: A2)
#define serial_led 0             // LED blinks when command is received on serial port (set to 0 to disable)
#define rotator_analog_az A0     // reads analog azimuth voltage from rotator - pin 4 on Yaesu connector
#define azimuth_speed_voltage 0  // optional - PWM output for speed control voltage feed into rotator (on continually unlike rotate_cw_pwm and rotate_ccw_pwm)
#define overlap_led 0            // line goes high when azimuth rotator is in overlap (> 360 rotators)
#define brake_az 5 /0               // goes high to disengage azimuth brake (set to 0 to disable)
#define az_speed_pot 0           // connect to wiper of 1K to 10K potentiometer for speed control (set to 0 to disable)
#define az_preset_pot 0          // connect to wiper of 1K to 10K potentiometer for preset control (set to 0 to disable)
#define preset_start_button 0    // connect to momentary switch (ground on button press) for preset start (set to 0 to disable or for preset automatic start)
#define button_stop A4 //0            // connect to momentary switch (ground on button press) for preset stop (set to 0 to disable or for preset automatic start)
#define rotation_indication_pin 0
#define blink_led 0
#define az_stepper_motor_pulse 44 //0
/*----------- elevation pins --------------*/
#ifdef FEATURE_ELEVATION_CONTROL
  #define rotate_up 8               // goes high to activate rotator elevation up
  #define rotate_down 9             // goes high to activate rotator elevation down
  #define rotate_up_or_down 0       // goes high when elevation up or down is activated
  #define rotate_up_pwm 0           // optional - PWM UP output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
  #define rotate_down_pwm 0         // optional - PWM DOWN output - set to 0 to disable (must be PWM capable pin)
  #define rotate_up_down_pwm 0      // optional - PWM on both UP and DOWN (must be PWM capable pin)
  #define rotate_up_freq 0          // optional - UP variable frequency output
  #define rotate_down_freq 0        // optional - UP variable frequency output
  #define rotator_analog_el A1      // reads analog elevation voltage from rotator
  #define button_up A5 //0               // normally open button to ground for manual up elevation
  #define button_down A6 //0             // normally open button to ground for manual down rotation
  #define brake_el 0                // goes high to disengage elevation brake (set to 0 to disable)
  #define elevation_speed_voltage  0 // optional - PWM output for speed control voltage feed into rotator (on continually unlike rotate_up_pwm and rotate_down_pwm)
  #define el_stepper_motor_pulse 0
#endif //FEATURE_ELEVATION_CONTROL
// rotary encoder pins and options
#ifdef FEATURE_AZ_PRESET_ENCODER
  #define az_rotary_preset_pin1 0                     // CW Encoder Pin
  #define az_rotary_preset_pin2 0                     // CCW Encoder Pin
#endif //FEATURE_AZ_PRESET_ENCODER
#ifdef FEATURE_EL_PRESET_ENCODER
  #define el_rotary_preset_pin1 0                     // UP Encoder Pin
  #define el_rotary_preset_pin2 0                     // DOWN Encoder Pin
#endif //FEATURE_EL_PRESET_ENCODER
#if defined(FEATURE_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER) || defined(FEATURE_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER_USE_PJRC_LIBRA RY)
  #define az_rotary_position_pin1 0                     // CW Encoder Pin
  #define az_rotary_position_pin2 0                     // CCW Encoder Pin
#endif //FEATURE_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER
#if defined(FEATURE_EL_POSITION_ROTARY_ENCODER) || defined(FEATURE_EL_POSITION_ROTARY_ENCODER_USE_PJRC_LIBRA RY)
  #define el_rotary_position_pin1 0                     // CW Encoder Pin
  #define el_rotary_position_pin2 0                     // CCW Encoder Pin
#endif //FEATURE_EL_POSITION_ROTARY_ENCODER
#ifdef FEATURE_AZ_POSITION_PULSE_INPUT
  #define az_position_pulse_pin 0                       // must be an interrupt capable pin!
  #define AZ_POSITION_PULSE_PIN_INTERRUPT 0             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
#endif                                                // read http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt for details on hardware and interrupts
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_PULSE_INPUT
  #define el_position_pulse_pin 1                       // must be an interrupt capable pin!
  #define EL_POSITION_PULSE_PIN_INTERRUPT 1             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
#ifdef FEATURE_PARK
  #define button_park 0
#endif
//classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin 12
#define lcd_4_bit_enable_pin 11
#define lcd_4_bit_d4_pin 5
#define lcd_4_bit_d5_pin 4
#define lcd_4_bit_d6_pin 3
#define lcd_4_bit_d7_pin 2
#ifdef FEATURE_JOYSTICK_CONTROL
  #define pin_joystick_x A0
  #define pin_joystick_y A1
#endif //FEATURE_JOYSTICK_CONTROL
#ifdef FEATURE_AZ_POSITION_HH12_AS5045_SSI
  #define az_hh12_clock_pin 11
  #define az_hh12_cs_pin 12
  #define az_hh12_data_pin 13
#endif //FEATURE_AZ_POSITION_HH_12
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_HH12_AS5045_SSI
  #define el_hh12_clock_pin 53 //11
  #define el_hh12_cs_pin 52 //12
  #define el_hh12_data_pin 51 //13
#endif //FEATURE_EL_POSITION_HH_12
#ifdef FEATURE_PARK
  #define park_in_progress_pin 0  // goes high when a park has been initiated and rotation is in progress
  #define parked_pin 0            // goes high when in a parked position
#endif //FEATURE_PARK
#define heading_reading_inhibit_pin 0 // input - a high will cause the controller to suspend taking azimuth (and elevation) readings; use when RF interferes with sensors
#ifdef FEATURE_LIMIT_SENSE
  #define az_limit_sense_pin 0  // input - low stops azimuthal rotation
  #define el_limit_sense_pin 0  // input - low stops elevation rotation
#endif //FEATURE_LIMIT_SENSE
#ifdef FEATURE_AZ_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER
  #define az_incremental_encoder_pin_phase_a 18 //3 must be an interrupt capable pin
  #define az_incremental_encoder_pin_phase_b 19 //3 // must be an interrupt capable pin
  #define az_incremental_encoder_pin_phase_z 22 //4
  #define AZ_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER_A_PIN_INTERRUPT 5 //0             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
  #define AZ_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER_B_PIN_INTERRUPT 4 //1             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
#endif //FEATURE_AZ_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER
  #define el_incremental_encoder_pin_phase_a 2 //18 //2 // must be an interrupt capable pin
  #define el_incremental_encoder_pin_phase_b 3 //19 //3 // must be an interrupt capable pin
  #define el_incremental_encoder_pin_phase_z 5 //22 //4
  #define EL_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER_A_PIN_INTERRUPT 0 //5 //0             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
  #define EL_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER_B_PIN_INTERRUPT 1 //4 //1             // Uno: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1 ; Mega: pin 2 = interrupt 0, pin 3 = interrupt 1, pin 21 = interrupt 2, pin 20 = interrupt 3, pin 19 = interrupt 4, pin 18 = interrupt 5
#endif //FEATURE_EL_POSITION_INCREMENTAL_ENCODER
#ifdef FEATURE_YOURDUINO_I2C_LCD
  #define En_pin  2
  #define Rw_pin  1
  #define Rs_pin  0
  #define D4_pin  4
  #define D5_pin  5
  #define D6_pin  6
  #define D7_pin  7
#endif //FEATURE_YOURDUINO_I2C_LCD
#ifdef FEATURE_MOON_TRACKING
  #define moon_tracking_active_pin 0    // goes high when moon tracking is active
  #define moon_tracking_activate_line 0 // ground this pin to activate moon tracking (not for use with a button)
  #define moon_tracking_button 10    //0    // use with a normally open momentary switch to ground (10 вывод вктивация на луну)
#endif //FEATURE_MOON_TRACKING
#ifdef FEATURE_SUN_TRACKING
  #define sun_tracking_active_pin 0    // goes high when sun tracking is active
  #define sun_tracking_activate_line 0 // ground this pin to activate sun tracking (not for use with a button)
  #define sun_tracking_button 11 //0      // use with a normally open momentary switch to ground (11 вывод активация на солнце)
#endif //FEATURE_SUN_TRACKING
#ifdef FEATURE_GPS
  #define gps_sync 0
#endif //FEATURE_GPS
#ifdef FEATURE_POWER_SWITCH
  #define power_switch 0             // use with FEATURE_POWER_SWITCH
#endif //FEATURE_POWER_SWITCH
#ifdef FEATURE_EL_POSITION_MEMSIC_2125
  #define pin_memsic_2125_x 0
  #define pin_memsic_2125_y 0
#endif //FEATURE_EL_POSITION_MEMSIC_2125
#ifdef FEATURE_ANALOG_OUTPUT_PINS
  #define pin_analog_az_out 0
  #define pin_analog_el_out 0
#endif //FEATURE_ANALOG_OUTPUT_PINS
#ifdef FEATURE_SUN_PUSHBUTTON_AZ_EL_CALIBRATION
  #define pin_sun_pushbutton_calibration 0             // normally HIGH, have button pull LOW
#endif //FEATURE_SUN_PUSHBUTTON_AZ_EL_CALIBRATION
#ifdef FEATURE_MOON_PUSHBUTTON_AZ_EL_CALIBRATION
  #define pin_moon_pushbutton_calibration 0            // normally HIGH, have button pull LOW
#endif //FEATURE_MOON_PUSHBUTTON_AZ_EL_CALIBRATION
//#define reset_pin 22 // if defined, goes HIGH to reset unit
#if defined(FEATURE_AZ_POSITION_A2_ABSOLUTE_ENCODER) || defined(FEATURE_EL_POSITION_A2_ABSOLUTE_ENCODER)
  #define pin_sei_bus_busy 24
  #define pin_sei_bus_send_receive 22
#endif
#ifdef FEATURE_YWROBOT_I2C_DISPLAY
  #define ywrobot_address 0x3F
  #define ywrobot_pin_en 2
  #define ywrobot_pin_rw 1
  #define ywrobot_pin_rs 0
  #define ywrobot_pin_d4 4
  #define ywrobot_pin_d5 5
  #define ywrobot_pin_d6 6
  #define ywrobot_pin_d7 7
  #define ywrobot_pin_bl 3
  #define ywrobot_blpol POSITIVE
#endif //FEATURE_YWROBOT_I2C_DISPLAY
« Ответ #805 : 23 Октября 2016, 10:52:34 »
ещё один проект на Arduino
http://100nf.blogspot.ru/2016/06/arduino-mega2560-based-antenna-rotator.html
« Ответ #806 : 23 Октября 2016, 13:21:45 »
Красиво выглядит.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #807 : 23 Октября 2016, 13:51:25 »
А вот как к этому контроллеру аналоговый указатель приладить? Поворотки есу нету, самодельная планируется.
Что для этого требуется?
« Ответ #808 : 23 Октября 2016, 14:14:50 »
тут не есу, а  самодельная,  с цифровым HMC5883 компасом
  • QRA: LN14AE
« Ответ #809 : 23 Октября 2016, 14:38:48 »
Красиво выглядит.
Но не компилируется )))
(под 1.6.5) (да и под 1.6.2 как автор рекомендует)
Для меня это будет вторая конструкция, как первую до ума доведу, уже и комплектующие заказал )))
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 15:43:47 от UA6EM Виктор »
