Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 459417 раз)
rz0si и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #870 : 01 Ноября 2016, 14:53:42 »
Попробуйте в папке TEMP удалить ВСЁ что удалится по пути
 C:\Users\ons\AppData\Local\Temp\
Приветствую.
Такая же песня. Дмитрий может путь другой? Операционка ХР.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #871 : 01 Ноября 2016, 15:04:34 »
Скрин прицепил
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #872 : 01 Ноября 2016, 16:23:17 »
Привет Дмитрий
Операционка ХР.
Честно не помню как там в XP (((( но что то похожее .
Скрин прицепил
Там же написано что в папке c ино файлом нет библиотек LSM303.h и .cpp
А как на самом деле есть ли эти файлы?
Ну и может там конфликт библиотек удалите папку Ардуино из мои документы
она потом сама создастся.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #873 : 03 Ноября 2016, 16:17:29 »
Я придерживаюсь следующей технологии:
1. Создаю папку с рабочей программой по имени моего проекта, к примеру D:\ARDUINO\K3NG
2. В эту папку распаковываю дистрибутив ARDUINO IDE
3. В папку документов, у меня это C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Arduino
    распаковываю папкой скетч (имя папки должно совпадать с именем скетча)
4. Проверяю наличие папки C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Arduino\libraries и там не должно быть ничего
5. Из папки библиотек скетча  у меня C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Arduino\k3ng_rotator_controller-LCD2004A\libraries скопировать все папки в папку библиотек рабочей программы у меня это D:\ARDUINO\K3NG\libraries
И будет нам счастье
PS все скопированные нами библиотеки появятся в системных библиотеках ARDUINO IDE
PPS Почему так? Не все библиотеки включаемые как пользовательские (в папке документы) нормально компилируются в проекте, а вот как системные - проходят
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 16:22:09 от UA6EM Виктор »
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #874 : 03 Ноября 2016, 16:20:02 »
  • QRA: NO01OM
« Ответ #875 : 03 Ноября 2016, 17:00:41 »
Спасибо всем, все получилось. Библиотеки поустанавливал, с бубном походил и все пошло.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #876 : 03 Ноября 2016, 20:17:04 »
я тоже ))) придумал как прикрутить стрелочный указать направления (как у YAESU) на основе сервопривода )))
кусочек математики работает, жду сам привод теперь использовать можно будет самый простой (180градусов)
с механической передачей 1 к 2, точность установки 2 градуса
  • QRA: LN14AE
« Ответ #877 : 05 Ноября 2016, 22:44:01 »
Сегодня получил Mega2560 c дисплеем отсюда - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pair-3pcs-3-2-TFT-LCD-Touch-TFT-3-2-inch-Shield-Mega-2560/32272760245.html?spm=2114.13010608.0.0.Gvq8Br&detailNewVersion=&categoryId=400103
Для проверки залил скетч контроллера поворотки от VU2 на графическом дисплее, хоть дисплей и не тот, но заработало , хоть и в зеркалке и с размерами не то
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #878 : 11 Ноября 2016, 16:53:50 »
По наводке уже не помню кого из коллег с форума, приобрел вот такой датчик https://www.aliexpress.com/item/Hall-angle-sensor-0-360-degrees-0-5V-output-full-circle-no-dead-12bit/32597762265.html?spm=2114.13010608.0.0.nx0qqf
Отлично встал в поворотку на основе МЭО. Котороую планирую использовать на СВЧ во время полевых выездов.
Во время прошедшего кубка (хоть QSO и не состоялось) точно попал на сигнал RW3WR на 10 гГц.
Глеб, тоже хочу взять такие датчики.   Их  выход можно нагружать на экранированную линию от мачты до шека   (метров 15),  затем сразу на контроллер или нужен какой то буфер?   Ещё интересует уровень помех на 144, так как датчик располагается  на  антенном хозяйстве.
Датчик приобрёл на Али,  работает хорошо, протестировал   помех на 144 нет.  Надо заказывать  второй.
       Со временем думаю искать контроллер  12бит  с током потребления 1 ма  и прошивкой.
        73.Олег
73! Олег.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #879 : 11 Ноября 2016, 22:40:23 »
Это очень хороший датчик!!! На нём прецизионную поворотку можно сделать, только в контроллере для компиляции надо протокол не YAESU использовать
« Ответ #880 : 28 Ноября 2016, 14:45:22 »
        73.Олег
 вижу  три ноги  на задней крышке. что за надписи ?.
в датчике  используетя аналоговый выход, или цифровой?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #881 : 28 Ноября 2016, 17:58:42 »
        73.Олег
Сергей выход аналоговый  0-5V,    остальные выводы  земля  и плюс 5V питания.  Аналога для 144 хватит, лишь бы помех не было.   Эфир   чистый,  слышу как тропо приходит, жалко изуродовать.
 Подцепил мультиметр,  сотки плавно переключаются при вращении вала, показания при остановке стоят как вкопанные.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 18:04:12 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #882 : 28 Ноября 2016, 18:53:50 »
Как он калибруется? Или как выставляется ноль?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #883 : 28 Ноября 2016, 19:37:01 »
Так же как и резистор.Ноль выставляется механически на юг или север.Судя по выводам.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #884 : 28 Ноября 2016, 20:01:34 »
Датчик по функции подобие  линейного переменного резистора без ограничения.На выходе  в районе 0 град   360г - 4,99V,    затем резко 0,01V.      Если питание   датчика изменить  выходные значения напряжения меняются,  но линейность остаётся.  Получается полный аналог переменного резистора.               Калибровать  получится грубо механически,  точно контроллером, но только для элевации.  Для азимута скорее всего будет проблема, только механика.
73! Олег.
