Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 1091950 раз)
« Ответ #885 : 28 Ноября 2016, 20:02:00 »
Ноль выставляется механически на юг или север.
а стопор есть?
или  0*=0вольт >>>>180*=2.5вольт >>>360*=5вольт и скачок на 0вольт ?
 пардон пока набирал ответили , спасибо
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #886 : 28 Ноября 2016, 20:15:28 »
  Если  установить датчик азимута через редуктор ( подобие ремень редуктор без люфта)  чтобы его вращение  немного не доходило до полного оборота,  чего бы не хотелось делать,тогда  точно калибровать   можно и  контроллером.
73! Олег.
« Ответ #887 : 28 Ноября 2016, 20:31:35 »
колибровать можно и на жёсткой сцепке  и контроллером , ставим ноль, запоминаем, и вручную крутим до 360 градусов  и опять запоминаем , я так резистор  калибровал, а поворотка (конструктив) получилась  по микрушникам  с небольшим запасом  .
и когда перехлёст  контроллер  пишет более 360* 365* например.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #888 : 28 Ноября 2016, 21:28:09 »
Сергей имелось значение калибровать  на местности,   реальный градус   360.  Что бы данные программы слежения за луной соответствовали реальному наведению антенны.
73! Олег.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #889 : 29 Ноября 2016, 18:06:15 »
Господа.
А где в скетче забивают широту и долготу своего местоположения.
Или как квадрат свой записать..
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 18:22:49 от ua1ccu »
« Ответ #890 : 29 Ноября 2016, 19:26:45 »
Господа.
в скетче не забивают, в управляющей программе  забивают,
как тут  http://c2n.me/3EW6EX7
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #891 : 29 Ноября 2016, 20:13:10 »
В файле
rotator_settings.h
Строки
#define DEFAULT_LATITUDE 54.97137      //Координаты NO14KX
#define DEFAULT_LONGITUDE  82.84498
ex: ua9-145-1000
« Ответ #892 : 29 Ноября 2016, 20:28:54 »
 прошу пардонить
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #893 : 29 Ноября 2016, 20:43:12 »
Широта долгота нужна для расчёта положения наших светил при наличии часов всё классно рассчитывается.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #894 : 29 Ноября 2016, 21:01:45 »
Да спасибо вот и настраиваю часы реального времени.
Еще помогите  часы вывел на дисплей но при запуске  начинают работать с  0:00
При каждом сбросе питания. БАТАРЕЮ подключил  предварительно часы установил...
Константин
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #895 : 29 Ноября 2016, 21:06:47 »
Проверяйте подключение часов так не должно быть.
У Вас похоже с платки не передаются данные.
В покупных часах от китайцев у меня была дохлая микросхема((( так что проверяйте.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #896 : 29 Ноября 2016, 23:27:25 »
Плата часов работает , параметр порта показывает смену показаний  времени..
На дисплее отсчет начинается с 0:00
Может где то в установах надо ещенков что то  подправить....
Помогите...а счастье было ТАК БЛИЗКО....
КОНСТАНТИН
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #897 : 30 Ноября 2016, 06:38:31 »
В rotator_features.h
Проверте что бы был включен
#define FEATURE_RTC_DS1307  или
//#define FEATURE_RTC_PCF8583
и одна из строк
#define OPTION_DISPLAY_HHMM_CLOCK  // display HH:MM clock  (set position with #define LCD_HHMM_CLOCK_POSITION)
//#define OPTION_DISPLAY_HHMMSS_CLOCK  // display HH:MM:SS clock  (set position with #define LCD_HHMMSS_CLOCK_POSITION)
//#define OPTION_DISPLAY_ALT_HHMM_CLOCK_AND_MAIDENHEAD // display alternating HH:MM clock and maidenhead on LCD row 1 (set position with #define LCD_HHMMCLOCK_POSITION)
//#define OPTION_DISPLAY_CONSTANT_HHMMSS_CLOCK_AND_MAIDENHE AD // display constant HH:MM:SS clock and maidenhead on LCD row 1 (set position with #define LCD_CONSTANT_HHMMSSCLOCK_MAIDENHEAD_POSITION)
//#define OPTION_DISPLAY_BIG_CLOCK   // display date & time clock (set row with #define LCD_BIG_CLOCK_ROW)
И ещё файлы
RTClib.cpp
RTClib.h
Скопируйте из libraries  в папку с ino файлом.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #898 : 30 Ноября 2016, 11:35:16 »
Вчера понял что  проблема ... одна из ...в
но никак не могу подключить  библиотеку, точнее перепробовал много разных, но при компиляциии
ошибка типа отсутствует библиотека __DS1307  .h
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #899 : 30 Ноября 2016, 11:43:17 »
Вот и я о том)))) выше описал.
И ещё файлы
RTClib.cpp
RTClib.h
Ну и если там какие то библии пытались поставить то
удалите в Мои Документы папку Arduino и перезапустите оболочку.
Вопрос какой номер оболочки используете???
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 11:47:25 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
