Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 802301 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #915 : 26 Декабря 2016, 13:22:28 »
Дозаказал, чего не хватало.
Да закажите ещё адаптер  I2C для индикатора.(удобно не надо много проводов паять) и напишите в личку е-мейл скину скеч и что куда соединять.
Что бы тут не забивать тему .Или позывной@mail.ru напишите.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 13:25:50 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #916 : 26 Декабря 2016, 19:38:17 »
Дмитрий, спасибо! Дозаказал, чего не хватало. А, схема соединения всего этого в кучу есть? И скетч, что бы всё зашуршало.
Вот пожалуйста! Использую индикатор с платой I2C  интерфейса. В архиве есть библиотека для него.
Всё шуршит даже на макетнице. Включено в разъем EXT CONTROL пульта управления.
Скетч здесь:https://dl.dropboxusercontent.com/u/22991401/k3ngarduinorota-code-2.0.2014112502.zip
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 19:59:22 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #917 : 26 Декабря 2016, 19:58:26 »
добрый вечер  Андрей,
пару слов об энкодере. и калибровке.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #918 : 26 Декабря 2016, 20:13:17 »
об энкодере
Обычный энкодер на 24 щелчка как в автомагнитоле громкость здесь  регулирует скорость поворотки.
ex: ua9-145-1000
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #919 : 26 Декабря 2016, 20:21:08 »
Энкодер с Чип-Дипа
Энкодер включается в "rotator_features.h"
/* preset rotary encoder features and options */
#define FEATURE_AZ_PRESET_ENCODER            // Uncomment for Rotary Encoder Azimuth Preset support
//#define FEATURE_EL_PRESET_ENCODER            // Uncomment for Rotary Encoder Elevation Preset support (requires FEATURE_AZ_PRESET_ENCODER above)
#define OPTION_ENCODER_HALF_STEP_MODE
#define OPTION_ENCODER_ENABLE_PULLUPS          // define to enable weak pullups on rotary encoder pins
#define OPTION_INCREMENTAL_ENCODER_PULLUPS  // define to enable weak pullups on 3 phase incremental rotary encoder pins
#define OPTION_PRESET_ENCODER_RELATIVE_CHANGE   // this makes the encoder(s) change the az or el in a relative fashion rather then store an absolute setting
#define OPTION_PRESET_ENCODER_0_360_DEGREES
Позволяет от текущего положения установить новое. Где-то через секунду после остановки вращения энкодера, начинается вращение на установленный азимут (пресет).
Так как включена эмуляция  контроллера Yaesu GS-232B, то вся калибровка стандартными командами "O" и "F", по описанию GS-232B.
"Мертвая" точка у меня на 89 градусов, от нее начинается отсчет.
Почему-то возникла нелинейность в диапазоне 180-90 градусов.   Разбегались показания на контроллере и на пульте. Скорректировал табличкой.
Включается здесь:
#define FEATURE_AZIMUTH_CORRECTION        // correct the azimuth using a calibration table in rotator_settings.h
Табличка  в rotator_settings.h:
#define AZIMUTH_CALIBRATION_FROM_ARRAY {0,91,120,150,178,211,238,266,296,326,355,386,417,448}            /* these are in "raw" degrees, i.e. when going east past 360 degrees, add 360 degrees*/
#define AZIMUTH_CALIBRATION_TO_ARRAY {0,91,120,150,180,210,240,270,300,330,360,390,420,450}
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 21:20:12 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #920 : 26 Декабря 2016, 20:32:04 »
to: UA3RAW. Андрей спасибо. Тоже вопрос про энкодер он для чего для калибровки?
  • QRA: LO03VK
« Ответ #921 : 26 Декабря 2016, 20:33:20 »
Пока писал, уже ответили.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #922 : 26 Декабря 2016, 20:59:01 »
А, энкодер любой пойдёт или...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #923 : 26 Декабря 2016, 21:09:40 »
Думаю, что любой. Но если его нет, то можно и не ставить.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #924 : 30 Декабря 2016, 15:10:22 »
спасибо
спасибо всё понял.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #926 : 31 Декабря 2016, 14:14:25 »
Индикатор с платой I2C по символической цене 120 рублей, я взял сразу два, под другие поделки https://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-1602-Serial-Blue-Backlight-LCD-Display-For-Arduino-2560-UNO-AVR-A004-Free-Shipping/1738714643.html?spm=2114.13010708.0.0.A82aW4&detailNewVersion=&categoryId=400401
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #927 : 09 Января 2017, 13:10:16 »
Здравствуйте!
Тоже купил на радиорынке платку часов на DS3231. Странно, но почему-то ни K3NG, ни VK5DJ, ни OE5JFL эти часы не используют. Кто-нибудь реально их подключал в K3NG?
73! Александр
73! Александр
« Ответ #928 : 09 Января 2017, 16:21:29 »
Александр смело подключайте это лучший вариант, кварц термостатирован, точность будет выше однозначно, на DS1307 бывает прям сильно время плывет и приходится кондюки подбирать, ну там это и в даташите прописано. Почему в ранних конструкциях не применялись? Думаю этих чипов просто не было. Подключение один в один
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #929 : 09 Января 2017, 18:27:51 »
Спасибо, Виктор! Библиотеку DS3231 для Ардуино уже скачал.
73! Александр
73! Александр
