Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 1093684 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #960 : 01 Марта 2017, 08:53:27 »
Где копать?
А по азимуту нормально работает?
В rotator_features.h
Раскоментировать строку
//#define OPTION_POSITION_PULSE_INPUT_PULLUPS  // define to enable weak pullups on position pulse inputs
в rotator_settings.h
#define EL_POSITION_PULSE_DEG_PER_PULSE 1.0  -----Это число подобрать у меня оно 0.108))) потом как заработает более менее рассчитать поточнее
« Последнее редактирование: 01 Марта 2017, 09:02:09 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #961 : 01 Марта 2017, 09:06:46 »
Спасибо Дмитрий. Вечером попробую, но я внешне входа подтягивал к 5В.
По азимуту нормально. Попробую еще входа переназначить.
Количество градусов на импульс подбирал, мало помогает.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #962 : 01 Марта 2017, 09:19:17 »
Да там  главное правильно прописать пин прерывание.
И ещё на всякий случай в rotator_pins.h
нолики поставить по аналоговому входу
#define rotator_analog_el A1      // reads analog elevation voltage from rotator    ноль вместо A1
ex: ua9-145-1000
  • QRA: NO01OM
« Ответ #963 : 01 Марта 2017, 19:19:14 »
Вообщем проблема с элевацией решилась.
Поменял в скетче датчик на резистор, залил, поменял обратно на импульсный, залил. Все заработало. Странно как-то. Теперь проблема другая.)) При установке азимута либо элевации командами /А0, /В0, при первом включении отсчёт градусов элевации начинается со 115.  С азимутом такая же беда, только другие градусы. Далее считает нормально, хоть в плюс, хоть в минус. Чего не попробовал, так это выключать питание после установки 0.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #964 : 01 Марта 2017, 19:51:41 »
начинается со 115
Откуда берётся странно(
Попробуй несколько раз /А0, /В0 и выключить включить.
если опять со 115 попробуй
#define EEPROM_MAGIC_NUMBER 106  Тут номер поменять это в сетинге.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #965 : 01 Марта 2017, 20:31:44 »
Разбирался я с год назад с подобной проблемой. Дело в том, что запись в EPROM происходит довольно редко. Сейчас не помню значение но что ли не раз в пол минуты. В мануале пишут, что это сделано для экономии ресурса памяти.  Количество циклов записи в нее конечно. Где то есть define отвечающий за период обновления.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #966 : 01 Марта 2017, 20:59:41 »
#define EEPROM_WRITE_DIRTY_CONFIG_TIME  30  //time in seconds
Вот этот.
Gleb RM5P
  • QRA: NO01OM
« Ответ #967 : 02 Марта 2017, 07:34:14 »
Спасибо, вечером проверю.
Ещё один баг вылез, нет калибровки на Луну. Или это нормально с импульсным датчиком? Если ставлю датчик элевации резистор, то элевация калибруется, а азимут нет. ???
Попробую ещё загрузить начальный скетч, с которого начинал.
Я сначала собрал схему на резисторах, с Кенпро все работало нормально, но она люфтит по азимуту, поэтому решил попробовать RAS.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #968 : 02 Марта 2017, 11:12:57 »
Ага точно это баг у меня команды  /xm ,/xs  не работают кнопками не пробовал надо разбираться что то не дописано для  импульсных датчиков.
для резисторов пробовал работает.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: NO01OM
« Ответ #969 : 02 Марта 2017, 11:31:01 »
Печально, я как раз так и хотел калиброваться.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #970 : 02 Марта 2017, 11:37:14 »
К сожалению, тут ничего подсказать не могу. Сейчас нет железа в наличии, что-бы попробовать.
Gleb RM5P
  • QRA: NO01OM
« Ответ #971 : 02 Марта 2017, 17:53:20 »
Промежуточный итог))
Калибровка нуля командами /А,/В.
Непонятно что происходит, после отключения показания левые.
   По калибровке на Луну. Калибруется, только не показывает этого. Т.е на экране нули, ну или те показания которые были до нажатия кнопки. При включении ротора, вручную или автослежением, показания на дисплее переписываются. Дальше начинается цирк, показания азимута после 260 градусов уходят на -100 и далее до нуля.
Для себя сделал вывод кнопку калибровки убрать, калиброваться по компасу. )
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #972 : 04 Марта 2017, 22:55:09 »
 Прочел всю тему Подскажите начинающему,
Для контроллера (Аз + Эл) буду заказывать на Али
1. Ардуино Мега 2560 ( для полного счастья)
2.  Индикатор ЖК матрицу 4 на 20 ( для полного счастья)
3. Энкодеры для преустановки 2 шт + 2 шт для регулир скорости
( очень дорогие  наверно заменю на простые резисторы)
4. Адаптер I2C для индикатора ( если встроенного в индикатор -нет)?
Кнопки будут свои
Обратная связь - резисторы
Этого достаточно для сборки K3NG?
Прошивка (заливка)  Ардуино делается - через родной USB?
Никаких програматоров не надо?
Еще: какой акселерометр можно применить для замены резистора на элевацию чтобы осилил 15 метров проводов ( в три провода не больше)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 22:59:07 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
  • QRA: NO01OM
« Ответ #973 : 05 Марта 2017, 06:09:18 »
Для полного счастья не хватает модуля реле, я заказал 4- х канальный, здесь в теме есть ссылки на него.
Энкодеры для предустановки вроде копеечные.
Программируется через родной USB порт, никаких танцев с бубнами не надо.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #974 : 05 Марта 2017, 13:19:45 »
Подскажите, где посмотреть схему подключения часов на DS1307 и индикатора на шине I2C?
Нашел только базовую схему K3NG, там обычный LCD.
