Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 373349 раз)
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1020 : 04 Сентябрь 2017, 14:36:48 »
Либо смотрите какие ошибки при компиляции выдаёт IDE и пытайтесь их исправить.
Ошибок не было ,было только  сообщение что используется 75% памяти и программа может работать не корректно.
Посмотрите чем он рекомендует компилировать в ино файле в начале и попробуйте тем и откомпилировать.
Где это "посмотреть" ?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1021 : 04 Сентябрь 2017, 14:44:03 »
Further work to get k3ngdisplay files to play with Arduino IDE 1.6.7
так написано ей попробуйте.
В настройках IDE поставьте что бы выводилось все данные при компиляции и смотрите что бы небыло красных или оранжевых ошибок и варнингов.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1022 : 04 Сентябрь 2017, 15:31:51 »
IDE 1.6.7
Попробовал- скачал -установил-скомпилировал-загрузил-результат ,тот же.
Не могу найти это в настройках IDE-ткните ,плиз, носом.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1023 : 04 Сентябрь 2017, 15:38:46 »
Скорее всего действительно мало памяти. Попробуйте убрать в rotator_features.h неиспользуемые и ненужные свойства.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2017, 15:41:36 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1024 : 04 Сентябрь 2017, 16:01:29 »
Как -то,например? Удаление чего ненужного ,мне максимально высвободит память Nano? Где в настройках IDE- выводить все данные при компиляции ? Пока вижу такой "варнинг":
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1025 : 04 Сентябрь 2017, 16:02:02 »
Файл/Настройки и поставить галки Показать подробный вывод: Компиляция ,загрузки
Ну и Андрей правильно подсказал отключить все что не используется в rotator_features.h
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1026 : 04 Сентябрь 2017, 16:05:44 »
Если не используете связку из двух ардуин (master / slave),
То расскоментируйте строчку #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_REMOTE_CMDS в
файле rotator_features.h
Это даст большую экономию памяти.
По поводу индикации и пропадающих символов. Внимательно посмотрите файл rotator_features.h на предмет включенных часов, отображения локатора и т.д. Т.е. тех фич, которые потенциально могут что-то выводить на экран но при этом вам не нужны. Очень похоже, что что-то такое у вас включено, а на экране не хвататет знакомест для отображения и они накладываются друг на друга.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1027 : 04 Сентябрь 2017, 16:15:34 »
Спасибо -нашел, -посыпаю голову -пеплом с толченной канифолью!
TO:RM5P -Спасибо,"щас" буду посмотреть ...
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2017, 16:20:04 от us5ivz »
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1028 : 04 Сентябрь 2017, 17:06:35 »
Включил галку Показать подробный вывод: Компиляция ,загрузки .
 В rotator_features.h отключил (закоментировал) вывод на дисплей часов,позиции GPS, луну и солнце, версию программы при запуске.
Словосочетания  #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_REMOTE_CMDS  в  rotator_features.h у себя не нашел. Нашел  только  // #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_EXTENDED_COMMANDS  и больше с  #define OPTION_SAVE_MEMORY  ничего нет .  Поэтому я ничего и не изменял .
Скомпилировал ,проверил на ошибки -подробный вывод при компиляции ничего не выявил( ошибок-нет, варнинг остался тот же ).
Залил в Nano- изменений нет,все как и было до этого.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1029 : 04 Сентябрь 2017, 17:11:29 »
Выложите Ваш скеч.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1030 : 04 Сентябрь 2017, 17:16:17 »
Видимо у разработчика синтаксис от версии к версии поменялся.
Попробуйте все же раскомментировать эту строчку // #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_EXTENDED_COMMANDS
Решить проблему с выводом на экран она скорее всего не поможет, а вот память должна высвободить.
В любом случае закомментировать назад проблемы не составит.
Gleb RM5P
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1031 : 04 Сентябрь 2017, 17:18:03 »
Выложите Ваш скеч.
Как к сообщению на форуме прикрепить Zip файл?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1032 : 04 Сентябрь 2017, 17:24:16 »
нажать ответ
Внизу кнопка +вложение и другие параметры.Дальше думаю разберётесь)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн us5ivz
« Ответ #1033 : 04 Сентябрь 2017, 17:27:27 »
Вот скетч:
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1034 : 04 Сентябрь 2017, 17:45:22 »
Попробуйте
ex: ua9-145-1000
