Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 457806 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1126 : 18 Апреля 2018, 19:28:41 »
а ктото делал так
Я так пробовал на одну ардуину(нану) вешаете датчики и преобразователь rs232 на вторую(мегу)всё остальное индикатор клавиатуру преобразователь rs232 часы и тд...... ну и все хоть до километра гоните управление по 3-м проводам)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R4PBC
  • QRA: LO64FO
« Ответ #1127 : 18 Апреля 2018, 19:51:17 »
видимо, придется нану заказать) либо уну запихивать)
p.s. о, таки питание мотора можно тем же кабелем подать!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1128 : 18 Апреля 2018, 20:02:46 »
тем же кабелем
Лишь бы не 220)) а так скорее всего получится.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1129 : 19 Апреля 2018, 15:22:52 »
бродя по интернету увидел такой проект
http://www.sarcnet.org/projects/project_rotator.html
только калибровка какая то сложная
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #1130 : 19 Апреля 2018, 18:22:13 »
Цитата: R4PBC от Вчера в 19:15:10
удлинитель
https://www.chipdip.ru/product/p82b715pn
Такой
Подтверждаю, удлинитель нормальный получается. Пробовал по витой паре 25 метров подключать ADXL 345. Всё работает нормально. Зависание не наблюдалось.
Заказывал на алиэкспресс.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #1131 : 22 Апреля 2018, 23:42:14 »
Всем доброго вечера. Появилась задача организовать удаленное управление контроллером в режиме мастер слейв через ethernet (W5500). На контроллере (мастер) заработали дисплей, кнопки и считывается положение резистора. А вот с контроллером (слейв) не получается связаться. Настройки на контроллерах ардуино соответствующие (мастер/слейв). Может у кого то есть наработки в этом направлении? Интересно посмотреть настройки.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1132 : 23 Апреля 2018, 06:29:52 »
Там просто
На мастере в rotator_features  указываете в датчиках
#define FEATURE_AZ_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT  или  #define FEATURE_EL_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT
здесь назначить подключения датчиков и тд в rotator_pins в виде
допустим в слейве датчик подключен к 9 ноге то в пинсах мастера  Вам надо поставить 109 т е число больше  Pins > 99 = remote unit pin  это
описано в rotator_pins вначале.
в слейве уже конкретно какой датчик применили и подключение в rotator_pins везде поставить 0.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #1133 : 23 Апреля 2018, 07:18:41 »
Дмитрий, спасибо за информацию, сегодня попробую.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua0yas
« Ответ #1134 : 01 Мая 2018, 06:12:20 »
Столкнулся с такой проблемой.  В зависимости он направления вращения по разному считаются число импульсов с датчика. Делал и оптический и датчик Холла на промежуточной шестерне редуктора. Ставлю направление ноль, засекаю положение, отправляю на положение 90 градусов и потом снова возвращаю на ноль.. И вот не возвращается в исходное положение. Может не дойти, может перейти исходную отметку. Может неправильные настройки прерывания?
« Ответ #1135 : 14 Мая 2018, 20:57:38 »
 попался дисплейчик tm1637 , цифирки  крупные (относительно)
 имеется , и  i2c интерфейс на борту,
может, кто знает, как его приспособить на  Азимут?
к Ардуино контроллер поворотки.
Оффлайн ua0yas
« Ответ #1136 : 16 Июня 2018, 05:24:55 »
 у кого ест опыт применения Магнетометра  LSM303C в датчике?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1137 : 16 Июня 2018, 13:46:22 »
Если при вращении в разные стороны  считает не одинаково...
Значит  проявляется дребезг контакта ил  дрбление фронта импульса..,
Точно 1000 процентов .,,
Константин.
« Ответ #1138 : 15 Июля 2018, 19:44:42 »
Подскажите, а скетч от K3NG позволяет передавать данные в комп? По USB или еще как? Как его скрестить с логом?
« Ответ #1139 : 15 Июля 2018, 20:01:17 »
https://blog.radioartisan.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Features
Works with hamlib rotctl/rotcltd, N1MM, PST Rotator, and many more programs
