Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 480026 раз)
« Ответ #1155 : 24 Июля 2018, 14:11:26 »
Приветствую всех! Подскажите, где найти как калибровать контроллер.
  в середине темы.
Я делал так:
Команды делать  в среде ардуино есть кнопочка монитор порта.
 поставил на север ,нажал  O, нажал 2 раза  Еnter , записалось в память
 Далее нажал  F  довернул в ручную  до 360*  нажал  2 раза  Еnter, записалось в память
.....(Причём поворачивать надо   от отдельных кнопок )
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 14:14:06 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #1156 : 24 Июля 2018, 15:02:44 »
Да, я нарыл. Спасибо за ответ! Смутили клавиши "коррекция по луне" и "коррекция по солнцу", пока не понял, для чего они?
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #1157 : 27 Июля 2018, 00:54:49 »
Пробовал всяко разно- не хочет калиброваться и всё! Выставил антенну на полярную звезду, в IDE, в мониторе порта, даю О и ENTER (и два раза нажимал), в мониторе порта, в нижнем окне, выскакивает ?> на дисплее контроллера без изменений.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #1158 : 27 Июля 2018, 06:03:15 »
С азимутом вроде разобрался, теперь как её откалибровать по элевации? Я так понимаю- калибруется под 180*, а у меня 90*. В скетч лезть?
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #1159 : 17 Августа 2018, 11:25:49 »
Добрый день Уважаемые !
Подскажите где найти решение для управления повороткой Yaesu по Ethernet. Есть Arduino UNO v3 и Ethernet shield wiznet w5100. Есть желание модули разместить под повороткой, там же есть питание для поворотки, управлять либо по ВЭБ либо какой програмулиной и желательно чтобы показывало направление азимута. Может быть есть у кого готовый скетч. Буду примного благодарен.
Welcome to www.znuki.ru -= Club-X =-. "И долго будут помнить внуки,
Что здесь когда-то были Знуки!"
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1160 : 17 Августа 2018, 13:22:01 »
Дмитрий, привет.
Есть решение у K3NG, но там нужно две ардуины, одна master, другая slave.
И в UNO это может не влезть, надо пробовать.
Slave можно воткнуть в комп,  и управлять например с PSTRotator. Дисплей можно не вешать, если не нужно.
Готового скетча у меня нет, может у кого другого есть. Но там не сильно сложно.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #1162 : 17 Августа 2018, 13:45:54 »
Вот нашел сразу :))
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/kontroller-povorotki-cherez-ethernet/75/
Это я видел, но требуется собрать из того что есть под рукой.
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #1163 : 17 Августа 2018, 13:47:07 »
Глеб, спасибо, такой вариант я тоже читал, но это сразу рубит на корню всю затею с удаленным управлением :(
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1164 : 17 Августа 2018, 13:58:54 »
Я не понял, где именно рубится вся затея?
Тебя напрягает лишняя ардуина в виде прослойки?
Gleb RM5P
Оффлайн RA3ATX
    • www.rl3a.ru
  • QRA: KO85NX
« Ответ #1165 : 17 Августа 2018, 14:06:58 »
http://
Конечно напрягает :) 1. Мне хочется иногда в будни покрутить удаленно, ладно тут можно с копма покрутить, но 2. если бы 1 антенна была, а у меня их более 6 будет и что 12 ардуин ? :)
Вот интересный проект http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30082-%CC%EE%E9-%EC%E8%ED%E8-%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0-%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FF-%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8&goto=nextoldest но его надо перепиливать под w5100 :(
« Ответ #1166 : 17 Августа 2018, 15:22:50 »
Тогда вам видимо нужна идея типа этой https://remoteqth.com/remote-multi-rotator-control.php (там еще много чего интересного есть)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1167 : 17 Августа 2018, 15:46:04 »
12 ардуин
Тут от одной то около антенны хочется "уклониться", чтобы не слушать "сопли" от контроллера и не молиться, чтобы не повисла при очередном включении на передачу... ;)
« Ответ #1168 : 17 Августа 2018, 15:47:59 »
На каком диапазоне "гадит" ?
Оффлайн rx9li
« Ответ #1169 : 19 Декабря 2018, 17:13:34 »
Приветствую всех ! какие только скечи не заливал ничего не получается , одни ошибки
может кто скинет рабочий  конкретный скеч  под UNO или  Nano и LCD 1602
