Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 418582 раз)
rk4hz и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #1215 : 28 Января 2019, 10:41:53 »
Если поможет, пример кода:
https://robu.in/product/incremental-optical-rotary-encoder-6002400-pulse-600-ppr/
Arduino CodeArduino
//these pins can not be changed 2/3 are special pins
int encoderPin1 = 2;
int encoderPin2 = 3;
volatile int lastEncoded = 0;
volatile long encoderValue = 0;
long lastencoderValue = 0;
int lastMSB = 0;
int lastLSB = 0;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(encoderPin1, INPUT);
  pinMode(encoderPin2, INPUT);
  digitalWrite(encoderPin1, HIGH); //turn pullup resistor on
  digitalWrite(encoderPin2, HIGH); //turn pullup resistor on
  //call updateEncoder() when any high/low changed seen
  //on interrupt 0 (pin 2), or interrupt 1 (pin 3)
  attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE);
  attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE);
void loop(){
  //Do stuff here
  Serial.println(encoderValue);
  delay(1000); //just here to slow down the output, and show it will work  even during a delay
void updateEncoder(){
  int MSB = digitalRead(encoderPin1); //MSB = most significant bit
  int LSB = digitalRead(encoderPin2); //LSB = least significant bit
  int encoded = (MSB << 1) |LSB; //converting the 2 pin value to single number
  int sum  = (lastEncoded << 2) | encoded; //adding it to the previous encoded value
  if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encoderValue ++;
  if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encoderValue --;
  lastEncoded = encoded; //store this value for next time
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
« Ответ #1216 : 28 Января 2019, 10:50:28 »
Еще один интересный документ по аналогичным энкодерам
http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~tcs3/tcs3/0306_conceptual_design/Docs/05_Encoders/encoder_primer.pdf
Оффлайн r3ez
« Ответ #1217 : 28 Января 2019, 20:51:01 »
Прошу ответить тех, кто использовал индикацию overlap.
Ситуация следующая. Имеется YAESU G-450A и две поворотки Emotator, которые хочу использовать для управления только по азимуту от встроенного потенциометра через интерфейс GS-232. Все вроде получается, но остается один вопрос. G-450A вращает стационарную RR-33, а Emotator для выезда в поле на УКВ. Крайнее левое положение  для G-450A соответствует азимуту порядка 110 градусов. Это "лечится" после калибровки командой \Ixxx. Для Emotator нужный азимут определяется только после подъема антенны на позиции и установка его тоже не вызывает проблем.  Если G-450A имеет собственный индикатор overlap, то  для него наличие индикации не очень актуально. Все равно GS-232 не имеет возможности напрямую передавать данные об overlap.  Отслеживанием этого момента может заниматься управляющая программа на компьютере, если умеет. Для Emotator же можно ввести такой индикатор.
А вот теперь самое интересное. При тестировании индикации overlap на контроллере для G-450A (пока на макете, чтобы не гонять зря ротатор)  обнаружилось, что индикатор начинает мигать всегда после перехода за 360 градусов. То есть задавая разные значения начального азимута командой \Ixxx индикатор начинает мигать при разных положениях потенциометра. Чем ближе это значение к 360 градусам, тем раньше включится индикация.  Можно ли это устранить?
Нужно, чтобы после калибровки по O и F и предустановки Az по \Ixxx  значения для индикации overlap оставались такими, какими они были бы при значениях Az=0 в точке CCW и Az=360 (450) в точке CW. Emotator имеет запас по overlap порядка 10 градусов.
     И еще заметил одну интересную вещь. Имеется два Arduino UNO. Скорее всего от разных продавцов. Один ардуино установлен в пульте управления Emotator, а другой просто используется на столе для отладки и макетирования. При подключении одним и тем же кабелем к ноутбуку в среде Arduino IDE 1.8.5 первый определяется как COM9, а второй как  COM4. Почему так, интересно бы узнать.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1218 : 28 Января 2019, 21:11:11 »
Скорее всего стоят разные микросхемы в преобразователе USB-UART
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1219 : 28 Января 2019, 21:54:25 »
А происходит и с другими ардуино ....  Я подключал одинаковые Меги и они давали разные СОМ при подключении в первый раз. Потом эти порты за ними закреплялись.
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #1220 : 29 Января 2019, 20:37:02 »
Здравствуйте!
Помогите разобраться с со скетчем!!! Какой день подряд пытаюсь запустить часы на RTC DS1307... При проверке выдаёт ошибки:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\РЅРѕСѓС‚\Documents\Arduino\k3ng_rotator_controller-master1\k3ng_rotator_controller\k3ng_rotator_controller.ino: In function 'void output_debug()':
k3ng_rotator_controller:5416: error: 'clock_status_string' was not declared in this scope
C:\Users\РЅРѕСѓС‚\Documents\Arduino\k3ng_rotator_controller-master1\k3ng_rotator_controller\k3ng_rotator_controller.ino: In function 'void service_rtc()':
k3ng_rotator_controller:10989: error: 'clock_year_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10990: error: 'clock_month_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10991: error: 'clock_day_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10992: error: 'clock_hour_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10993: error: 'clock_min_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10994: error: 'clock_sec_set' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10995: error: 'millis_at_last_calibration' was not declared in this scope
k3ng_rotator_controller:10996: error: 'update_time' was not declared in this scope
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1221 : 30 Января 2019, 20:51:14 »
У меня без ошибок компилируется в Arduino: 1.8.5 и 1.8.8 попробуйте.
ex: ua9-145-1000
  • QRA: LO13Md
« Ответ #1222 : 30 Января 2019, 23:23:32 »
Дмитрий спасибо большое!!! Всё компилируется!!!  HB2U
PS: Все датчики подключил ( ADXL 345 & HMC5883L). Передача данных по 4-м проводам, с помощью P82B715P. cqshf
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн r3ez
« Ответ #1223 : 04 Февраля 2019, 11:50:57 »
Подскажите, можно ли регулировать задержку включения вращения после включения  тормоза? Сторока #define AZ_BRAKE_DELAY  работает только на выключение, а необходимо в обоих случаях, по принципу секвенсора. У меня сигналы включения двигателя и тормоза появляются одновременно.
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #1224 : 11 Февраля 2019, 20:51:57 »
Всем добрый вечер. Подскажите, а кто нибудь применял такие датчики вместо переменных резисторов https://ru.aliexpress.com/item/Full-Circle-No-Dead-Angle-12-Bit-Holzer-Angle-Sensor-0-360-Degree-0-5V-Output/32422949989.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.24.4a1d2efc7WELcA&pvid=b3aa5816-c7f9-4912-8c41-1414bf28e36b&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1225 : 12 Февраля 2019, 07:16:46 »
Такой то точно работать будет как обычный импульсный датчик.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1226 : 12 Февраля 2019, 08:27:52 »
скорее, как стабильный источник напряжения  0-360*  =  1-5в
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1227 : 12 Февраля 2019, 08:34:12 »
Я такой поставил в поворотку, но поворотка пока еще под столом ждет своего часа.
На выходе напряжение, причем верхняя граница зависит от напряжения питания.
Я ставил дополнительный стабилизатор для питания датчика.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1228 : 12 Февраля 2019, 08:55:46 »
Точно ) не туда посмотрел(
ex: ua9-145-1000
« Ответ #1229 : 12 Февраля 2019, 09:19:00 »
если там AS50xx  то должно быть всё стабильно от 0в до 5в по аналоговому выходу а в принципе можно и цифру задействовать , ua9olb Дима
знает как.
