Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 365144 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1245 : 28 Апрель 2019, 19:14:28 »
Нет,на любые команды не реагирует. Светодиод на ардуинке моргнет один раз при отправке и всё, ответный светодиод молчит. Поставил гипертерминал и там тишина...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1246 : 28 Апрель 2019, 19:49:09 »
на какой порт у Вас подключается Ардуино (номер)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1247 : 28 Апрель 2019, 20:54:54 »
3 порт, был 5 и 7 без разницы... IDE последнее, пробывал 1.5 без разницы
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1248 : 28 Апрель 2019, 22:15:37 »
любые команды ардуина UNO не принимает
Так у Вас просто нет обратного ответа от UNO  а в принципе то калибруется железка? То есть как по мануалу подать команду  О в терминале  повернуть поворотку на 180 градусов против
часовой стрелки нажать на ENTER,потом команду F  и по часовой стрелки вернуть ротатор на 180 или 270 и нажать ENTER.
Крутить свою поворотку при этом надо не кнопками на ардуино а подавая отдельно напряжение на двигатель .Отслеживать поворот на механической шкале или по стрелке на ротаторе.
Не помню в той конфигурации как у Вас может и нечего передавать в порт контролеру.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1249 : 16 Май 2019, 18:29:52 »
Разобрался с портом, скорость была не верна. Теперь надо часы оживить, сейчас 4х строчный  ЖК-дисплей 2004 20x4 и часы модуль DS3231SN. При запуске ардуинки в третьей строке проскакивает дата и потом не выводится. Можете помочь?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1250 : 17 Май 2019, 06:18:30 »
Попробуйте так.
« Последнее редактирование: 17 Май 2019, 06:20:51 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1251 : 17 Май 2019, 10:31:57 »
Дмитрий спасибо! Но я так пробовал, при включении #define FEATURE_CLOCK экран ничего не показывает, а так же перестает работать монитор порта и само устройство в целом не подает признаков жизни, перестает реагировать на кнопки и управление.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1252 : 17 Май 2019, 10:38:18 »
Но я так пробовал
Так иначе то никак) если не включить часы они и не будут показываться.
Не работа у Вас скорее всего из за другого (
У Вас какая платка  ардуины?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1253 : 17 Май 2019, 10:39:37 »
Ардуино UNO, есть нано и мега, но без обвязки
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1254 : 17 Май 2019, 10:47:55 »
Ардуино UNO
Компилируется без ошибок?  В черном окошке нет красных надписей?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1255 : 17 Май 2019, 10:56:27 »
Только рыжие надписи, Дмитрий Вы можете выложить свой скетч, я видел у Вас с часами...
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1256 : 17 Май 2019, 11:52:57 »
Вечером выложу Но он у Вас не заработает(( у меня там своеобразная ардуина и к тому же мега(((
А рыжие надписи при компиляции или при загрузке? и выложите свою библиотеку  LiquidCrystal_I2C
Что то не могу найти ни с одной не компилируется Ваш скеч(
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1257 : 17 Май 2019, 12:18:03 »
А сколько свободной памяти после компиляции остается? Там в итоговой строке пишет.
Я замечал, что если утилизация больше 70%, то чудеса начинаются. Скетч может не запуститься совсем или запуститься и показывать всякую ересь.
У меня УНО, там отключено все что можно кроме отображения азимута и Yaesu протокола - утилизация 64%.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1258 : 17 Май 2019, 12:31:11 »
Память почти полная.
Скетч использует 20286 байт (66%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1729 байт (84%) динамической памяти, оставляя 319 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Библиотека в архиве.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1259 : 17 Май 2019, 12:35:19 »
Попробуйте этот
там в libraries лежит библиотека для дисплея.
Но похоже не хватает памяти у UNO для часов(((
ex: ua9-145-1000
