Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 419397 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1260 : 17 Мая 2019, 12:39:50 »
Но похоже не хватает памяти у UNO для часов(((
Да Дмитрий, я щас залил в мегу свой скетч и часы заработали. Надо избавляться от лишнего для UNO
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1261 : 17 Мая 2019, 12:47:08 »
Как только индикатор подключаешь по i2c и часы к UNO все хана памяти нет(
Так что если часы то надо уже мегу .
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1262 : 17 Мая 2019, 12:58:36 »
Мдааа, на G450 ротор жаль мегу, оставлю её для 5500 ))) Придется всё упрощать под двухстрочный экран, хорошо что в корпус еще не запилил.  ;D
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1263 : 17 Мая 2019, 13:17:20 »
да часами придется пожертвовать тогда((( не влазит скеч в уно с часами(
Уже всяко по разному попробовал все по отключал нет ( не будет работать с часами.32 байта но не хватает(
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1264 : 17 Мая 2019, 17:56:12 »
И все же мне удалось запустить с часами на UNO отключив все лишнее. Вот только как дату вывести, а то показывает часы и рядом мой локатор который я и так знаю  :D
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 18:15:11 от RX2D »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1265 : 17 Мая 2019, 18:24:26 »
так
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1266 : 13 Июня 2019, 22:54:08 »
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста как подкорректировать часы? Не включал контроллер больше полгода, часы убежали в перёд на 21 минуту. Устанавливал точное время, вроде бы через монитор порта, но что писать в командную строку забыл.  ???
« Ответ #1267 : 13 Июня 2019, 23:15:30 »
посмотрите ответы нр 741-742 http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/arduino-kontroller-povorotki/msg269943/#msg269943
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1268 : 13 Июня 2019, 23:22:28 »
ОК! Спасибо! Всё получилось. Надо сделать шпаргалку, всё не упомнишь.
« Ответ #1269 : 08 Июля 2019, 16:44:43 »
Вопрос:
Если собрать контроллер 4 строки с GPS модулем, то как юстировать AZ и EL уже с реальной антенной при выезде на ПД(природу)  в любой локатор России?
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #1270 : 22 Июля 2019, 18:37:24 »
Здраствуйте!
Может не в ту тему, но другой не нашел.
Подарили 2 платы ардуино: уно и mega adk.
Взялся за уно.Захотел сделать индикатор поворота антенны. У меня в подарке четырех
разрядный дисплей, причем устаревший (выяснил на сайте производителя).
Скачал библиотеку для работы с ним, покопался в инете.
В результате многооборотный резистор на антенне подключил, циферки на дисплее
меняются от 0 до 1024, в зависимости от поворота. Но как выделить диапазон
реального поворота, а на антенне используется часть исходного сопротивления
резистора.
Ну и перевести циферки во что-нибудь осмысленное, хоть в проценты.
Что-то я дальше никак, да и вижу эти устройства впервые.
Но все примеры прошел.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #1271 : 22 Июля 2019, 20:20:00 »
реального поворота,
в начале темы всё написано, а если по быстрому , то :калибруем  свой резистор на котором  при О*(градусов) должно быть О вольт,
при 360*(градусов) должно быть 5 вольт, тогда всё будет провильно показывать., а почитать  тему, так вообще , будешь спецом , по Ардуино.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #1272 : 22 Июля 2019, 20:44:41 »
Да, спасибо.
Читаю с начала второй день.
Говорила мама:"Учись сынок..."
« Ответ #1273 : 15 Ноября 2019, 00:10:54 »
Коллеги, поделитесь рабочим скетчем под 4-х строчный индикатор I2C + mega 2560 + часы на DS3231 или DS1307.
Заранее благодарен. Более ранние, имеющиеся в теме с крайним Arduini IDE не компиляться, пока не удалось
побороть :( (
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 00:58:50 от UD2F »
« Ответ #1274 : 15 Ноября 2019, 10:11:41 »
Валентин , может это поможет.
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
