Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 458790 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1350 : 20 Августа 2020, 09:15:28 »
конкретно подскажите что нужно купить и где для управление g800gxa c компьютера.
Что бы что то конкретно Вам подсказать, нужно знать что есть в Вашей поворотке).
По паспорту на g800gxa внутри пульта управления уже стоит контролер для связи с компом выход COM .
Если это так то Вам достаточно купить переходник USB-COM и все будет работать.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1351 : 20 Августа 2020, 09:20:51 »
мне нужно разобрать пульт поглядеть что там стоит?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1352 : 20 Августа 2020, 09:26:47 »
что там стоит?
Если на корпусе пульта стоит разъём 9 пиновый подключите к компу с ком портом и если найдется ком порт в системе то можно покупать переходник на USB.
Или разберите пульт и визуально посмотрите есть контролер или нет)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1353 : 20 Августа 2020, 09:36:10 »
Понял! А пиноут для подключения к компорту?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1354 : 20 Августа 2020, 09:40:38 »
пиноут
Кабелёк с 2 ответными разъёмами для компа и пульта и соединить 2к3 ,3к2 ,5к5   3 провода.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1355 : 20 Августа 2020, 09:52:34 »
Спасибо. Вечером посмотрю что за разъемы там присутствуют.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1356 : 20 Августа 2020, 13:41:56 »
Коллеги,голова кругом уже. Пожалуйста конкретно подскажите что нужно купить и где для управление g800gxa c компьютера.  Порт юсб.
Для того, чтобы подключить Yaesu G-800DXA  к компьютеру, надо купить контроллер GS-232
Или собрать контроллер K3NG.
На задней панели пульта поворотки есть разъем mini-din, туда выходят все необходимые сигналы.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2020, 13:44:48 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1357 : 20 Августа 2020, 14:46:39 »
спб за ссылку, почитаю из дому. На работе интернет странный, не открывает половину.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1358 : 20 Августа 2020, 18:12:23 »
посмотрел, не пойму куда компьютер там подключается?
« Ответ #1359 : 20 Августа 2020, 18:38:23 »
Костя привет! Комп через USB подключается к ардуине и она уже к пульту поворотки.Между пультом и ардуиной нужно поставить 2 транзисторных ключа. Там 2 маломощных обратных транзистора и 4 резистора нужно. Скетч я тут в теме давал. Ардуинки достаточно вроде обычной NANO.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1360 : 23 Августа 2020, 09:07:12 »
Сергей, привет. А конкретной схемы нет какую ножку ардуины куда , какие транзисторы резистеры, номиналы?
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1361 : 23 Августа 2020, 09:37:00 »
Константин, отправил тебе на электронную почту информацию, может пригодится.
Схема открывается splan.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1362 : 23 Августа 2020, 12:22:01 »
добрый день. Получил. Спасибо. Буду разбираться.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1363 : 23 Августа 2020, 17:05:07 »
Коллеги,а подскажите еще где взять ответную часть разъема куда подключается внешнее управление g800dxa. Похож на ps2 от компа. Попробовал,не лезит(((
Онлайн R8CT. Олег
« Ответ #1364 : 30 Сентября 2020, 21:42:36 »
Контроллер поворотки K3NG с родного сайта artisan
Работал корректно на MEGA2560
Дисплей 1602.
Сейчас пытаюсь "переехать" на  UNO R3.
скетч залился, но на дисплее квадратиками залита 1-я строка. и всё.
больше ничего - ни надписи, ни реагирования на кнопки...
Проверил подключение периферии по пинам - всё совпадает.
Реально ли запустить на UNO ?
спасибо.
73! Олег
