Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 364655 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1365 : 30 Сентябрь 2020, 21:49:56 »
Реально ли запустить
Что бы как то Вам ответить на вопрос надо знать какие датчики  используете есть ли элевация)Как подключен дисплей.
И вообще лучше скинте свой скеч.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1366 : 30 Сентябрь 2020, 21:59:53 »
Дмитрий, приветствую!
спасибо за отклик.
у меня сделано один в один как тут
https://radioartisan.files.wordpress.com/2011/03/k3ng_arduino_rotator_controller_2011092801.png
и скетч взят с гитхаб.
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_controller
азимут и элевация - резисторы в поворотке езу
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2020, 22:02:23 от UA9CDV Олег »
73! Олег
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1367 : 30 Сентябрь 2020, 22:05:34 »
Здравствуйте.
Так оно же мало взять скеч надо же настроить пины .Вот я и спрашивал что вы настраивали?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1368 : 30 Сентябрь 2020, 22:19:09 »
я проверил  - есть ли библиотека на LCD 1602.
библиотека есть.
смотрю на схему создателя - как подключен дисплей.
полагаю, что расшаренный скетч написан именно для такого подключения дисплея.
я проверил свою схему подключения дисплея.
совпадает со схемой создателя.
также проверил в rotatopins.h  - к каким входам подключаются резисторы, и к каким выходам подключены транзисторные ключи.
после чего уверился, что схема подключения в порядке и залил скетч.
результат - описан выше.
73! Олег
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1369 : 30 Сентябрь 2020, 22:35:32 »
посмотрел на гит хабе
С сетинг надо включить Ваш двухстрочник там включен 4-х строчник.
И в пинсах совсем другие ноги прописаны чем у Вас на схеме.Для 4-х битного включения.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2020, 22:40:17 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1370 : 01 Октябрь 2020, 07:08:49 »
спасибо. исправил.
вот тут мне не ясно..
фрагмент из rotator_pins
//classic 4 bit LCD pins
#define lcd_4_bit_rs_pin 12
#define lcd_4_bit_enable_pin 11
#define lcd_4_bit_d4_pin 5
#define lcd_4_bit_d5_pin 4
#define lcd_4_bit_d6_pin 3
#define lcd_4_bit_d7_pin 2
вывод D4 дисплея подключен к выводу ~5 на гребенку УНО группа DIGITAL PWM
все остальные - соответственно...
в чем я заблуждаюсь?
73! Олег
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1371 : 01 Октябрь 2020, 07:40:31 »
Это я в 3 часа ночи не туда посмотрел:-(
Так то все должно работать.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1372 : 01 Октябрь 2020, 07:43:19 »
Увы, но в моем варианте надписи не выводится.
По не могу понять в чем дело.
УНО запитываю от ЮСБ порта в компе (может, для контроллера не хватает напруги?)
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2020, 07:46:40 от UA9CDV Олег »
73! Олег
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1373 : 01 Октябрь 2020, 07:50:19 »
не хватает напруги
Не оно же при записывании пишет что все нормально залилось или нет.
:-) Если не нормально записалось никогда не покажет что все окей.
В оболочке ардуино включите что бы можно было отслеживать в черном окне все что происходит при компиляции и записи.
И смотрите что бы не было ошибок.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1374 : 01 Октябрь 2020, 07:55:04 »
Ошибок при комплиляции нет.
И заливка идет нормально.
73! Олег
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #1375 : 01 Октябрь 2020, 07:59:31 »
Резистор контрастности крутили?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1376 : 01 Октябрь 2020, 08:08:45 »
да, крутил.
не видать ничего...-)
Дмитрий, посмотрите л.с.
73! Олег
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #1377 : 01 Октябрь 2020, 21:20:39 »
потестил вот такой трекер , работает даже без дисплея ,
 с программой RotorCraft 1.0 без элевации
указал в программе  номер порта и всё,туда сюда крутит.
запустил Pst Rotator  и HalloSat5600  МКС по горизонту , ведёт чётко,
по цене : смешно :) :) :)
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #1378 : 02 Октябрь 2020, 07:38:37 »
Благодаря помощи Дмитрия UA9OLB, адаптирован мегаскетч K3NG под оригинальную схему. Упрощенный вариант для МЕГА2560, однооборотные резистивные датчики положения AZ/EL. Без часов. Без  GPS. Дисплей LCD1602 без I2C. Плавный старт-стоп не задействован.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2020, 07:41:42 от UA9CDV Олег »
73! Олег
Оффлайн UT5LL
  • Новичок
  • QRA: KN89BX
« Ответ #1379 : 05 Октябрь 2020, 02:00:28 »
скажите что в схеме идет прямо на процц АЦП меряет ,а если статика по калю что все нахер горит ?
