Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 418242 раз)
rk4hz и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1410 : 25 Ноября 2020, 14:12:52 »
Дальше надо править скетч под свою аппаратную конфигурацию, компилировать и заливать в ардуину.
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1411 : 25 Ноября 2020, 14:28:56 »
Вот я про эти непонятные слова и говорил.
« Ответ #1412 : 25 Ноября 2020, 14:34:53 »
Наверное тогда хотя бы почитать здесь https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih
или что нибудь подобное, станет намного понятнее, что делать дальше... В этой теме было уже несколько раз описано чуть ли не пошагово, поищите...
« Ответ #1413 : 25 Ноября 2020, 14:46:28 »
скачать arduino-1.5.2
скачать скетч
подключить ардуино к компу
распаковать скетч в ардуино т.е указать путь к папке допустим https://c2n.me/49XUpNn
открыть arduino-1.5.2
выбрать примеры
найти свой скетч
 и вгрузить не забыв указать № порта и название самой ардуины в сервисе https://c2n.me/49XUDby
если скетч вгрузился  arduino-1.5.2 сама тебе скажет  далее проверяем в папке
скетча https://c2n.me/49XUQho номера пинов куда подключить свои ключи лево право  верх вниз
както так  чуё упустил   дополним скетч в теме , рабочий http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/arduino-kontroller-povorotki/60/
да и почитать тему не мешало бы
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1414 : 25 Ноября 2020, 14:49:00 »
Друзья,спасибо. Уже понятнее. Буду разбираться.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1415 : 25 Ноября 2020, 14:49:57 »
Скачайте проект.
Скачайте Arduino IDE
Установите IDE. Распакуйте архив с проектом.
Запустите IDE, откройте в нем проект.
А дальше всё просто, правите проект под свою конфигурацию (схему электрическую принципиальную) и программируете ардуинку. После чего пытаетесь понять, работает, или нет.  ;D
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1416 : 25 Ноября 2020, 15:04:06 »
а как калибровать(незнаю прально ли я выразился) ?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1417 : 25 Ноября 2020, 15:12:07 »
Процесс калибровки описан в мануале на YAESU GS-232B.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1418 : 25 Ноября 2020, 15:25:42 »
Если раскоментить  // #define FEATURE_ELEVATION_CONTROL    выдает ошибку не хватает памяти.
Саша, сейчас установил последнюю версию 1.8.13 Arduino IDE и скомпилировал твой проект, приведенный выше, без всяких изменений . Во-первых скомпилировалось без  ошибок. В моих предыдущих версиях IDE при компиляции ошибки вылезали. И, О ЧУДО,  пишет, что использовано всего 49% памяти.  :D :-\
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #1419 : 25 Ноября 2020, 17:36:32 »
а как калибровать
если на резисторе  напряжение от 0 до 5в я не калибрую , если другое  , то
  Калибровка трекера
Через комп:
Поставить антенну в 0 градусов (или как Вам надо) сделать команду O нажать ENTER повернуть антенну на 180 против часовой стрелки....нажать ENTER.....(Причём поворачивать надо   от отдельных кнопок )
Потом сделать команду F и довернуть антенну до 360-450 градусов и нажать ENTER.....
Команды делать в любой терминалке или в той же среде ардуино есть кнопочка монитор порта.
Я делал так:
 поставил на север ,нажал  O, нажал 2 раза  Еnter , записалось в память  Далее нажал  F  довернул в ручную  до 360*  нажал  2 раза  Еnter, записалось в память
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1420 : 25 Ноября 2020, 18:15:38 »
К сожалению, чудес не бывает.  :'(
Оказывается такой маленький объем получается из-за того, что не было включено FEATURE_YAESU_EMULATION
А без него, как у тебя и было, монитор молчит.
Закоментарил DEBUG_DUMP и FEATURE_ELEVATION_CONTROL, только тогда удалось включить FEATURE_YAESU_EMULATION.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #1421 : 25 Ноября 2020, 21:21:43 »
Еще попробуй закоментарить в файле rotator_debug_log_activation.h строку #define DEBUG_DUMP
как рекомендует K3NG в своем видео. Может это поможет.
Андрей это не помогло. Компилятор у меня 1.8.13 сейчас.
« Ответ #1422 : 25 Ноября 2020, 21:32:57 »
У меня почему-то так не получается.. Может UNO кривая какая.... Падо попробовать другую... Может в этом дело.
« Ответ #1423 : 25 Ноября 2020, 21:41:14 »
Значит надо как-то отключить не нужное. Я пробовал раскоментить в  rotator_hardware.h строку  #define HARDWARE_M0UPU   , тогда вгружалось , но на моем LCD выпадала после включения заставка, а дальше экран был чистым , не чего не высвечивало в строках.
Конечно я правил какой индикатор буду использовать , а то и заставки не было.
Надо как -то убрать не нужные файлы .... может тогда все влезет.
« Ответ #1424 : 25 Ноября 2020, 21:46:07 »
В принципе если соединение с компом не нуж , то можно эмулятор GS-232  и не использовать. А так надо додумать это дело. Даже поворотку под это дело нашел , там сельсин стоит, надо его заменить для начала на резистор, а там может и на AS3045.
