Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 416437 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1425 : 20 Декабря 2020, 09:09:29 »
В принципе если соединение с компом не нуж , то можно эмулятор GS-232  и не использовать. А так надо додумать это дело. Даже поворотку под это дело нашел , там сельсин стоит, надо его заменить для начала на резистор, а там может и на AS3045.
Саша, добрый день!
Если еще актуально...
Нашел на импортном форуме как можно освободить немного памяти. Оказывается всё предусмотрено! Попробовал, действительно хорошо помогает.
Надо в rotator_features.h раскоментарить строки:
 #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_EXTENDED_COMMANDS
 #define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_BACKSLASH_CMDS
Правда, перестанут работать расширенные команды и команды, начинающиеся с "\".
Просто надо выбрать, чем пожертвовать.  :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1426 : 22 Декабря 2020, 03:50:31 »
Привествую! Ломаю голову как эти регулируемые 0 - 5 вольт получить с резистора поворотки... идет всего два провода с неё и 500 ом, есть идеи?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1427 : 22 Декабря 2020, 07:31:42 »
Вам не обязательно получать 0-5 вольт. Это предел работы АЦП контроллера. Можно меньше. Правда это скажется на точности показаний. Она и так не великая.
А можно прикинуть делитель, и подать на делитель напряжения чуть побольше. Главное что-бы в крайнем положении было не больше 5 вольт, а то мертвая зона получится.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1428 : 22 Декабря 2020, 13:49:17 »
Нормально работает  до 5.7 вольт, больше не подавалось, в прошивке где то менял и до этого значения реагировало, так какой делитель, есть пример что делить?
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1429 : 25 Декабря 2020, 17:53:19 »
Коллеги,посоветуйте прогу для управления повороткой.
« Ответ #1430 : 25 Декабря 2020, 18:51:19 »
такая пойдёт?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1431 : 26 Декабря 2020, 07:01:01 »
Коллеги 2 вопроса.
Показания на пульте отличаются от показаний на экране(пока не калибровал-незнаю как, думаю должно помочь).
При управлении с компа поворотка крутиться с какой то определенной скоростью и на  положение потенциометра на пульте не реагирует. Объясняю: делаю на пульте скорость максимум- с компа поворотка ползет со своей скоростью которая не максимум. Пин скорости не запаивал. Не нравится что  медленно ползет, я обычно ставлю скорость на середину.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1432 : 26 Декабря 2020, 12:19:10 »
Сделать на 78L33 стабилизатор тока на 10 мА. Выход стабилизатора тока подключить к  резистору датчика угла поворота. При токе 10 мА при полном сопротивлении 500 Ом на нем будет 5 Вольт. И пропорционально до нуля при уменьшении сопротивления.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 13:07:58 от R7LP »
Олег R7LP
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1433 : 28 Декабря 2020, 09:13:32 »
Коллеги, подскажет кто как скорости добавить при управлении с компа? Повторюсь пин скорости не подпаян. Поворотка такое чувство что на самой минимальной скорости ползает. Очень медленно.
« Ответ #1434 : 28 Декабря 2020, 09:39:50 »
Костя, при управлении повороткой YAESU через разъем она и уставку скорости оттуда берет, а т.к. там 0в, то и выставляет минимальное значение. При +5в будет максимальная скорость
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1435 : 28 Декабря 2020, 09:42:44 »
Привет Серег. Это плохо придется или провод добавлять на скорость или какой то потенциометр вешать. Как калибровать расскажеш?
« Ответ #1436 : 28 Декабря 2020, 09:45:14 »
Да, лучше всего провод добавить, только не забыть добавить конденсатор на эту ногу.
Про калибровку решим, только для начала надо откалибровать саму поворотку с пультом согласно мануалу на неё.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #1437 : 28 Декабря 2020, 09:49:27 »
Ее калибруют внизу на сколько я помню. У меня же она стоит на верху уже какой год.
А еще у меня поворотка крутиться только от -60 до +60 гр через север.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #1438 : 28 Декабря 2020, 18:22:55 »
Спасибо Олег, я уже мудрил с КРЕНками, но тут есть засада, если переменник отключен, а так бывает часто когда настраиваешь, то в ардуину прилетит 12 вольт и ей кирдык придет...
« Ответ #1439 : 28 Декабря 2020, 19:37:18 »
а параллельно входу кс156 (или аналог) поставить можно?
